  4. [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
wiffi-wzscriptdatenpunkteproblem
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • smartboartS smartboart
    @paul53 ja im moment helfe ich mir indem ich überall ein hochkomma setze..
    'true' / 'Zahl' / 'false'
    Das scheint zu funktionieren...
    @smartboart sagte:
    Und wenn die nächste Version Zahlen und boolsche Werte liefert, machst Du alles wieder rückgängig ? Die Umwandlung stört auch nicht, wenn es keine Strings sind.
    Der Vergleich
    Sturm > '3'
    wird nicht funktionieren, da z.B. '10' kleiner ist als '3'.
    smartboartS 1 Antwort Letzte Antwort
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      Ja so habe ich es momentan auch gelöst.
      Was mich etwas wundert ist, dass laut JSON das in iobroker ankommt, die Typen eigentlich auch richtig sind.
      Schaut:
      Full message: {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","homematic_name":"w_ip","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.66.134"},{"name":"1","homematic_name":"w_temperatur","desc":"aussentemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"25.8"},{"name":"21","homematic_name":"w_windchill","desc":"gefuehlte_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"25.8"},{"name":"9","homematic_name":"w_taupunkt","desc":"taupunkt_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"10.4"},{"name":"14","homematic_name":"w_himmeltemperatur","desc":"himmel_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"0.0"},{"name":"2","homematic_name":"w_feuchte_rel","desc":"rel_feuchte","type":"number","unit":"%","value":"38.0"},{"name":"17","homematic_name":"w_feuchte_abs","desc":"abs_feuchte","type":"number","unit":"g/m3","value":"9.1"},{"name":"18","homematic_name":"w_regensensor_wert","desc":"regenmelderwert","type":"number","unit":"","value":"5"},{"name":"7","homematic_name":"w_regenmelder","desc":"regenstatus","type":"boolean","unit":"","value":"false"},{"name":"8","homematic_name":"w_regenstaerke","desc":"regenstaerke","type":"number","unit":"mm/h","value":"0.0"},{"name":"19","homematic_name":"w_regen_letzte_h","desc":"regen_pro_h","type":"number","unit":"mm","value":"0.0"},{"name":"20","homematic_name":"w_regen_mm_heute","desc":"regen_mm_heute","type":"number","unit":"mm","value":"519.0"},{"name":"32","homematic_name":"w_regenstunden_heute","desc":"regenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":"0.0"},{"name":"27","homematic_name":"","desc":"regen_mm_gestern","type":"number","unit":"mm","value":"1245.5"},{"name":"3","homematic_name":"w_barometer","desc":"nn_luftdruck","type":"number","unit":"mb","value":"1300.00"},{"name":"11","homematic_name":"w_barotrend","desc":"luftdrucktrend","type":"string","unit":"","value":"bitte_warten"},{"name":"4","homematic_name":"w_wind_mittel","desc":"avg_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":"0.6"},{"name":"5","homematic_name":"w_wind_spitze","desc":"peak_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":"0.8"},{"name":"24","homematic_name":"w_windstaerke","desc":"bft_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"bft","value":"1"},{"name":"23","homematic_name":"w_windrichtung","desc":"windrichtung","type":"string","unit":"","value":"W"},{"name":"6","homematic_name":"w_wind_dir","desc":"windwinkel","type":"number","unit":"grad","value":"270"},{"name":"10","homematic_name":"w_lux","desc":"helligkeit","type":"number","unit":"lux","value":"11374.0"},{"name":"22","homematic_name":"w_sonne_diff_temp","desc":"sonnen_difftemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"13.6"},{"name":"15","homematic_name":"","desc":"sonnen_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"39.4"},{"name":"16","homematic_name":"w_sonne_scheint","desc":"sonne_scheint","type":"boolean","unit":"","value":"true"},{"name":"26","homematic_name":"w_sonnenstunden_heute","desc":"Sonnenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":"0.8"},{"name":"12","homematic_name":"w_elevation","desc":"sonne_elevation","type":"number","unit":"grad","value":"47.2"},{"name":"13","homematic_name":"w_azimut","desc":"sonne_azimut","type":"number","unit":"grad","value":"112.8"},{"name":"30","homematic_name":"w_minuten_vor_sa","desc":"minuten_vor_sa","type":"number","unit":"min","value":"-307"},{"name":"31","homematic_name":"w_minuten_vor_su","desc":"minuten_vor_su","type":"number","unit":"min","value":"650"}]
        @smartboart sagte:
        Der Vergleich
        Sturm > '3'
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        @paul53 said in [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht:
        Der Vergleich
        Sturm > '3'
        ok, dann habe ich deine Erklärung nicht ganz verstanden...Welche andere Möglichkeit / Workaround gibt es dazu?
