  4. [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
wiffi-wzscriptdatenpunkteproblem
37 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • coyoteC coyote
    @paul53 ok, danke Paul. Wieder was gelernt, ich dachte dass passt so. Dann sollten wir vllt doch mal bei Eugen nachhaken, ob er das ändern möchte. Dann wäre das JSON ja so nicht korrekt
    smartboartS Offline
    smartboartS Offline
    smartboart
    @coyote ja sieht so aus als hätte er in der firmware den Bock drinne...Schreibst du ihn an.. Er antwortet immer relativ schnell
    • coyoteC Offline
      coyoteC Offline
      coyote
      schrieb am zuletzt editiert von coyote
      Ja kann ich machen, meinst du direkt über seine Page oder Homematic Forum?
        @smartboart sagte:
        Welche andere Möglichkeit / Workaround gibt es dazu?
        Da ich nur einen kleinen Teil des Skripts kenne, am Beispiel Sonne:
           var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/*16*/).val);
        Bei Zahlen entsprechend
           var Sturm = parseFloat(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_windstaerke).val);
        smartboartS Offline
        smartboartS Offline
        smartboart
        schrieb am zuletzt editiert von smartboart
        @paul53 said in [Gelöst]ObjectId (von Wiffi-WZ-Adapter) triggert Script nicht:
        var sonne = toBoolean(getState('wiffi-wz.0.root.192_168_66_134.w_sonne_scheint'/16/).val);
        Wie löse ich das hier?
        on({id:"wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke", val: 6, change: 'ne' },function(obj){
        bzw.
        on({id:Sturm, val: 6, change: 'ne' },function(obj){
        ok könnte man so machen
        on(idSturm, function(dp) {
        var Sturm = parseFloat(getState(idSturm).val);
        if(Sturm>=6){
        if (logging) log ('Trigger Sturm Rollo Couch aktiv');
        Rolladen();
        Dann wird aber immer immer beim pollen getriggert und nicht nur einmal bei Änderung auf 6..
        • smartboartS smartboart
          bzw.
          if(Sturm>=6){
          Rolladen();
          @smartboart :
          on("wiffi-wz.0.root.192_168_1_52.w_windstaerke",function(obj) {
             if(parseFloat(obj.state.val) == 6) {
          Du triggerst auf Windstärke == 6 ?
            bzw.
            if(Sturm>=6){
            Rolladen();
            @smartboart sagte:
            Du möchtest die Aktion nur ausführen, wenn der Grenzwert erstmalig überschritten wird und dann darüber bleibt ? Dann so
               if(parseFloat(obj.state.val) >= 6 && parseFloat(obj.oldState.val) < 6) {
              @smartboart sagte:
              smartboartS Offline
              smartboartS Offline
              smartboart
              @paul53 Danke sehr...
              Habe jetz alle Skripte durch...Im Scriptadapter in der Sufu wiffi-wz.0.root.192_168_1_52 eingegeben und alles durchgeackert...Das war kein Spaß...
              Danke für die tolle Hilfe..
              • coyoteC Offline
                coyoteC Offline
                coyote
                Genau, vielen Dank @paul53 für deine Hilfe.
                Eugen hab ich angeschrieben und der Entwickler des wiffi-wz Adapters weiß auch Bescheid über GitHub.
                Dann hoffen wir mal das Eugen das JSON schnell fixt.
                • coyoteC Offline
                  coyoteC Offline
                  coyote
                  @smartboart
                  Ich habe mit Eugen geschrieben hier die Mail von gestern:
                  Ich habe mir die für mich gefühlte "unendliche" Geschichte/diskussion
                  des richtigen JSON-Formats in den vielen Mails nochmal angesehen.
                  Letzlich entstand aus den Diskussionen mit verschiedenen Usern der heute
                  gewählte Ansatz, auch die "values" als Zahlen im Stringformat
                  darzustellen. Wenn ich jetzt wieder auf die von Dir bevorzugte Lösung
                  zurückschwenke, dann bekomme ich von vielen Seiten richtig Ärger, die
                  auf Basis des aktuellen JSON-Formates ihre Auswertung
                  ausgerichtet/programmiert haben.
                  Also von meiner Seite die klare Entscheidung für das JSON-Format beim
                  WEATHERMAN :
                  Ich bleibe bei dem aktuellen Format mit den Values als String. Die
                  anderen Produkte wie PULSECOUNTER werde ich sukzessive auf dieses Format
                  umstellen.
                  Daraus ergibt sich ggf. die Notwendigkeit, die entsprechenden
                  IObroker-Adapter so anzupassen, daß aus den verschiedenen value-Strings
                  die verschiedenen Zahlenformate erzeugt werden (was aber sicher kein
                  großes technisches Problem sein wird).
                  Ich bitte um Verständnis für diese für Dich möglicherweise nicht
                  zufriedenstellende Antwort.
                  Bleibt dann nur noch die Möglichkeit es direkt im Adapter abzuändern oder eben umzuwandeln wie paul53 es geschrieben hat.
                  • coyoteC coyote
                    @smartboart
                    WEATHERMAN :
                    umstellen.
                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    @coyote Vielen Dank für die Rückmeldung...
                    Ich hoffe x4tlaoguo passt den Adapter entsprechend an..
                    coyoteC 1 Antwort Letzte Antwort
                      coyoteC Offline
                      coyoteC Offline
                      coyote
                      @smartboart hab das jetzt mal im Github Issue weitergegeben und x4tlaoguo will den Adapter dann Anfang nächste Woche umbauen.
