  4. harmony hub wieder nutzbar ?
harmony
12 Beiträge 5 Kommentatoren 747 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    hab den harmony adapter 1.2.2 drauf. Leider findet er auch bei IP Angabe meinen HUB nicht. Hatte damals was gelesen das die API gesperrt wurde. Dann aber wohl wieder Aktiviert wurde ??
    Woran kann das liegen ? Geht es aktuell wieder den HUB anzubinden ?
    Vielen Dank
    J NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      Vielen Dank
      Jan1
      @ChrisXY
      mach mal ein Hub Update, sollte laufen
      • C ChrisXY
        Vielen Dank
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @ChrisXY
        hatte auch das Problem.
        Dann hab ich den Tipp bekommen, die IP in die Zeile vom Standardgateway einzutragen.
        Seitdem funktioniert es wieder.
        ° Fixer ---> iob fix
          RudizonE
          Bei mir klappt es nicht.
          System: Windows Server 2019 (Firewall zum testen deaktiviert)
          Installierte Version: 1.2.2
          Hub Firmware: 4.15.250
          JS controller: 1.5.12
          Log auf debug gestellt:
          er bleibt einfach bei:
          [DISCOVER] Searching for Harmony Hubs on 255.255.255.255
          hängen.
          XMPP des Hubs deaktiviert/aktiviert beides ohne erfolg.
          Bin langsam am verzweifeln, hatte zuvor nie Probleme gehabt.
          jedoch kann ich über Windows den Hub auch nicht anpingen.
          kommt immer "Zielhost nicht erreichbar"
          Hub schon einmal neu eingerichtet ohne erfolg.
          Die Harmony App findet ihn jedoch ganz normal.
          Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
          • R RudizonE
            hängen.
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            @RudizonE sagte in harmony hub wieder nutzbar ?:
            In der Kombi sollte XMPP deaktiviert sein. Wenn deaktiviert mal nen Sync und dann Hub und Adapter neu starten.
            Der Beitrag ist bekannt?
            https://forum.iobroker.net/topic/20082/und-wieder-einmal-harmony-firmware-4-15-250
            Markus
            Bitte beachten:
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              RudizonE
              jo Beitrag ist mit bekannt, nur weis man nicht wo man da anfangen soll 😊
              habe schon durchgeguckt, aber nichts gefunden gehabt
              teste jetzt mal
              • Samson71S Samson71
                RudizonE
                @Samson71
                hat leider auch nichts gebracht :(
                • R RudizonE
                  hängen.
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  Das macht mich allerdings etwas stutzig. Meine Hubs sind beide problemlos anpingbar.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    RudizonE
                    ich installiere jetzt iobroker mal auf meinem PC gucken ob es dann geht
                      RudizonE
                      Geht auch nicht muss wohl irgendwie an den Hubs liegen ☹
                      • R RudizonE
                        Samson71S Offline
                        Samson71S Offline
                        Samson71
                        @RudizonE
                        Das meinte ich vorhin mit dem Ping
                        Markus
                        Bitte beachten:
                          RudizonE
                          Habe mein Wlan UniFi System mal neu aufgebaut, jetzt geht es 👌
                          war schon echt am verzweifeln