        • coyoteC coyote
          Schaut:
          @coyote sagte:
          Nein, das sind sie nicht. Die Werte werden alle in Anführungszeichen übergeben, z.B. "regen_mm_heute": "value":"519.0". Richtig wäre "value":519.0
          coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
            Der Vergleich
            Sturm > '3'
            @smartboart sagte:
            Da ich nur einen kleinen Teil des Skripts kenne, am Beispiel Sonne:
               var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/*16*/).val);
            Bei Zahlen entsprechend
               var Sturm = parseFloat(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_windstaerke).val);
            smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
              @smartboart sagte:
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              schrieb am zuletzt editiert von smartboart
              @paul53 ah gut....wierder was dazu gelernt....Danke..
                @coyote sagte:
                coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                @paul53 ok, danke Paul. Wieder was gelernt, ich dachte dass passt so. Dann sollten wir vllt doch mal bei Eugen nachhaken, ob er das ändern möchte. Dann wäre das JSON ja so nicht korrekt
                • coyoteC coyote
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  @coyote ja sieht so aus als hätte er in der firmware den Bock drinne...Schreibst du ihn an.. Er antwortet immer relativ schnell
                  • coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    schrieb am zuletzt editiert von coyote
                    Ja kann ich machen, meinst du direkt über seine Page oder Homematic Forum?
                      @smartboart sagte:
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/16/).val);
                      Wie löse ich das hier?
                      on({id:"wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke", val: 6, change: 'ne' },function(obj){
                      bzw.
                      on({id:Sturm, val: 6, change: 'ne' },function(obj){
                      ok könnte man so machen
                      on(idSturm, function(dp) {
                      var Sturm = parseFloat(getState(idSturm).val);
                      if(Sturm>=6){
                      if (logging) log ('Trigger Sturm Rollo Couch aktiv');
                      Rolladen();
                      Dann wird aber immer immer beim pollen getriggert und nicht nur einmal bei Änderung auf 6..
                        bzw.
                        if(Sturm>=6){
                        Rolladen();
                        @smartboart :
                        on("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke",function(obj) {
                           if(parseFloat(obj.state.val) == 6) {
                        Du triggerst auf Windstärke == 6 ?
                          bzw.
                          if(Sturm>=6){
                          Rolladen();
                          @smartboart sagte:
                          Du möchtest die Aktion nur ausführen, wenn der Grenzwert erstmalig überschritten wird und dann darüber bleibt ? Dann so
                             if(parseFloat(obj.state.val) >= 6 && parseFloat(obj.oldState.val) < 6) {
                            @smartboart sagte:
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            @paul53 Danke sehr...
                            Habe jetz alle Skripte durch...Im Scriptadapter in der Sufu wiffi-wz.0.root.192_168_1_52 eingegeben und alles durchgeackert...Das war kein Spaß...
                            Danke für die tolle Hilfe..
                            • coyoteC Offline
                              coyoteC Offline
                              coyote
                              Genau, vielen Dank @paul53 für deine Hilfe.
                              Eugen hab ich angeschrieben und der Entwickler des wiffi-wz Adapters weiß auch Bescheid über GitHub.
                              Dann hoffen wir mal das Eugen das JSON schnell fixt.
                              • coyoteC Offline
                                coyoteC Offline
                                coyote
                                @smartboart
                                Ich habe mit Eugen geschrieben hier die Mail von gestern:
                                Ich habe mir die für mich gefühlte "unendliche" Geschichte/diskussion
                                des richtigen JSON-Formats in den vielen Mails nochmal angesehen.
                                Letzlich entstand aus den Diskussionen mit verschiedenen Usern der heute
                                gewählte Ansatz, auch die "values" als Zahlen im Stringformat
                                darzustellen. Wenn ich jetzt wieder auf die von Dir bevorzugte Lösung
                                zurückschwenke, dann bekomme ich von vielen Seiten richtig Ärger, die
                                auf Basis des aktuellen JSON-Formates ihre Auswertung
                                ausgerichtet/programmiert haben.
                                Also von meiner Seite die klare Entscheidung für das JSON-Format beim
                                WEATHERMAN :
                                Ich bleibe bei dem aktuellen Format mit den Values als String. Die
                                anderen Produkte wie PULSECOUNTER werde ich sukzessive auf dieses Format
                                umstellen.
                                Daraus ergibt sich ggf. die Notwendigkeit, die entsprechenden
                                IObroker-Adapter so anzupassen, daß aus den verschiedenen value-Strings
                                die verschiedenen Zahlenformate erzeugt werden (was aber sicher kein
                                großes technisches Problem sein wird).
                                Ich bitte um Verständnis für diese für Dich möglicherweise nicht
                                zufriedenstellende Antwort.
                                Bleibt dann nur noch die Möglichkeit es direkt im Adapter abzuändern oder eben umzuwandeln wie paul53 es geschrieben hat.
                                • coyoteC coyote
                                  @smartboart
                                  WEATHERMAN :
                                  umstellen.
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @coyote Vielen Dank für die Rückmeldung...
                                  Ich hoffe x4tlaoguo passt den Adapter entsprechend an..
                                    coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @smartboart hab das jetzt mal im Github Issue weitergegeben und x4tlaoguo will den Adapter dann Anfang nächste Woche umbauen.
