  4. [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
wiffi-wzscriptdatenpunkteproblem
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @smartboart sagte:
    Hier der Log der Datenpunkte
    Offenbar werden alle Werte als String geliefert. Bei Zahlen hilft parseFloat(), bei boolean Werten kann man die undokumentierte Funktion toBoolean() des JS-Adapters nutzen.
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    @paul53 ja im moment helfe ich mir indem ich überall ein hochkomma setze..
    'true' / 'Zahl' / 'false'
    Das scheint zu funktionieren...
    • smartboartS smartboart
      @coyote ja die 107...hatte mich lange gegen ein update gewehrt, weil ab einem bestimmten Update auch state Namen geändert wurden. Deshalb kann ich nicht sagen obe auch vorherige Versionen davon betroffen sind... Der Wiffi WZ macht immernoch alles wie er soll mit der neusten Firmware..
      coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      @smartboart OK hab auch die 107 drauf. Ja das stimmt, da ist bisschen was geändert worden, der Adapter Entwickler von wiffi-wz weiß das aber auch und die Namen müssten dort auch schon angepasst sein, nur die Werte passen eben noch nicht bzw der Typ
        @smartboart sagte:
        Und wenn die nächste Version Zahlen und boolsche Werte liefert, machst Du alles wieder rückgängig ? Die Umwandlung stört auch nicht, wenn es keine Strings sind.
        Der Vergleich
        Sturm > '3'
        wird nicht funktionieren, da z.B. '10' kleiner ist als '3'.
        • coyoteC Offline
          coyoteC Offline
          coyote
          Ja so habe ich es momentan auch gelöst.
          Was mich etwas wundert ist, dass laut JSON das in iobroker ankommt, die Typen eigentlich auch richtig sind.
          Schaut:
          Full message: {"modultyp":"weatherman","vars":[{"name":"0","homematic_name":"w_ip","desc":"weatherman_ip","type":"string","unit":"","value":"192.168.66.134"},{"name":"1","homematic_name":"w_temperatur","desc":"aussentemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"25.8"},{"name":"21","homematic_name":"w_windchill","desc":"gefuehlte_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"25.8"},{"name":"9","homematic_name":"w_taupunkt","desc":"taupunkt_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"10.4"},{"name":"14","homematic_name":"w_himmeltemperatur","desc":"himmel_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"0.0"},{"name":"2","homematic_name":"w_feuchte_rel","desc":"rel_feuchte","type":"number","unit":"%","value":"38.0"},{"name":"17","homematic_name":"w_feuchte_abs","desc":"abs_feuchte","type":"number","unit":"g/m3","value":"9.1"},{"name":"18","homematic_name":"w_regensensor_wert","desc":"regenmelderwert","type":"number","unit":"","value":"5"},{"name":"7","homematic_name":"w_regenmelder","desc":"regenstatus","type":"boolean","unit":"","value":"false"},{"name":"8","homematic_name":"w_regenstaerke","desc":"regenstaerke","type":"number","unit":"mm/h","value":"0.0"},{"name":"19","homematic_name":"w_regen_letzte_h","desc":"regen_pro_h","type":"number","unit":"mm","value":"0.0"},{"name":"20","homematic_name":"w_regen_mm_heute","desc":"regen_mm_heute","type":"number","unit":"mm","value":"519.0"},{"name":"32","homematic_name":"w_regenstunden_heute","desc":"regenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":"0.0"},{"name":"27","homematic_name":"","desc":"regen_mm_gestern","type":"number","unit":"mm","value":"1245.5"},{"name":"3","homematic_name":"w_barometer","desc":"nn_luftdruck","type":"number","unit":"mb","value":"1300.00"},{"name":"11","homematic_name":"w_barotrend","desc":"luftdrucktrend","type":"string","unit":"","value":"bitte_warten"},{"name":"4","homematic_name":"w_wind_mittel","desc":"avg_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":"0.6"},{"name":"5","homematic_name":"w_wind_spitze","desc":"peak_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"m/s","value":"0.8"},{"name":"24","homematic_name":"w_windstaerke","desc":"bft_windgeschwindigkeit","type":"number","unit":"bft","value":"1"},{"name":"23","homematic_name":"w_windrichtung","