  4. [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
wiffi-wzscriptdatenpunkteproblem
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @smartboart aha ok, gut dass du mal alle Datenpunkte angeschaut hast. Es kommt ja dann wohl alles als String zurück. Welche Version hast du auf dem weatherman? 107? Der Adapterentwickler ist aber wohl auch dran, zumindest gibt es ein Issue auf GitHub, da hab ich auch schon was dazu geschrieben. Ich sollte eine neue Version testen, jedoch war es da unverändert, die Werte waren immer noch String
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    schrieb am zuletzt editiert von smartboart
    @coyote ja die 107...hatte mich lange gegen ein update gewehrt, weil ab einem bestimmten Update auch state Namen geändert wurden. Deshalb kann ich nicht sagen obe auch vorherige Versionen davon betroffen sind... Der Wiffi WZ macht immernoch alles wie er soll mit der neusten Firmware..
    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
      @smartboart sagte:
      Hier der Log der Datenpunkte
      Offenbar werden alle Werte als String geliefert. Bei Zahlen hilft parseFloat(), bei boolean Werten kann man die undokumentierte Funktion toBoolean() des JS-Adapters nutzen.
      smartboartS Offline
      smartboartS Offline
      smartboart
      @paul53 ja im moment helfe ich mir indem ich überall ein hochkomma setze..
      'true' / 'Zahl' / 'false'
      Das scheint zu funktionieren...
      • smartboartS smartboart
        coyoteC Offline
        coyoteC Offline
        coyote
        @smartboart OK hab auch die 107 drauf. Ja das stimmt, da ist bisschen was geändert worden, der Adapter Entwickler von wiffi-wz weiß das aber auch und die Namen müssten dort auch schon angepasst sein, nur die Werte passen eben noch nicht bzw der Typ
          @smartboart sagte:
          Und wenn die nächste Version Zahlen und boolsche Werte liefert, machst Du alles wieder rückgängig ? Die Umwandlung stört auch nicht, wenn es keine Strings sind.
          Der Vergleich
          Sturm > '3'
          wird nicht funktionieren, da z.B. '10' kleiner ist als '3'.
          • coyoteC Offline
            coyoteC Offline
            coyote
            Ja so habe ich es momentan auch gelöst.
            Was mich etwas wundert ist, dass laut JSON das in iobroker ankommt, die Typen eigentlich auch richtig sind.
            Schaut:
            Full message: {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","homematic_name":"w_ip","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.66.134"},{"name":"1","homematic_name":"w_temperatur","desc":"aussentemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"25.8"},{"name":"21","homematic_name":"w_windchill","desc":"gefuehlte_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"25.8"},{"name":"9","homematic_name":"w_taupunkt","desc":"taupunkt_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"10.4"},{"name":"14","homematic_name":"w_himmeltemperatur","desc":"himmel_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"0.0"},{"name":"2","homematic_name":"w_feuchte_rel","desc":"rel_feuchte","type":"number","unit":"%","value":"38.0"},{"name":"17","homematic_name":"w_feuchte_abs","desc":"abs_feuchte","type":"number","unit":"g/m3","value":"9.1"},{"name":"18","homematic_name":"w_regensensor_wert","desc":"regenmelderwert","type":"number","unit":"","value":"5"},{"name":"7","homematic_name":"w_regenmelder","desc":"regenstatus","type":"boolean","unit":"","value":"false"},{"name":"8","homematic_name":"w_regenstaerke","desc":"regenstaerke","type":"number","unit":"mm/h","value":"0.0"},{"name":"19","homematic_name":"w_regen_letzte_h","desc":"regen_pro_h","type":"number","unit":"mm","value":"0.0"},{"name":"20","homematic_name":"w_regen_mm_heute","desc":"regen_mm_heute","type":"number","unit":"mm","value":"519.0"},{"name":"32","homematic_name":"w_regenstunden_heute","desc":"regenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":"0.0"},{"name":"27","homematic_name":"","desc":"regen_mm_gestern","type":"number","unit":"mm","value":"1245.5"},{"name":"3","homematic_name":"w_barometer","desc":"nn_luftdruck","type":"number","unit":"mb","value":"1300.00"},{"name":"11","homematic_name":"w_barotrend","desc":"luftdrucktrend","type":"string","unit":"","value":"bitte_warten"},{"