  4. Solaredge mit Zigbee einbinden?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
solaredge
66 Beiträge 9 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    sol21
    Bin auch immer um die Hilfe hier im Forum froh. Daher versuche ich auch ab und zu etwas zurück zu geben.
    Also kein Problem und gern geschehen, freue mich wenn ich helfen konnte.
      Paan83
      schrieb am zuletzt editiert von Paan83
      Ja es ist einfach schön wenn man etwas ans laufen kriegt ☺
      Nur hab ich jetzt das Problem dass mein ioBroker extrem langsam geworden ist. Es hat jetzt eine Resaktionszeit von geschätzt 2s, egal worauf ich klicken möchte. Wenn ich den Adapter ausschalte läuft es wieder normal. Fragt der veilleicht zu oft die Werte ab? Könnte ich da was umstellen damit der weniger Ressourcen verbraucht?
      IoBroker läuft momentan auf einem Raspberry. Irgendwann möchte ich mal umsteigen...
      Bei laufendem Modbus zeigt er mir folgende Nutzung an, sieht für mich aber noch ganz in Ordnung aus:
      aber vieleicht ist der Prozessor überlastet...ich weiss aber nicht wo ich das überprüfen kann beim Raspi...
        sol21
        Nun bin ich wirklich kein Spezialist mehr ;-)
        Aber lass es uns trotzdem versuchen. Ich habe auch einen Raspberry V3 (Mod. B) und der läuft zwar nicht wie eine Rakete aber i.O. und definitiv keine 2s Verzögerung. Welche Version hast Du?
        Da Du die Verzögerung nur mit eingeschaltetem Modbus hast, schauen wir uns das mal an. Hier meine Einstellungen. Sind wohl etwas träger aber kannst es ja mal versuchen ob es bei Dir was ändert.
        Nehme an die Adapter sind alle aktuell?
        Gibt es im Log irgendwelche Meldungen?
          Paan83
          Ich habe ebenfalls einen Raspberry Pi3 Modell B+, hab ihn genau vor einem Monat gekauft, dürfte also der neueste sein :)
          Ja die Adapter sind alle aktuell und im Log steht nichts ungewöhnliches.
          Ich habe die Einstellungen genauso eingesetzt wie bei dir. Wenn er den Wert aktualisiert, dann hängt er zwischen 1 und 2s fest. Ich habe den Poll Delay Wert mal um eine 0 vergrössert, das bedeutet, dass er nur noch alle 100s einen neuen Wert abfragt. Dies wäre für mich akzeptabel, aber warum hängt er bei mir, und nicht bei dir?🤔
            sol21
            Habe jetzt auch keine Idee... Lass uns doch noch die Adapterversionen konkret vergleichen.
            ich habe:
            • modbus: 3.0.0
            • admin: 3.6.3
            • js-controller: 1.4.2
              Paan83
              Ich habe
              • modbus: 2.0.9
              • admin: 3.6.2
              Wie hast du die Version 3.0.0 vom Modbus bekommen, meiner zeigt mir nicht an, dass ich ihn updaten müsste, oder ist das eine Beta Version?
              Admin werde ich bei Gelegenheit updaten.
              Was ist der js-controller?
              Sorry für die Fragen, aber ich lerne jeden Tag dazu... ☺
              • P Paan83
                Ich habe
                • modbus: 2.0.9
                • admin: 3.6.2
                sol21
                Stimmt die Version 3.0.0 ist noch nicht als "Stabel" markiert.
                Wenn Du es trotzdem versuchen willst, musst Du bei den Einstellungen den Verwahrungsort auf "Latest" umstellen.
                o.k. gib dann einfach ein Feedbacl
                Sozusagen das Hauptprogramm des IOBrokers.
                Da bin ich mit dem Updaten auch etwas vorsichtiger und habe auch noch nicht die neueste Version eingespielt.
                Wenn Du Deine Version kontrollieren willst: Den js-controller findest Du nicht unter den Adaptern (da ja das Hauptprogramm). Ein Allfälliges Update muss dann auch über die Konsole gemacht werden (siehe Anleitung, wenn Du auf den rechts markierten "Kreis-Pfeil" drückst"
                  Paan83
                  Hey,
                  mein js-controller ist auf 1.5.11, also aktuell. Ich mache am Wochenende mal das update vom admin, dann melde ich mich nochmal.
                  Beste Grüße und schönes Wochenende
                  Christophe
                    Paan83
                    Eine kurze Frage hätte ich noch. Ich habe in der Anleitung nichts gefunden, mit welcher Addresse man die produzierten Wh/pro Tag auslesen kann. Das müsste doch möglich sein, da man diese ja auch im Display direkt am WR ablesen kann.
                    • P Paan83
                      sol21
                      schrieb am zuletzt editiert von sol21
                      Ist mir auch nicht bekannt, evt. kann man:
                      • Wenn ein Zähler installiert ist mit "Acccumulated Energy" ab Adresse 40575 (siehe Schnittstellenbeschreibung) was machen.
                      • Es gibt auch noch eine API zum Solaredge Monitoring. Evt. kann man diese (langsamen) Werte darüber zurücklesen. Habe ich aber auch nie versucht.