desc":"windrichtung","type":"string","unit":"","value":"W"},{"name":"6","homematic_name":"w_wind_dir","desc":"windwinkel","type":"number","unit":"grad","value":"270"},{"name":"10","homematic_name":"w_lux","desc":"helligkeit","type":"number","unit":"lux","value":"11374.0"},{"name":"22","homematic_name":"w_sonne_diff_temp","desc":"sonnen_difftemperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"13.6"},{"name":"15","homematic_name":"","desc":"sonnen_temperatur","type":"number","unit":"gradC","value":"39.4"},{"name":"16","homematic_name":"w_sonne_scheint","desc":"sonne_scheint","type":"boolean","unit":"","value":"true"},{"name":"26","homematic_name":"w_sonnenstunden_heute","desc":"Sonnenstunden_heute","type":"number","unit":"h","value":"0.8"},{"name":"12","homematic_name":"w_elevation","desc":"sonne_elevation","type":"number","unit":"grad","value":"47.2"},{"name":"13","homematic_name":"w_azimut","desc":"sonne_azimut","type":"number","unit":"grad","value":"112.8"},{"name":"30","homematic_name":"w_minuten_vor_sa","desc":"minuten_vor_sa","type":"number","unit":"min","value":"-307"},{"name":"31","homematic_name":"w_minuten_vor_su","desc":"minuten_vor_su","type":"number","unit":"min","value":"650"}]
            @smartboart sagte:
            Der Vergleich
            Sturm > '3'
            smartboartS Offline
            smartboartS Offline
            smartboart
            @paul53 said in [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht:
            Der Vergleich
            Sturm > '3'
            ok, dann habe ich deine Erklärung nicht ganz verstanden...Welche andere Möglichkeit / Workaround gibt es dazu?
            • coyoteC coyote
              Schaut:
              @coyote sagte:
              Nein, das sind sie nicht. Die Werte werden alle in Anführungszeichen übergeben, z.B. "regen_mm_heute": "value":"519.0". Richtig wäre "value":519.0
              coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                Der Vergleich
                Sturm > '3'
                @smartboart sagte:
                Da ich nur einen kleinen Teil des Skripts kenne, am Beispiel Sonne:
                   var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/*16*/).val);
                Bei Zahlen entsprechend
                   var Sturm = parseFloat(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_windstaerke).val);
                smartboartS 2 Antworten Letzte Antwort
                  @smartboart sagte:
                  smartboartS Offline
                  smartboartS Offline
                  smartboart
                  schrieb am zuletzt editiert von smartboart
                  @paul53 ah gut....wierder was dazu gelernt....Danke..
                    @coyote sagte:
                    coyoteC Offline
                    coyoteC Offline
                    coyote
                    @paul53 ok, danke Paul. Wieder was gelernt, ich dachte dass passt so. Dann sollten wir vllt doch mal bei Eugen nachhaken, ob er das ändern möchte. Dann wäre das JSON ja so nicht korrekt
                    • coyoteC coyote
                      smartboartS Offline
                      smartboartS Offline
                      smartboart
                      @coyote ja sieht so aus als hätte er in der firmware den Bock drinne...Schreibst du ihn an.. Er antwortet immer relativ schnell
                      • coyoteC Offline
                        coyoteC Offline
                        coyote
                        schrieb am zuletzt editiert von coyote
                        Ja kann ich machen, meinst du direkt über seine Page oder Homematic Forum?
                          @smartboart sagte:
                          smartboartS Offline
                          smartboartS Offline
                          smartboart
                          var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/16/).val);
                          Wie löse ich das hier?
                          on({id:"wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke", val: 6, change: 'ne' },function(obj){
                          bzw.
