  5. Kann mir mal jemand den Unterschied zwischen diesen Triggern erklären?
blockly
9 Beiträge 7 Kommentatoren 929 Aufrufe 5 Beobachtet
  • lost in translationL Offline
    lost in translation
    wollte gerade mal fröhlich ein Blockly erstellen.
    Also fangen wir mit einem Trigger an, soll ja helfen :-)
    Nur:
    Was ist denn der Unterschied zwischen den beiden, ausser das die Objekt ID woanders zu sehen ist? Was bedeutet als PuzzleTeil rechts dran im Gegensatz zu innen drin???
    Froh über Aufklärung.
    ciao
    frank
    FredFF paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • lost in translationL lost in translation
      Nur:
      ciao
      frank
      FredFF Offline
      FredFF Offline
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @lost-in-translation
      Beim oberen Block kannst du über das Zahnrad mehrere Objekt IDs per Drag and Drop hinzufügen.
      Beim unteren hast du genau eine ID.
        Nur:
        ciao
        frank
        @lost-in-translation Ergänzung: Beim oberen Block kann man die Datepunkt-ID nicht nur per Select ID zuweisen, sondern auch in einem Textblock die komplette ID eingeben. Man kann auch einen RegExp oder ein Array anbinden.
        lost in translationL 1 Antwort Letzte Antwort
          lost in translation
          schrieb am zuletzt editiert von lost in translation
          Ah, verstehe. Das Zahnrad wars. Dann probiere ich mal damit.
          Wo ich da gerade bin:
          was hat es mit diesem "anerkannt ist" auf sich? Das erschließt sich mir grad gar nicht. Bisher habe ich in Beispielen immer nur "egal" gesehen.
          ciao
          frank
          paul53P AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            ciao
            frank
            @lost-in-translation:
            Das ist das Ack-Flag (bestätigt) des Zustandes (state) eines Datenpunktes, welches anzeigt, ob ein Befehl (ack == false) an den Adapter (z.B. von Vis) durch die Gegenseite bestätigt wurde (Update: ack == true). Bei "egal" wird Ack nicht ausgewertet.
              ciao
              frank
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Befehl heißt, dass der Zustand innerhalb ioBroker geändert wurde, aber noch nicht zwangsläufig den aktuellen/wahren Zustand des Geräts darstellt.
              Der jeweilige Adapter steuert daraufhin das jeweilige Gerät.
              Update heißt, dass das Gerät oder der Ziel-Adapter die Änderung bestätigt, d.h. du kannst davon ausgehen, dass es sich um den tatsächlichen und aktuellen Zustand des Geräts handelt.
              • H Offline
                Hausbaer
                Das Thema ist zwar schon etwas älter, trotzdem möchte ich das aufwärmen.
                Wenn ich mehrere ID's beim oberen triggere - geschieht das dann über eine UND oder ODER -Verknüpfung?
                Also
                Fall 1:
                ID 1 UND ID 2 UND ID 3....
                Fall 2:
                ID 1 ODER ID 2 ODER ID3
                haselchenH A 2 Antworten Letzte Antwort
                • H Hausbaer
                  Also
                  Fall 1:
                  Fall 2:
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  @hausbaer
                  Soweit mir bekannt, muss nur eine von den 3en erfüllt sein.
                  Also dein 2.Beispiel.
                  • H Hausbaer
                    Also
                    Fall 1:
                    Fall 2:
                    Ahnungsbefreit
                    @hausbaer Sobald eine der IDs geändert bzw. aktualisiert wurde, löst der Trigger aus. Welche es war, kannst Du dann über "Object ID" (der kleine rote Block im Menü Trigger) herausfinden
                    82.8k
