  4. [Bitte um Hilfe] Z-Wave 1.41 Fibaro Fenster-Sensoren funktionieren nicht mehr
    3.2k
    3.1k
z-wave fibaro fenstersensor
4 Beiträge 2 Kommentatoren 392 Aufrufe
    stimezo
    Forum Testing
    Hallo Gemeinde,
    ich habe auf einem Raspberry 3B Node JS auf 8.16 geupdated, und im Anschluss den Z-Wave Adapter von 1.31 auf 1.41.
    Adapter läuft, aber die Fibaro Fenster-Sensoren (Version 2) aktualisierten ihre Stati nicht mehr.
    Dise haben einen Status, der normalerweise zwischen 23 = geschlossen und 22 = geöffnet wechselt. Der stehen nun auf 23 und verändert sich beim öffnen nicht mehr :-(
    Habt Ihr einen Tipp für mich?
    Batterie rein/raus habe ich schon probiert, der Sensor wird alls alive angezeigt, jedoch keine Veränderung des Öffnungsstatus.
    Viele Dank und viele Grüße
    Christian
    eumatsE 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stimezo
      Hallo Gemeinde,
      Christian
      eumatsE Offline
      eumatsE Offline
      eumats
      @stimezo
      Stell mal den Z-Wave Adapter auf debug und poste dienLog-Ausgaben. Bitte mit Code-Tag...
      • eumatsE eumats
        @stimezo
        stimezo
        Forum Testing
        @eumats sagte in [Bitte um Hilfe] Z-Wave 1.41 Fibaro Fenster-Sensoren funktionieren nicht mehr:
        @stimezo
        Hallo Eumats,
        hier mal ein Auszug aus dem Debug-Log.
        Mann kann sehen, das die Werte reinkommen, aber sie werden im Objekt nicht
        aktualisiert.
        zwave.0	2019-05-31 19:24:20.828	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Access Control_1 {"val":23,"ack":true,"ts":1559323460822,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559323460822}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:20.828	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.SourceNodeId_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323460822,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321952259}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:20.828	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Level_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323460822,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:20.828	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Type_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323460821,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:20.824	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-9","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Access Control","units":"","help":"","read_only
        zwave.0	2019-05-31 19:24:20.823	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-2","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":2,"label":"SourceNodeId","units":"","help":"","read_only":
        zwave.0	2019-05-31 19:24:20.823	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-1","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Alarm Level","units":"","help":"","read_only":t
        zwave.0	2019-05-31 19:24:20.823	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-0","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Alarm Type","units":"","help":"","read_only":tr
        zwave.0	2019-05-31 19:24:18.036	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Access Control_1 {"val":22,"ack":true,"ts":1559323458023,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559323458023}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:18.030	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.SourceNodeId_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323458022,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321952259}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:18.029	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Level_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323458020,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:18.029	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Type_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323458020,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:18.026	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-9","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Access Control","units":"","help":"","read_only
        zwave.0	2019-05-31 19:24:18.025	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-2","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":2,"label":"SourceNodeId","units":"","help":"","read_only":
        zwave.0	2019-05-31 19:24:18.025	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-1","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Alarm Level","units":"","help":"","read_only":t
        zwave.0	2019-05-31 19:24:18.025	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-0","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Alarm Type","units":"","help":"","read_only":tr
        zwave.0	2019-05-31 19:24:05.574	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Access Control_1 {"val":23,"ack":true,"ts":1559323445569,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559323445569}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:05.574	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.SourceNodeId_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323445568,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321952259}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:05.574	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Level_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323445568,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:05.574	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Type_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323445568,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:05.570	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-9","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Access Control","units":"","help":"","read_only
        zwave.0	2019-05-31 19:24:05.570	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-2","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":2,"label":"SourceNodeId","units":"","help":"","read_only":
        zwave.0	2019-05-31 19:24:05.570	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-1","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Alarm Level","units":"","help":"","read_only":t
        zwave.0	2019-05-31 19:24:05.570	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-0","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Alarm Type","units":"","help":"","read_only":tr
        zwave.0	2019-05-31 19:24:03.884	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Access Control_1 {"val":22,"ack":true,"ts":1559323443877,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559323443877}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:03.883	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.SourceNodeId_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323443877,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321952259}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:03.883	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Level_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323443876,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:03.883	debug	redis pmessage io.zwave.0.* io.zwave.0.NODE21.ALARM.Alarm Type_1 {"val":0,"ack":true,"ts":1559323443876,"q":0,"from":"system.adapter.zwave.0","user":"system.user.admin","lc":1559321940982}
        zwave.0	2019-05-31 19:24:03.879	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-9","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":9,"label":"Access Control","units":"","help":"","read_only
        zwave.0	2019-05-31 19:24:03.879	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-2","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":2,"label":"SourceNodeId","units":"","help":"","read_only":
        zwave.0	2019-05-31 19:24:03.878	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-1","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":1,"label":"Alarm Level","units":"","help":"","read_only":t
        zwave.0	2019-05-31 19:24:03.878	debug	value changed: 21 comClass: 113 value: {"value_id":"21-113-1-0","node_id":21,"class_id":113,"type":"byte","genre":"user","instance":1,"index":0,"label":"Alarm Type","units":"","help":"","read_only":tr
        hast Du eine Idee?
        Christian
        • eumatsE Offline
          eumatsE Offline
          eumats
          schrieb am zuletzt editiert von eumats
          Hmmm. Spontan habe ich leider keine Idee... Leider habe ich alle meine Fibaro Fenster-Sensoren rausgeworfen und kann das nicht nachstellen.
          Alle anderen Z-Wave Geräte funktionieren?
          Werden die Sensoren unter der Z-Wave Konfiguration in Geräte erkannt?
          Für das update auf node-js gibt es nun ein How-To. Vielleicht hilft Dir das weiter...
          https://forum.iobroker.net/topic/22867/how-to-node-js-für-iobroker-richtig-updaten
