  4. Google Home Assistant Mode in ioBroker nutzen - Bspw. alexa2.0.bespoken.* für Google Home?
google homegoogle asisstant
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • siggi85S Offline
    siggi85S Offline
    siggi85
    Beim Alexa Adapter kann man ja Kommandos per Textstring an Alexa schicken, als wenn man diesen Befehl gesprochen hätte. Geht sowas auch mit Google Home?
    Diese Anfrage ist etwas verwandt mit meinem Issue auf Github der bereits 15 Likes hat. Hier habe ich angefragt, ob der Google Home Adapter die gleichen Funktionalitäten bieten kann wie der Alexa Adapter. Also dass quasi der "Assistant Mode" von Google Home per ioBroker genutzt werden kann.
    • siggi85S siggi85
      haselchenH Offline
      haselchenH Offline
      haselchen
      @siggi85
      Über den sayit Adapter kann Du den Google Home als Ausgabegerät eingeben und dann in den Objekten einen Text eingeben, der dann vom Google gesprochen wird.
      siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
      • haselchenH haselchen
        @siggi85
        siggi85S Offline
        siggi85S Offline
        siggi85
        @haselchen Danke für die Antwort. :) Aber ich meinte eher, dass ich einen Befehl mitgeben kann, der dann ausgeführt wird. Bspw. "Ok google, spiele Rick und Morty" auf "Wohnzimmer Chromecast".
        • siggi85S siggi85
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          @siggi85
          Mal sehen, ob ich verstanden habe was du meinst.
          Ich habe den Chromecast Adapter installiert und lasse mir per Blockly zu bestimmten Tageszeiten oder Aktivitäten Musik abspielen. Das sind Radiosender oder selbst gewünschte Interpreten.
          Der Adapter hat ja eine Menge Datenpunkte , die man dafür nutzen kann.
            @siggi85
            siggi85S Offline
            siggi85S Offline
            siggi85
            @haselchen Das stimmt, als Abspielgerät kann man den Chromecast über den Adapter bereits nutzen. Im Issue hat der Entwickler das "anonym streaming player" bezeichnet.
            Jedoch kann man mit dem Adapter den Google Home noch nicht für den "Assistant Mode" nutzen. Der Alexa Adapter unterstützt das jedoch bereits für Alexa Komponenten.
            Im konkreten Beispiel muss man zusätzlich die Frage klären: Wie kann man eine bestimmte Netflix Sendung Link an den Chromecast senden. Diese Frage müsste man dann immer wieder neu klären für Youtube, Spotify, ZDF Mediathek etc. Dies wäre natürlich einfacher wenn ich einfach den Sprachtext nutzen kann, den kennt man ja bereits. :) Außerdem ist somit der Home gleich mit dem Chromecast verknüpft sodass ich mit kurzen Befehlen den Chromecast direkt steuern kann, bspw. "Pause", statt "Pause auf Wohnzimmer Chromecast".
            Zusätzlich könnte man bereits eingerichtete Routinen in Google Home nutzen, die ggf. gleich mehrere Sachen ausführen.
            • siggi85S siggi85
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @siggi85
              Wenn mich nicht alles täuscht ,sind die Jungs hier an einem überarbeiteten Google Home Adapter dran. Scheint aber Stillstand drin zu sein ,weil Google nicht in die Pötte kommt. Musst mal im Forum schauen. Gibt einen Thread dazu.
                @siggi85
                siggi85S Offline
                siggi85S Offline
                siggi85
                @haselchen sagte in Google Home Assistant Mode in ioBroker nutzen - Bspw. alexa2.0.bespoken.* für Google Home?:
                @siggi85
                Ich weiß nur, dass sie am IOT Adapter dran sind den Google Home fähig zu machen. Ich möchte aber die Kommunikation in die andere Richtung. ;) Wie gesagt, bei Alexa unterstützt das der Alexa Adapter, bei Google Home noch nicht.
                Ich denke sobald (auch wenn es wohl noch etwas dauern wird) der IOT Adapter Google Home fahrig wird, werden noch mehr Leute außer mir einen ähnlichen Funktionsumfang bei Google Home benötigen sie es bis her bei Alexa möglich ist.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • siggi85S siggi85
                  @siggi85
                  federal
                  schrieb am zuletzt editiert von federal
                  ich bin auf der Suche nach einer Lösung um Google Scenen über iobroker auszulösen. Habe leider bis auf diesen Beitrag nichts passendes gefunden. Wenn ich meinem Google Hub sage "Zeige Eingang" , wird der Kamersstream auf dem Gerät gestartet. Das Ziel ist es, dass nach dem Klingeln automatisch der Stream auf dem Hub gestartet wird. Gibt es inzwischen eine Möglichkeit es so zu umsetzen?
                  @siggi85 wie hast du dein Vorhaben gelöst?
                  • F federal
                    siggi85S Offline
                    siggi85S Offline
                    siggi85
                    @federal Obwohl ich lieber den Google Assistant nutzen würde, bin ich mittlerweile auf Alexa umgestiegen. Ist besser in ioBroker integriert.
                    • siggi85S siggi85
                      federal
                      @siggi85 danke für deine Rückmeldung.
                      Schade, dass bis jetzt so eine nützliche Funktion noch nicht integriert wurde.