                          on({id:Sturm, val: 6, change: 'ne' },function(obj){
                          ok könnte man so machen
                          on(idSturm, function(dp) {
                          var Sturm = parseFloat(getState(idSturm).val);
                          if(Sturm>=6){
                          if (logging) log ('Trigger Sturm Rollo Couch aktiv');
                          Rolladen();
                          Dann wird aber immer immer beim pollen getriggert und nicht nur einmal bei Änderung auf 6..
                            bzw.
                            if(Sturm>=6){
                            Rolladen();
                            @smartboart :
                            on("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke",function(obj) {
                               if(parseFloat(obj.state.val) == 6) {
                            Du triggerst auf Windstärke == 6 ?
                              bzw.
                              if(Sturm>=6){
                              Rolladen();
                              @smartboart sagte:
                              Du möchtest die Aktion nur ausführen, wenn der Grenzwert erstmalig überschritten wird und dann darüber bleibt ? Dann so
                                 if(parseFloat(obj.state.val) >= 6 && parseFloat(obj.oldState.val) < 6) {
                                @smartboart sagte:
                                smartboartS Offline
                                smartboartS Offline
                                smartboart
                                @paul53 Danke sehr...
                                Habe jetz alle Skripte durch...Im Scriptadapter in der Sufu wiffi-wz.0.root.192_168_1_52 eingegeben und alles durchgeackert...Das war kein Spaß...
                                Danke für die tolle Hilfe..
                                • coyoteC Offline
                                  coyoteC Offline
                                  coyote
                                  Genau, vielen Dank @paul53 für deine Hilfe.
                                  Eugen hab ich angeschrieben und der Entwickler des wiffi-wz Adapters weiß auch Bescheid über GitHub.
                                  Dann hoffen wir mal das Eugen das JSON schnell fixt.
                                  • coyoteC Offline
                                    coyoteC Offline
                                    coyote
                                    @smartboart
                                    Ich habe mit Eugen geschrieben hier die Mail von gestern:
                                    Ich habe mir die für mich gefühlte "unendliche" Geschichte/diskussion
                                    des richtigen JSON-Formats in den vielen Mails nochmal angesehen.
                                    Letzlich entstand aus den Diskussionen mit verschiedenen Usern der heute
                                    gewählte Ansatz, auch die "values" als Zahlen im Stringformat
                                    darzustellen. Wenn ich jetzt wieder auf die von Dir bevorzugte Lösung
                                    zurückschwenke, dann bekomme ich von vielen Seiten richtig Ärger, die
                                    auf Basis des aktuellen JSON-Formates ihre Auswertung
                                    ausgerichtet/programmiert haben.
                                    Also von meiner Seite die klare Entscheidung für das JSON-Format beim
                                    WEATHERMAN :
                                    Ich bleibe bei dem aktuellen Format mit den Values als String. Die
                                    anderen Produkte wie PULSECOUNTER werde ich sukzessive auf dieses Format
                                    umstellen.
                                    Daraus ergibt sich ggf. die Notwendigkeit, die entsprechenden
                                    IObroker-Adapter so anzupassen, daß aus den verschiedenen value-Strings
                                    die verschiedenen Zahlenformate erzeugt werden (was aber sicher kein
                                    großes technisches Problem sein wird).
                                    Ich bitte um Verständnis für diese für Dich möglicherweise nicht
                                    zufriedenstellende Antwort.
                                    Bleibt dann nur noch die Möglichkeit es direkt im Adapter abzuändern oder eben umzuwandeln wie paul53 es geschrieben hat.
                                    • coyoteC coyote
                                      @smartboart
                                      WEATHERMAN :
                                      umstellen.
                                      smartboartS Offline
                                      smartboartS Offline
                                      smartboart
                                      @coyote Vielen Dank für die Rückmeldung...
                                      Ich hoffe x4tlaoguo passt den Adapter entsprechend an..
                                        coyoteC Offline
                                        coyoteC Offline
                                        coyote
                                        @smartboart hab das jetzt mal im Github Issue weitergegeben und x4tlaoguo will den Adapter dann Anfang nächste Woche umbauen.
