  4. Node-Red
  5. TR064 - PROBLEME
    6.5k
TR064 - PROBLEME
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    chris877
    Ich nutze seid einigerzeit den TR064 Adapter zum afragen der Anwesenheit/Abwesenheit.
    Vor 3 Tagen musste ich leider feststellen das der Adapter nicht mehr leuft.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    LOG:
    host.raspberrypi 2019-06-02 18:42:12.327 info Restart adapter system.adapter.tr-064.0 because enabled
    host.raspberrypi 2019-06-02 18:42:12.327 error instance system.adapter.tr-064.0 terminated with code 0 (OK)
    host.raspberrypi 2019-06-02 18:42:12.327 error Caught by controller[0]: port: 1012 }
    host.raspberrypi 2019-06-02 18:42:12.327 error Caught by controller[0]: address: '192.168.178.1',
    host.raspberrypi 2019-06-02 18:42:12.326 error Caught by controller[0]: syscall: 'connect',
    host.raspberrypi 2019-06-02 18:42:12.326 error Caught by controller[0]: code: 'ECONNREFUSED',
    host.raspberrypi 2019-06-02 18:42:12.326 error Caught by controller[0]: errno: 'ECONNREFUSED',
    host.raspberrypi 2019-06-02 18:42:12.326 error Caught by controller[0]: at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
    host.raspberrypi 2019-06-02 18:42:12.324 error Caught by controller[0]: { Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
    tr-064.0 2019-06-02 18:42:12.294 error Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1106:14)
    tr-064.0 2019-06-02 18:42:12.290 error uncaught exception: connect ECONNREFUSED 192.168.178.1:1012
    Vielen dank
    Mfg
    • eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      Das Abfragen der Daten bei Deinem Router (192.168.178.1) scheint nicht zu klappen (connection refused). Hast du die IP des Router und/oder das Passwort für die Web-Oberfläche des Routers geändert?
      • C Offline
        chris877
        Nein ich habe nichts geändert.. lief 6 monate ohne probleme, hab ein update gemacht v10.16 und seid dem leuft er nicht mehr.
        • C Offline
          chris877
          Er schaltet immer auf grün für 1 sek und dann wieder auf rot. ich weis einfach nicht mehr weiter..
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • C chris877
            Jan1
            @chris877
            da gibts ne überführte Version in die Community, nimm die
            C spicerS 2 Antworten Letzte Antwort
            • C Offline
              chris877
              $ ./iobroker upgrade tr-064
              Update tr-064 from @0.1.12 to @0.4.14
              NPM version: 6.9.0
              npm install iobroker.tr-064@0.4.14 --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-extnpm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/sprintf-js
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/soef
              npm
              ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-extnpm ERR! code EACCES
              npm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
              npm
              ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'npm ERR! { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext']
              npm ERR! stack:
              npm ERR! 'Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext'',
              npm ERR! errno: -13,npm ERR! code: 'EACCES',
              npm ERR! syscall: 'access',
              npm ERR! path:
              npm ERR! '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064/node_modules/array-ext' }
              npm ERR! npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
              npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
              npm ERR!
              npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
              npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
              npm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
              npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-06-04T07_59_42_178Z-debug.log
              ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.tr-064@0.4.14: 243
              Diese Meldung bekomm ich wenn ich den adapter Updaten möchte auf dem web inter. http://ip:8081
              • J Jan1
                @chris877
                chris877
                @Jan1 wie genau meinst du das?
                bin leider noch nicht so fit in dem thema...
                • C chris877
                  Jan1
                  @chris877
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
                  das über IOBroker Github (Katze oben, dann bei beliebig einfügen) installieren.
                  C siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @chris877
                    chris877
                    @Jan1 Vielen Dank!
                    Jetzt leuft es wieder !
                    gruss
                    • J Jan1
                      @chris877
                      siggi85S Offline
                      siggi85S Offline
                      siggi85
                      @Jan1 Hatt heute auch Probleme mit meinem TR064, konnte diese aber lösen.
                      Bin jetzt aber auf diese Community Version gestoßen. Kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat? Sollte ich auch umschwenken, auch wenn meine noch läuft? Und wenn es die "recommended" version ist, warum wird sie nicht ins stable Repo aufgenommen?
                      • siggi85S siggi85
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        @siggi85 sagte in TR064 - PROBLEME:
                        So lange du keine Probleme hast bleib bei der alten.
                        Die originale wird nicht mehr gepflegt. Aktuell bedarf es noch vieler Korrekturen und deswegen gib es noch keine neue Stable Version. Langfristig wird die community Version die alte ersetzen.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          siggi85S Offline
                          siggi85S Offline
                          siggi85
                          @Jey-Cee Danke für die Info und die schnelle Antwort!! So werde ich das machen. :)
                          • J Jan1
                            @chris877
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            schrieb am zuletzt editiert von spicer
                            @Jan1 Habe genau dieses Problem jetzt.
                            Wie installiere ich die "überführte" Version?
                            Die Kommunikation scheint aber zu laufen!
                            (kann leider keinen Printscreen posten)
                            Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              @spicer
                              iob update
                              sagt?
                              spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                                @spicer
                                iob update
                                sagt?
                                spicerS Offline
                                spicerS Offline
                                spicer
                                [code]
                                pi@raspberrypi:~ $ iob update
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 6.3.3
                                Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                                Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                                Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                                Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                                [/code]
                                (Murphys Gesetz)
                                • spicerS spicer
                                  [code]
                                  [/code]
                                  @spicer
                                  Bitte in CodeTags setzen.
                                  4.2.16 ist die aktuelle stabile Version. Wenn du ein Problem hast, dann ein anderes als das hier in diesem uralt Thread behandelte.
                                    @spicer
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    komme mit eurem forum nicht klar.
                                    xenforo ist da viel einfacher! (ist auch mein forum)
                                    keine bbCodes...siehst Du?
                                    (Murphys Gesetz)
                                    • spicerS spicer
                                      @spicer
                                      Dann schau dir an, wie man damit umgeht.
                                      • spicerS spicer
                                        @spicer
                                        Die bbcodes heißen hier halt für Code CodeTags. So what? Sind drei Back Ticks. Oder das entsprechende Icon. </>
                                          @spicer
                                          spicerS Offline
                                          spicerS Offline
                                          spicer
                                          hab das gelöscht ;)
                                          (Murphys Gesetz)
