  5. Haustür offen Message
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    Dirni
    schrieb am zuletzt editiert von Dirni
    Hallo Leute
    Ich habe bei mir ein Script laufen das mir nach 3 Minuten meldet das die Haustüre offen ist. Leider hat sich mein Beelink verabschiedet und nun mußte ich alles neu machen.
    Könntet ihr mir bei folgenden Problem weiterhelfen. Ich hab das Script aus diesem Threat
    https://forum.iobroker.net/topic/16191/gelöst-iobroker-blockly
    Leider fehlen nun asncheinend die Screenshots um es zu vervolllständigen.
    Also wenn die Haustür länger wie 3 Minuten offen ist eine Meldung raus schicken, sobald die Haustür danach zugemacht wird auch die Meldung das sie zu ist.
    Leider ist es so das das mit den 3 Minuten funktioniert aber die Meldung Haustür zu kommt immer wenn ich die Haustür schliesse (und das will ich nicht). Ich hoffe das ist verständlich.
    lg
    • D Dirni
      Hallo Leute
      lg
      @Dirni Wenn eine Variable gesetzt wird, sollte sie auch ausgewertet werden: Im Sonst-Zweig anstelle
      falls Wert von Objekt is open = unwahr
      abfragen:
      falls zu_lange_offen = wahr.
      EDIT: Meine Version vom 29.10.2018
        Dirni
        Hi
        Ich danke dir hab es nun so geändert wie ich glaube das du es meinst, jedenfalls funktioniert es jetzt. Hier die Lösung für alle anderen.
        lg
        • Amnesia1211A Offline
          Amnesia1211
          Danke lieb von dir das du die Lösung mit uns teilst, kannst du vielleicht den Block als Export hier rein stellen ?
          Danke schon mal im voraus.
          Robert
          Man muss nicht alles wissen, nur wissen wo es steht.
          Fragen schadet aber auch nicht :spock-hand:
            Dirni
              <block type="on_ext" id="4}(GXLHAWb|khAv~B*[/" x="-112" y="88">
                <value name="OID0">
                  <shadow type="field_oid" id="xYx(}-F86)rN_5)wSe:y">
                    <field name="oid">mihome.0.devices.magnet_158d000236ffab.state</field>
                  </shadow>
                </value>
                <statement name="STATEMENT">
                  <block type="controls_if" id="nvydNucTnh])]^s,)%[t">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_compare" id="tkRd5.nyY|@pn!1=LIJ7">
                        <field name="OP">EQ</field>
                        <value name="A">
                          <block type="get_value" id="=PB@+K^R:;JBkuw|yQGT">
                            <field name="OID">mihome.0.devices.magnet_158d000236ffab.state</field>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_boolean" id="fRoEsz~{o`?sV:S8K.)E">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="timeouts_settimeout" id="*13z`70FY]UtglZE.v4,">
                        <field name="DELAY">1</field>
                        <field name="UNIT">min</field>
                          <block type="telegram" id="DVy7L9=*R-O{?#dH.VW8">
                            <field name="INSTANCE">.0</field>
                            <field name="LOG"></field>
                            <value name="MESSAGE">
                              <shadow type="text" id="{P[#AGS6yej0:sqaw%7R">
                                <field name="TEXT">Haustür Offen</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="variables_set" id="H4{p)Z2A]^~r{8D=[s},">
                                <field name="VAR">zu_lange_offen</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="logic_boolean" id="_FX9ZmPzLt{bY~jzkAby">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="controls_if" id=",+Fx@5K/#yhh%[{AcKP?">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="gf{fFY#o:}SZsBuRL#Ha">
                            <value name="A">
                              <block type="variables_get" id="%U(}@Ph!{[xco-oMqzCe">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="8fs+G4%g{QlSY!]VoF{A">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="variables_set" id="I0onp76MXzxYPi1/PVa!">
                              <block type="logic_boolean" id="z%h]`ypOW;6dyXombV|n">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="telegram" id="Y}UfIc@)EL#:@jSc)+M!">
                                  <shadow type="text" id=":Tv{`XhUoJ:ZVKy:W|=?">
                                    <field name="TEXT">Haustür geschlossen</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="pCO]E?i-egj/RuY6+Wmx">
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
              Amnesia1211
              Danke :-)👍
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • Amnesia1211A Amnesia1211
                Danke :-)👍
                eviltrooper
                ich muss das leider nochmal hochholen.
                Das Script funktioniert soweit ganz gut.
                Allerdings kommt es nur 1x..
                ich hätte gerne das es alle 3 Minuten kommt das die Alexa sagt die Tür ist offen.
                Also ich habe es schon so umgebaut das es mit der Alexa geht, aber sie sagt es nur 1x nach drei minuten.. ich hätte das gerne alle 3 Minuten
                jemand eine idee? ich hab leider NULL Erfahrung damit.. und hab es einfach nur kopiert.
                • E eviltrooper
                  @eviltrooper sagte: ich hätte das gerne alle 3 Minuten
                  Ersetze "Ausführen timeout" durch "Ausführen Intervall" und "stop timeout" durch "stop zyklische Ausführung Intervall".
                    eviltrooper
                    doch so einfach :) super.. vielen dank :)
