  4. Funktions- und Anwesenheitskontrolle von Bauteilen
xiaomishelly1sicherheit
8 Beiträge 4 Kommentatoren 357 Aufrufe 4 Beobachtet
  • docadamsD Offline
    docadamsD Offline
    docadams
    durch ein anderes Problem bin ich auf eine prinzipielle Frage gestoßen und würde gern wissen, wie ihr das löst.
    Es geht um Xiaomi Fensterkontakte, Temperatursensoren und um einen Shelly. Wie prüft ihr, ob die überhaupt noch vorhanden sind und noch funktionieren?
    Ich hatte mir eine Seite aufgebaut, die erst mal nur die Linkqualität und den Akku anzeigt. Später wollte ich das noch auswerten und evtl. Warnungen ausgeben.
    Jetzt musste ich feststellen, dass ich den Kontakt zu einigen Geräten verloren hatte.
    Trotzdem stehen die zuletzt gesendeten Werte da und gaukeln mir ordnungsgemäßes Arbeiten vor. OK, wenn nachts die gleiche Temperatur herrsch, wie tags über, klappt was nicht. Bei Fenstersensoren ist das was Anderes.
    Tja, wie macht ihr das?
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Falscher Link, geht ja um Objekte, aber trotzdem interessant für dich.
      https://forum.iobroker.net/topic/8779/bei-störung-e-mail-versenden/53
      Immer Daten sichern!
      • docadamsD docadams
        @docadams Bei den Sensoren kann man sich zu nutze machen, dass mind. stündlich ein Wert gesendet wird, wodurch der Zeitstempel aktualisiert wird.
          Arnulf
          @docadams sagte in Funktions- und Anwesenheitskontrolle von Bauteilen:
          Ich habe eine ähnliche Fragestellung gehabt, wobei ich den Feutigkeitswert der Pflanzensensoren abfragen wollte.
          Auch hier ist es natürlich wichtig, wie aktuell der Messwert ist. Eine Pflanze, bei der mir 25% Feuchtigkeit angezeigt wird, könnte ja mittlerweile zum Trockenobst geworden sein.
          In node red habe ich mir das ioBroker Objekt nicht als Value ausgelesen, sondern gleich als ganzes Objekt.
          Das hat den Vorteil, dass jedes Objekt einen Timestamp besitzt, wann es zuletzt geschrieben wurde.
          Diesen Timestamp frage ich ab und sende mir eine Warnung per email zu, falls das Signal zu alt ist
          • docadamsD Offline
            docadamsD Offline
            docadams
            Hallo und Danke für die Idee.
            Als Trigger-Objekt-ID habe ich die Link-Qualität genommen. Ist das OK?
            Ich muss das doch für jedes Gerät so machen? Hat das einen Grund, dass du 2 Triggerobjekte angibst?
              @docadams sagte:
              Da ich keine Xiaomi Teile habe, weiß ich nicht, wie oft die Link-Qualität aktualisiert wird. Ich weiß auch nicht, ob in einem Telegramm alle Werte gesendet werden oder einzeln. Deshalb habe ich zur Sicherheit 2 Trigger angegeben. Wenn alle Werte eines Sensors den gleichen Zeitstempel haben, genügt ein Trigger - egal welcher.
              • docadamsD Offline
                docadamsD Offline
                docadams
                Ich habe mir einige Sensoren angeschaut. Es ist sehr unterschiedlich, mal sind Messwerte (Temperatur oder contact) älter, mal die anderen (battery, link_quality, voltage) Aber immer sind welche jünger als eine Stunde. Also nehme ich ebenfalls mehrere Werte eines Gerätes als Trigger.
                Jetzt eine Anfängerfrage: Beim Baustein Text, ist der Gerätename nur ein Platzhalter für mich zum Begreifen oder hast du das als Funktion gestaltet, um mehrere Geräte zu überprüfen?
                  @docadams sagte:
                  Pro Gerät eine Trigger-Funktion: So kann man den Gerätenamen (Blöcke Trigger) mitgeben.