                      • H Offline
                        Habedere
                        Servus,
                        seit ihr schon weiter gekommen?
                        Bekomme wahrscheinlich auch bald einen Solaredge Wechselrichter.
                        Was kann man alles auslesen?
                          Paan83
                          Hallo Habedere,
                          nach der Anleitung von sol21 hat es wunderbar geklappt. Wenn du es nach seiner Anleitung hier machst, dann funktioniert es mit dem Modbus Adapter.
                          Schau mal in diesem pdf https://forum.iobroker.net/assets/uploads/files/1559928314213-sunspec-logging-in-solaredge-inverters.pdf In der Tabelle kannst alles sehen was man auslesen kann. Was mir sehr fehlt sind die kWh/Tag.
                          Wenn Fragen offen sind, einfach hier reinschreiben.
                          BG
                          Christophe
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Paan83
                            Hallo Habedere,
                            BG
                            Christophe
                            Habedere
                            schrieb am zuletzt editiert von Habedere
                            @Paan83 sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
                            Hallo Habedere,
                            BG
                            Christophe
                            Servus,
                            danke für die Info!
                            Ich brauche aber einen zusätzlichen M-Bus Adapter um den SE-WR aus zu lesen?
                            Von M-Bus auf USB ist kein Thema - habe bereits WMZ dran...
                            Oder einen Pegelwandler M-Bus Master nach RS232/485 der nicht original vom SE sein muss?
                            Habe auch noch ein originales "SolarEdge SE1000-RS485-IF Erweiterungsset" gefunden um den o.g. Pegelwandler an zu schließen...
                            Also "Original Erweiterungsset" + Pegelwandler + M-Bus/USB-Adapter -> ioBroker
                              sol21
                              @Habedere: Wir haben in den letzten Beiträgen den Anschluss eines Solaredge Wechselrichters via Ethernet (Modbus TCP) diskutiert. Da Du vom M-Bus und verschiedenen Schnitstellenwandern sprichst, glaube ich Du hast was anderes vor... Kannst Du uns mal verraten, was für einen Wechselrichter Du hast?
                              • H Offline
                                Habedere
                                @sol21
                                Einen SolarEdge SE25K-N4 oder SE17K wird es wohl werden.
                                Diese haben aber werksseitig meines Wissens keinen M-Bus anschluss.
                                Habe mittlerweile gelesen dass diese einen RS485 Anschluss haben.
                                Hierzu benötige ich wohl noch einen Pegelwandler von RS485 auf M-Bus.
                                Mit dem M-Bus/USB Adapter dann an ioBroker.
                                Du sprichtst von "via Ehternet (Modbus TCP)"
                                Aber Ethernet (LAN?!) und M-Bus sind doch zwei verschiedene paar Schuhe?!
                                • H Habedere
                                  @sol21
                                  sol21
                                  @Habedere sagte in Solaredge mit Zigbee einbinden?:
                                  Aber einen Ethernetanschluss haben sie doch auch (meiner zumindest und kennen keinen neuen ohne)? Somit ist es doch am einfachsten den Wechselrichter direkt via Ethernet mit dem IOBroker zu verbinden?
                                  Ja
                                  • S sol21
                                    Ja
                                    Habedere
                                    @sol21
                                    Achso ich kann alle notwendigen Daten direkt per LAN vom WR ziehen?!
                                    Dachte das wäre nur für das Solar Edge Portal möglich...
                                      sol21
                                      Ja, das klappt. Am besten Du arbeitest dich von vorne durch diesen Beitrag. Da sollten alle Punkte zur Sprache kommen.
                                      Aber neu kommt hinzu:
                                      Du musst die Schnittstelle im Wechselrichter noch freigeben. Ich konnte das noch via Display machen. Wenn Du aber einen neuen Wechselrichter hast, ist dieser vermutlich ohne Display. Da musst Du dann selber im Handbuch schauen wie das geht oder falls Du einen Installateuer hast, der den Wechselrichter installiert gleich diesem sagen er soll die Schnittstelle freischalten.
                                      • S sol21
                                        Habedere
                                        @sol21
                                        Ach sorry - ich hatte den Thread nur überflogen und hatte zwischen den Zeilen ständig M-Bus gelesen :D das man dort aber auch die IP eintragen kann war mir nicht bekannt^^
                                        Alles klar ich frage mal den Solarteur.
                                        • C Offline
                                          cburghardt
                                          Um statistische Daten auszulesen ist die Solaredge API viel einfacher. Man kann halt nur alle 5 Minuten auslesen, aber wenn man nichts anderes damit steuern will, ist das doch ausreichend. Ich persönlich mache beides, aktuelle Daten per modbus TCP und die Tageszusammenfassung per API.
                                          Die Zigbee Schnittstelle von Solaredge ist nur eine Alternative zu dem LAN Anschluss, wenn man kein Ethernet in der Nähe des Wechselrichters hat, kann der über zigbee (und dem Gateway von Solaredge!) die Daten an die Monitoring Platform übermitteln.
