  4. iobroker nach nodeupdate ?
node update
6 Beiträge 2 Kommentatoren 706 Aufrufe
  • Shakall74S Offline
    Shakall74S Offline
    Shakall74
    Habe alles gemacht nach der Anleitung von Buzzy.
    Leider kommt jetzt dieses Fehler wenn ich iobroker starte:
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    at Function.Module._resolveFilename (module.js:548:15)
    at Function.Module._load (module.js:475:25)
    at Function.Module.runMain (module.js:694:10)
    at startup (bootstrap_node.js:204:16)
    at bootstrap_node.js:625:3
    Was kann ich jetzt machen ?
      Shakall74S Offline
      Shakall74
      Die Lösung ist:
      cd /opt/iobroker
      sudo chmod 777 * -R
      sudo npm install iobroker.js-controller –production
      • Shakall74S Shakall74
        Die Lösung ist:
        cd /opt/iobroker
        sudo chmod 777 * -R
        @Shakall74 sagte in iobroker nach nodeupdate ?:
        Die Lösung ist:
        Definitiv nicht!
        sudo chmod 777 * -R
        Gibt allen Usern alle Rechte.
        Das ist nicht sinnvoll, ioBroker läuft bei Richter Installation unter dem User iobroker, der die notwendigen Rechte hat.
        sudo npm soll nicht verwendet werden, da es zu Problem führt.
        Wenn dann nur mit
        sudo -H npm
          Shakall74S Offline
          Shakall74
          Ok komisch ist nur das bei mir alles einwandfrei funktioniert hat.
            @Shakall74
            Bei älteren node Versionen klappt es auch noch, und die Rechtefreigaben machen Scheunentor auf, da hast du zwar auch keine Probleme, andere unerwünschte eben auch nicht
            Shakall74S 1 Antwort Letzte Antwort
              @Shakall74
              Shakall74S Offline
              Shakall74S Offline
              Shakall74
              @Homoran said in iobroker nach nodeupdate ?:
              Danke !