name":"4","homematic_name":"w_wind_mittel","desc":"avg_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":"0.6"},{"name":"5","homematic_name":"w_wind_spitze","desc":"peak_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":"0.8"},{"name":"24","homematic_name":"w_windstaerke","desc":"bft_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"bft","value":"1"},{"name":"23","homematic_name":"w_windrichtung","desc":"windrichtung","type":"string","unit":"","value":"W"},{"name":"6","homematic_name":"w_wind_dir","desc":"windwinkel","type":"number","unit":"grad","value":"270"},{"name":"10","homematic_name":"w_lux","desc":"helligkeit","type":"number","unit":"lux","value":"11374.0"},{"name":"22","homematic_name":"w_sonne_diff_temp","desc":"sonnen_difftemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"13.6"},{"name":"15","homematic_name":"","desc":"sonnen_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"39.4"},{"name":"16","homematic_name":"w_sonne_scheint","desc":"sonne_scheint","type":"boolean","unit":"","value":"true"},{"name":"26","homematic_name":"w_sonnenstunden_heute","desc":"Sonnenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":"0.8"},{"name":"12","homematic_name":"w_elevation","desc":"sonne_elevation","type":"number","unit":"grad","value":"47.2"},{"name":"13","homematic_name":"w_azimut","desc":"sonne_azimut","type":"number","unit":"grad","value":"112.8"},{"name":"30","homematic_name":"w_minuten_vor_sa","desc":"minuten_vor_sa","type":"number","unit":"min","value":"-307"},{"name":"31","homematic_name":"w_minuten_vor_su","desc":"minuten_vor_su","type":"number","unit":"min","value":"650"}]
              @smartboart sagte:
              Der Vergleich
              Sturm > '3'
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @paul53 said in [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht:
              Der Vergleich
              Sturm > '3'
              ok, dann habe ich deine Erklärung nicht ganz verstanden...Welche andere Möglichkeit / Workaround gibt es dazu?
              • coyoteC coyote
                Schaut:
                @coyote sagte:
                Nein, das sind sie nicht. Die Werte werden alle in Anführungszeichen übergeben, z.B. "regen_mm_heute": "value":"519.0". Richtig wäre "value":519.0
                  Der Vergleich
                  Sturm > '3'
                  @smartboart sagte:
                  Da ich nur einen kleinen Teil des Skripts kenne, am Beispiel Sonne:
                     var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/*16*/).val);
                  Bei Zahlen entsprechend
                     var Sturm = parseFloat(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_windstaerke).val);
                  smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                    @smartboart sagte:
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @paul53 ah gut....wierder was dazu gelernt....Danke..
                      @coyote sagte:
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @paul53 ok, danke Paul. Wieder was gelernt, ich dachte dass passt so. Dann sollten wir vllt doch mal bei Eugen nachhaken, ob er das ändern möchte. Dann wäre das JSON ja so nicht korrekt
                      • coyoteC coyote
                        smartboartS Offline
                        smartboartS Offline
                        smartboart
                        @coyote ja sieht so aus als hätte er in der firmware den Bock drinne...Schreibst du ihn an.. Er antwortet immer relativ schnell
                        • coyoteC Offline
                          coyoteC Offline
                          coyote
                          schrieb am zuletzt editiert von coyote
                          Ja kann ich machen, meinst du direkt über seine Page oder Homematic Forum?
                            @smartboart sagte:
                            smartboartS Offline
                            smartboartS Offline
                            smartboart
                            var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/16/).val);
                            Wie löse ich das hier?
                            on({id:"wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke", val: 6, change: 'ne' },function(obj){
                            bzw.
