  4. Solaredge mit Zigbee einbinden?
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
solaredge
66 Beiträge 9 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Paan83
    #61
    @cburghardt kann es sein dass bei mir die Werte fehlen?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Paan83
      cburghardt
      #62
      @Paan83 dann sollte aber im Datenpunkt "Production" schon etwas anderes als 0 stehen, zumindest wenn in den letzten 15 Minuten etwas produziert wurde. Der Wert ist in kWh. Wenn du wH haben möchtest, entfernst du einfach das " / 1000", also:
      var value = Number(result.energyDetails.meters[i].values[0].value);
      Habs gerade getestet, die Werte werden erstellt.
      Nachdem nur Produktion geliefert wird und kein Verbrauch o.ä. hast du wohl keinen Modbus Zähler installiert.
        Paan83
        #63
        Ich habe mir das pdf Dokument von Solaredge nochmal durchgelesen und habe mit den url's rumprobiert. Ich bekomme jetzt doch die erhofften Werte, hier mal ein Beispiel:
        Was ich jetzt noch nicht herausgefunden habe, wie ich es machen soll dass er mir die produzierten kWh Stunden vom aktuellen Tag, und kWh's vom 1.ten des Monats bis heute ausgibt.
        • P Paan83
          cburghardt
          #64
          @Paan83 vorherige Tag, also morgens aufrufen:
          function totalDay() {
              var date = new Date();
              date.setDate(date.getDate()-1);
              var dateStr = date.getFullYear() + "-" + (date.getMonth()+1) + "-" + date.getDate();
              var endTime = dateStr + "%2023:59:59";
              var startTime = dateStr + "%2000:00:00";
              var link = "https://monitoringapi.solaredge.com/site/" + site + "/energyDetails?endTime=" + endTime + "&startTime=" + startTime + "&timeUnit=DAY&api_key=" + api_key;
              request(link, function(error, response, body) {
                  if (error) log('Error from Solaredge API:' + error, 'error');
                  else {
                      var result = JSON.parse(body);
                      for (var i = 0; i < result.energyDetails.meters.length; ++i) {
                          var t = result.energyDetails.meters[i].type;
                          var value = Number(result.energyDetails.meters[i].values[0].value) / 1000;
                          setState("stats." + t, value);
          • S sol21
            Ja, grundsätzlich klappt es auch mit einem einfachen Blockly (hatte ich früher mal) mit der Rechnung wie Du sie geschrieben hast.
            Wenn Du nur den Wert anzeigen willst ist das auch gut. Bei mir gab es dann allerdings bei einer Kurvenaufzeichnung unschöne Spitzen. Die kommen scheinbar daher, dass der Scale-Faktor und der Wert nicht 100% gleichzeitig umschalten.
            Ich bekam dann Hilfe aus dem Forum und seither habe ich folgendes Script
            Quelle Script:
            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=3961
            function convertValue(value, factor) {
               if (value === null) return;
               if (factor === null) factor = 0;
               setState('PV_Leistung', value * Math.pow(10, factor), true);
            createState('PV_Leistung', {
               name: 'AC Power value',
               unit: 'W',
               min:  0,
               type: 'number',
               role: 'value.energy'
            }, function () {
               on('modbus.0.holdingRegisters.40084_WR_Leistung', function(obj) {
                  var timeout = setTimeout(function () {
                     clearTimeout(timeout);
                     var factorState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40085_WR_Leistung scale');
                     convertValue(obj.state.val, factorState ? factorState.val : 0);
                  }, 100);
               var valueState = getState('modbus.0.holdingRegisters.40084_WR_Leistung');
               convertValue(valueState ? valueState.val : null, factorState ? factorState.val : 0);
            Klappt gut, einfach kontrollieren dass die Variablen im Modbus Adapter gleich heissen (40084_WR_Leistung und 40085_WR_Leistung scale) oder im Code anpassen.
            Neu gibt es nun das Objekt "PV_Leisung" mit der berechneten Leistung.
            Die Startadresse steht schon standardmässig auf 40001, das brauch ich doch eigentlich nicht anzurühren, ich tippe ja nur meine Werte unten in der Zeile ein oder?
            Die Start-Adresse war nur als Idee gedacht wenn wir den Adapter nicht auf grün kriegen. Also alles i.O.
            Randy
            schrieb am zuletzt editiert von Randy
            #65
            @sol21
            Frage hat sich erledigt...
              bluppdiwupp
              #66
              wo wird der Script eingefügt? Ich bekomme es leider nicht hin...
