  4. Verbindungsprobleme mihome Adapter
mihome adapterwall switchverbindungsprobleme
6 Beiträge 4 Kommentatoren 994 Aufrufe 2 Beobachtet
    Stoni
    ich habe heute den mihome Adapter auf 1.2.6 geupdatet. Seitdem hat der Adapter Verbindungsprobleme. Sporadisch springt er auf grün, 20s später wieder auf gelb (verbunden mit mihome: falsch). Kann mir jemand sagen, ob das ein Bug ist?
    Daneben wollte ich einen kabellosen Aqara Wall switch in ioBroker integrieren. Das Anlernen in der mihome App funktionierte einwandfrei, aber in den Objekten taucht der Switch nicht auf. Weiß jemand Rat?
    LG Stoni
      Stoni
      Hier noch der LOG:
      019-06-06 20:57:08.720
      info
      Change connection status on timeout after 20000ms: false
      mihome.0
      2019-06-06 20:56:48.688
      info
      Change connection status: true
      mihome.0
      2019-06-06 20:55:43.677
      info
      Change connection status: false
      mihome.0
      2019-06-06 20:55:43.553
      info
      starting. Version 1.2.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome, node: v6.11.5
      mihome.0
      2019-06-06 20:55:43.472
      info
      States connected to redis: 0.0.0.0:6379
      mihome.0
      2019-06-06 20:55:39.283
      info
      terminating
      mihome.0
      2019-06-06 20:49:49.690
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:49:29.661
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:46:21.232
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:46:01.204
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:45:57.934
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:45:57.807
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:45:57.724
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:45:53.508
      info
      terminating
      mihome.0
      2019-06-06 20:41:42.762
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:41:22.749
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:40:47.237
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:40:27.174
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:36:49.656
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:36:49.514
      info
      mihome.0
      2019-06-06 20:36:49.429
      info
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Stoni
        Hier noch der LOG:
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        terminating
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        terminating
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        mihome.0
        info
        @Stoni ja, issue auf git wurde erstellt, mach ein downgrade auf 1.2.5 oder 1.2.4
          Stoni
          schrieb am zuletzt editiert von Stoni
          Na super da macht man einmal ein Update...;-)
          Downgrade über Konsole funzt, Adapter wieder grün.
          Danke Ende Aus.
          • cvidalC Online
            cvidalC Online
            cvidal
            Forum Testing
            Ich habe Version 1.2.8 Installiert, bei mir laufen 2 Gateways und bekomme seit einiger Zeit immer diese Timeouts dann ist der Adapter für ca. 40 sek. offline und dann verbindet er sich wieder. Am Wlan kann es nicht liegen die haben beide einen guten Empfang.
            Js-controller ist 2.0.29
            hat jemand ne Lösung oder bin ich alleine mit den Problem?
            mihome.0	2019-10-22 20:05:44.849	info	(20326) Change connection status: true
            mihome.0	2019-10-22 20:05:06.569	info	(20326) Change connection status on timeout after 20000ms: false
            mihome.0	2019-10-22 20:04:37.186	info	(20326) Change connection status: true
            mihome.0	2019-10-22 20:03:16.865	info	(20326) Change connection status on timeout after 20000ms: false
            mihome.0	2019-10-22 20:00:55.501	info	(20326) Change connection status: true
            mihome.0	2019-10-22 20:00:15.646	info	(20326) Change connection status on timeout after 20000ms: false
            mihome.0	2019-10-22 19:52:26.731	info	(20326) Change connection status: true
            mihome.0	2019-10-22 19:51:46.865	info	(20326) Change connection status on timeout after 20000ms: false
            mihome.0	2019-10-22 19:48:20.866	info	(20326) Change connection status: true
            Agria4800A 1 Antwort Letzte Antwort
            • cvidalC cvidal
              Agria4800A Offline
              Agria4800A Offline
              Agria4800
              schrieb am zuletzt editiert von Agria4800
              @cvidal sagte in Verbindungsprobleme mihome Adapter:
              Hast du das Verhalten noch oder hast du bereits ne Lösung gefunden ???