                            on({id:Sturm, val: 6, change: 'ne' },function(obj){
                            ok könnte man so machen
                            on(idSturm, function(dp) {
                            var Sturm = parseFloat(getState(idSturm).val);
                            if(Sturm>=6){
                            if (logging) log ('Trigger Sturm Rollo Couch aktiv');
                            Rolladen();
                            Dann wird aber immer immer beim pollen getriggert und nicht nur einmal bei Änderung auf 6..
                              bzw.
                              if(Sturm>=6){
                              Rolladen();
                              @smartboart :
                              on("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke",function(obj) {
                                 if(parseFloat(obj.state.val) == 6) {
                              Du triggerst auf Windstärke == 6 ?
                                bzw.
                                if(Sturm>=6){
                                Rolladen();
                                @smartboart sagte:
                                Du möchtest die Aktion nur ausführen, wenn der Grenzwert erstmalig überschritten wird und dann darüber bleibt ? Dann so
                                   if(parseFloat(obj.state.val) >= 6 && parseFloat(obj.oldState.val) < 6) {
                                  @smartboart sagte:
                                  smartboartS Offline
                                  smartboartS Offline
                                  smartboart
                                  @paul53 Danke sehr...
                                  Habe jetz alle Skripte durch...Im Scriptadapter in der Sufu wiffi-wz.0.root.192_168_1_52 eingegeben und alles durchgeackert...Das war kein Spaß...
                                  Danke für die tolle Hilfe..
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    Genau, vielen Dank @paul53 für deine Hilfe.
                                    Eugen hab ich angeschrieben und der Entwickler des wiffi-wz Adapters weiß auch Bescheid über GitHub.
                                    Dann hoffen wir mal das Eugen das JSON schnell fixt.
                                    • coyoteC Offline
                                      coyoteC Offline
                                      coyote
                                      @smartboart
                                      Ich habe mit Eugen geschrieben hier die Mail von gestern:
                                      Ich habe mir die für mich gefühlte "unendliche" Geschichte/diskussion
                                      des richtigen JSON-Formats in den vielen Mails nochmal angesehen.
                                      Letzlich entstand aus den Diskussionen mit verschiedenen Usern der heute
                                      gewählte Ansatz, auch die "values" als Zahlen im Stringformat
                                      darzustellen. Wenn ich jetzt wieder auf die von Dir bevorzugte Lösung
                                      zurückschwenke, dann bekomme ich von vielen Seiten richtig Ärger, die
                                      auf Basis des aktuellen JSON-Formates ihre Auswertung
                                      ausgerichtet/programmiert haben.
                                      Also von meiner Seite die klare Entscheidung für das JSON-Format beim
                                      WEATHERMAN :
                                      Ich bleibe bei dem aktuellen Format mit den Values als String. Die
                                      anderen Produkte wie PULSECOUNTER werde ich sukzessive auf dieses Format
                                      umstellen.
                                      Daraus ergibt sich ggf. die Notwendigkeit, die entsprechenden
                                      IObroker-Adapter so anzupassen, daß aus den verschiedenen value-Strings
                                      die verschiedenen Zahlenformate erzeugt werden (was aber sicher kein
                                      großes technisches Problem sein wird).
                                      Ich bitte um Verständnis für diese für Dich möglicherweise nicht
                                      zufriedenstellende Antwort.
                                      Bleibt dann nur noch die Möglichkeit es direkt im Adapter abzuändern oder eben umzuwandeln wie paul53 es geschrieben hat.
                                      • coyoteC coyote
                                        @smartboart
                                        WEATHERMAN :
                                        umstellen.
                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        @coyote Vielen Dank für die Rückmeldung...
                                        Ich hoffe x4tlaoguo passt den Adapter entsprechend an..
                                          coyoteC Offline
                                          coyoteC Offline
                                          coyote
                                          @smartboart hab das jetzt mal im Github Issue weitergegeben und x4tlaoguo will den Adapter dann Anfang nächste Woche umbauen.
