  4. Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich
    1.0k
    6.1k
sonos
438 Beiträge 50 Kommentatoren 161.7k Aufrufe 49 Beobachtet
  • M Matten
    @dwm Kannst Du es bitte mal hochladen?
    und noch was anderes: Da ich in meiner Vis recht umfangreich den Sonos - Adapter nutze wollte ich diesen behalten. Ich benötige jedoch jetzt die mp3 Ausgabe über iobroker. Kann ich den Sonos Server parallel zum alten Adapter nutzen oder gibt es dann Probleme welche bekannt sind?
    Vielen Dank!
    Vielen Dank!
    skokarl
    #221
    @Matten
    ja, zum zweiten Mal.
    Doppelt posten macht es nicht schneller.
    • S skokarl
      @Matten
      Matten
      #222
      @skokarl ...tut mir leid, ich dachte, dass sich den alten Thread keiner mehr anschaut, ich hatte diesen erst später gefunden. Danke!
      Hardware: NUC 386i, Proxmox: als VM ioBroker, HomeMatic, Hue(Zigbee), UnifiAC, Visualisierung: 24 Zoll Touchscreen Portrait Modus
        Matten
        #223
        Vielen Dank skokarl für die Arbeit hier.
        Ich habe den Server installiert und er funktioniert bis auf die Autostart-Funktion:
        Was mache ich falsch?
        HomoranH S 2 Antworten Letzte Antwort
        • M Matten
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          #224
          @Matten hast du einen reboot gemacht?
            Matten
            #225
            @Homoran ...habe ich, bei mir läuft alles unter dem root, ist der Pfad somit richtig?
            • M Matten
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              #226
              @Matten sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
              wenn du es da instlliert hast???
              Sieh mal mit filezilla nach ob es da liegt.
              der sollte sogar Zugriff auf /root haben
                Matten
                #227
                @Homoran Danke, es liegt dort. Beim Ausführen des sudo Befehls um das ganze zu starten kommt folgende Fehlermeldung:
                • M Matten
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  #228
                  @Matten Versuch es trotzdem mal mit:
                  [Service]
                  Type=simple
                  ExecStart=/usr/bin/node /home/$user$/node-sonos-http-api-master/server.js
                  Restart=always
                  RestartSec=10
                  Ich bin kein Linux-Crack, aber vielleicht braucht er den $user$ und routet das dem root zu
                    [Service]
                    Type=simple
                    Restart=always
                    RestartSec=10
                    Matten
                    #229
                    @Homoran Leider bleibt die Fehlermeldung die gleiche!
                    • M Matten
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      #230
                      @Matten
                      Sorry, dann kann ich dir nicht helfen, dann scheint der Fehler woanders dran zu liegen.
                        @Matten
                        Matten
                        #231
                        @Homoran Danke trotzdem!
                        • M Matten
                          skokarl
                          #232
                          @Matten
                          vermute der Ordner ist falsch
                            dwm
                            #233
                            Hochladen der Widgets ... wenn ich abends wieder daheim bin :)
                            @Matten ... wenn ich mir den screenshot der .service Datei anschaue, sind da schon auch die Sektionen in den eckigen Klammern drin?
                            DIE müssen nämlich rein, sonst kommt genau die Fehlermeldung.
                            Nochmal:
                            [Unit]
                            Description=Sonos HTTP API Daemon
                            After=syslog.target network.target
                            [Service]
                            Type=simple
                            ExecStart=/usr/bin/node /root/node-sonos-http-api-master/server.js
                            Restart=always
                            RestartSec=10
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            ... habs nämlich kurz probiert, so funktionierts ...
                            • D dwm
                              Nochmal:
                              [Unit]
                              [Service]
                              Type=simple
                              Restart=always
                              RestartSec=10
                              [Install]
                              Matten
                              #234
                              @dwm Danke, die Fehlermeldung kommt nicht mehr, aber der Server startet nicht automatisch...
                              • M Matten
                                skokarl
                                #235
                                @Matten
                                Ich bin jetzt auch nicht der Linux Crack.....
                                aber warum installierst Du nicht genauso wie ich es beschrieben habe ?.... da steht nix von root User
                                • S skokarl
                                  @Matten
                                  Matten
                                  #236
                                  @skokarl Für die Autostart-Datei muss ich doch den Pfadnamen eingeben. Installation ist zu 100% nach Deinem Muster ausgeführt worden.
                                  • M Matten
                                    skokarl
                                    #237
                                    @Matten
                                    aber es geht doch nicht, oder ?
                                    Ich habs mit meinem User gemacht, nicht mit root.
                                    • S skokarl
                                      @Matten
                                      Matten
                                      #238
                                      @skokarl Der Server läuft, nur der Autostart nicht.
                                      • M Matten
                                        skokarl
                                        #239
                                        @Matten
                                        schon klar..... weil er den Server nicht starten kann.
                                        Machs nochmal... mit nem normalen User.
                                          dwm
                                          #240
                                          @skokarl sagte in [gelöst] Sonos-HTTP-API Installation für Newbies, Dummies und mich:
                                          Im Prinzip läuft der Service ja unter root-Rechten, das darf dem "eigentlich" also nichts ausmachen.
                                          Ohne Log ist das Stochern im Nebel ...
                                          Wenn Du das Ding startest, was sagt denn
                                          tail -f /var/log/syslog
