  4. Node-Red
  5. TR064 - PROBLEME
    6.5k
TR064 - PROBLEME
24 Beiträge 8 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C chris877
    @Jan1 wie genau meinst du das?
    bin leider noch nicht so fit in dem thema...
    Jan1
    @chris877
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tr-064-community
    das über IOBroker Github (Katze oben, dann bei beliebig einfügen) installieren.
    C siggi85S 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @chris877
      chris877
      @Jan1 Vielen Dank!
      Jetzt leuft es wieder !
      gruss
      • J Jan1
        @chris877
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        @Jan1 Hatt heute auch Probleme mit meinem TR064, konnte diese aber lösen.
        Bin jetzt aber auf diese Community Version gestoßen. Kann mir jemand sagen, was es damit auf sich hat? Sollte ich auch umschwenken, auch wenn meine noch läuft? Und wenn es die "recommended" version ist, warum wird sie nicht ins stable Repo aufgenommen?
        • siggi85S siggi85
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @siggi85 sagte in TR064 - PROBLEME:
          So lange du keine Probleme hast bleib bei der alten.
          Die originale wird nicht mehr gepflegt. Aktuell bedarf es noch vieler Korrekturen und deswegen gib es noch keine neue Stable Version. Langfristig wird die community Version die alte ersetzen.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
          • Jey CeeJ Jey Cee
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            @Jey-Cee Danke für die Info und die schnelle Antwort!! So werde ich das machen. :)
            • J Jan1
              @chris877
              da gibts ne überführte Version in die Community, nimm die
              spicerS Offline
              spicerS Offline
              spicer
              schrieb am zuletzt editiert von spicer
              @Jan1 Habe genau dieses Problem jetzt.
              Wie installiere ich die "überführte" Version?
              Die Kommunikation scheint aber zu laufen!
              (kann leider keinen Printscreen posten)
              Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
              (Murphys Gesetz)
              • spicerS spicer
                @spicer
                iob update
                sagt?
                spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
                  @spicer
                  iob update
                  sagt?
                  spicerS Offline
                  spicerS Offline
                  spicer
                  [code]
                  pi@raspberrypi:~ $ iob update
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.3    , installed 6.3.3
                  Adapter    "backitup"     : 2.5.9    , installed 2.5.9
                  Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                  Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
                  Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                  Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                  Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                  Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                  Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                  Adapter    "mysensors"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.1
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.16   , installed 4.2.16
                  [/code]
                  (Murphys Gesetz)
                  • spicerS spicer
                    [code]
                    [/code]
                    @spicer
                    Bitte in CodeTags setzen.
                    4.2.16 ist die aktuelle stabile Version. Wenn du ein Problem hast, dann ein anderes als das hier in diesem uralt Thread behandelte.
                      @spicer
                      spicerS Offline
                      spicerS Offline
                      spicer
                      komme mit eurem forum nicht klar.
                      xenforo ist da viel einfacher! (ist auch mein forum)
                      keine bbCodes...siehst Du?
                      (Murphys Gesetz)
                      • spicerS spicer
                        @spicer
                        Dann schau dir an, wie man damit umgeht.
                        • spicerS spicer
                          @spicer
                          Die bbcodes heißen hier halt für Code CodeTags. So what? Sind drei Back Ticks. Oder das entsprechende Icon. </>
                            @spicer
                            spicerS Offline
                            spicerS Offline
                            spicer
                            hab das gelöscht ;)
                            (Murphys Gesetz)
                            • spicerS spicer
                              hab das gelöscht ;)
                              @spicer
                              Dann lass es halt.
                              • spicerS spicer
                                hab das gelöscht ;)
                                @spicer sagte in TR064 - PROBLEME:
                                und nicht mit exotischer syntax rumpröbeln.
                                ist erstens nicht exotisch sondern verbreitetes Markdown.
                                und zweitens gibt es dafür einen Button.
                                  @spicer
                                  Dann lass es halt.
                                  spicerS Offline
                                  spicerS Offline
                                  spicer
                                  ok
                                  (Murphys Gesetz)
                                  • spicerS spicer
                                    ok
                                    spicerS Offline
                                    spicerS Offline
                                    spicer
                                    @spicer
                                    besser?
                                    Bin als Linuxer halt Handarbeit gewohnt ;)
                                    (Murphys Gesetz)
