  4. Weinor Markiesensteuerung
    5.8k
markiseadapterweinormarkise ansteuern868 mhz band
21 Beiträge 9 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • dan878D Offline
    dan878D Offline
    dan878
    ich würde gern meine Markise von Weinor über IOBroker ansteuern.
    Derzeit habe ich eine Fernbedienung die die Markise steuert. Das ist eine Weinor BiEasy 1M diese läuft im 868 MHz Band. Was für ein Motor verbaut ist weiß ich leider nicht.
    Derzeit habe ich ein zigBee Stick und und einen Zwave Stick in IOBrooker laufen.
    Hat jemand eine Idee wie man den Motor in IOBrooker ein binden kann. Ich habe nicht wirklich hier im Forum etwas gefunden.
    Viele Grüße
    Daniel
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • dan878D dan878
      Viele Grüße
      Daniel
      @Daniel-Partecke sagte:
      Das wundert mich nicht, denn zum Weinor Protokoll BiConnect liefert auch Google nichts.
      • dan878D dan878
        Viele Grüße
        Daniel
        @Daniel-Partecke
        Das ist leider ein eigenes proprietäres Protokoll.
        So schön das ganze mit windsteuerung und led Beleuchtung ist, habe ich mich damals für eine "nicht-Funk lösung entschieden.
        Dann gab es auch keine LED beleuchtung, aber ich konnte die Markise über Homematic steuern
        • SBorgS Offline
          SBorgS Offline
          SBorg
          Ich habe es zwar nicht für diesen Hersteller, aber für einen anderen mit ebenfalls proprietärem Protokoll folgendermaßen mit Bastelarbeit gelöst. NodeMCU und Relaisplatine (Optokoppler funktionierten dort wg. der Spannungspegel nicht). Die drei Relais schalten einfach die drei Tasten "Auf, Ab, Stop" der Originalfernbedienung. Damit kann man jedes Gerät mehr oder minder smart bekommen...
          Noch ohne jegliches Gehäuse, dafür aber funktionsfähig ;)
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          dan878D 1 Antwort Letzte Antwort
          • SBorgS SBorg
            dan878D Offline
            dan878D Offline
            dan878
            @SBorg: Auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Sieht nach einer Lösung aus die ich mir vorstellen könnte. Kannst du mehr Details geben? Pläne was für Realais etc.
            • SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              Not macht erfinderisch, war auch eine Auftragsarbeit für einen User eines anderen Forums. Er schrieb mir auch kürzlich, funktioniert seit 6 Monaten problemlos. So sah das Teil (fast) fertig aus:
              Mit langem Flachbandkabel an der FB, damit man es auch noch irgendwo platzieren kann für die Handbedienung. Der ESP + die Relaisplatine sind dann im schwarzen Kästchen verschwunden, das USB-Kabel dient zur Stromversorgung oder notfalls zum programmieren des ESP. Im ioB gab es dann drei Datenpunkte, die per Alexa oder what else gesteuert werden können:
              Das Ganze wird von einem kleinen Blockly überwacht:
              Materialpreis war so um die 10,- €
              • NodeMCU
              • Beispiel für Relaiskarte
              • 5x Dupont-Kabel f/f 10cm
              • USB-Kabel A/µ
              • Gehäuse (2,- € China / Aliexpress)
              • bisserl Flachbandkabel aus der Elektronikkiste
              Leider habe ich nichts mehr von der Software, war aber EasyESP und eine Standarddefinition für 3x Relais (eins blieb unbenutzt).
              Meine eigene Version ist etwas komplizierter, da ich nicht nur Hoch/Runter/Stop habe, sondern noch einen Taster, um zwischen 5 Kanälen wechseln zu können (keine Markise, sondern Somfy-Funkrollläden). Da hänge ich noch an der Erkennung des ausgewählten Kanals. Der von mir benutzte A/D-Wandler ist zu träge und ich werde es mal direkt über Analog-Pins des ESP versuchen müssen, aber die liebe Zeit...
              • tcjT Offline
                tcjT Offline
                tcj
                schrieb am zuletzt editiert von tcj
                Ich stehe vor dem gleichen Problem.
                Ich beziehe in den nächsten Tagen eine neue Wohnung und dort wurde auch eine Weinor Markise auf der Terrasse verbaut.
                Ich habe herausgefunden, dass Weinor baugleich zu Elero ist und von denen gibt es einen Transmitter-USB-Stick einfach zu bekommen.
                Der kann zumindest in Openhab und FHEM eingebunden werden. Er ist mit Weinor kompatibel.
                https://community.openhab.org/t/new-elero-transmitterstick-binding/24515/11
                https://www.openhab.org/addons/bindings/elerotransmitterstick/
                https://fhem.de/commandref.html#EleroDrive
                Dummerweise kostet der Stick 129€ 😠
                LG
                Thomas
                „Am Ende wird alles gut.
                Wenn es nicht gut wird,
                ist es noch nicht das Ende.“
                tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
                • tcjT tcj
                  tcjT Offline
                  tcjT Offline
                  tcj
                  Nach näherer Betrachtung der Installation werde ich jetzt einen Shelly 2.5 zwischen Weinor Funkempfänger und Motor schalten.
                  Das kostet mich 20€ für den Shelly und 20€ für die Hirschmann Kupplung und Stecker.
                  Das ist dann bei Auszug spurlos rückbaubar und die Automatik per Funk-Windmesser wird auch weiter funktionieren.
                  LG
                  Thomas
                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                  • tcjT tcj
                    N Offline
                    N Offline
                    NogoTM
                    schrieb am zuletzt editiert von NogoTM
                    @tcj hat es geklappt? Bin nämlich auch schon lange am Suchen und möchte das gerne mal erledigt haben... Hätte eigentlich an HomematicIP gedacht, da ich da schon aktoren habe aber mit dem Shelly hört sich das einfacher an... 😊
                      topmark
                      Hallo!
                      Ich habe auch eine Weinor Markise Sottezza 2 mit LED und Funkfernbedienung hat da jetzt schon einer eine Lösung? LG Mark
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                      • T topmark
                        Hallo!
                        I Offline
                        I Offline
                        iobrokerfan
                        @tcj
                        @topmark
                        @NogoTM
                        Hat jemand von Euch genauere Infos wie das mit einer Markise von Weinor mit den Hirschmannsteckern funktioniert? Evtl. einen Schaltplan? Ich werde es auf jeden Fall auch mit einem Shelly 2.5 realisieren. Einen Shelly 1 habe ich schon bei meiner Garage im Einsatz.
                        Grüße
                        Markus
                        • I iobrokerfan
                          @tcj
                          @topmark
                          @NogoTM
                          Grüße
                          Markus
                          @iobrokerfan sagte in Weinor Markiesensteuerung:
                          Ich habe diese an einem Homematic Rolladenaktor angeschlossen.
                          Ist ein ganz normaler 3 Adriger Stecker, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. (oder war auch noch PE dabei?)
                          N sowie 2 Phasen für Hoch und Runter, die wechselseitig geschaltet werden
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                            lindma2
                            @homoran Hallo, Ich habe bei mir ebenfalls eine Weinor Steuerung im Einsatz, eine BiEasy 5M. Ich würde die auch gerne im ioBroker einbinden, und habe mir die Verkabelung angeschaut. Bei mir geht eine dreiadrige Leitung zum Markisenmotor. Diese hat allerdings dauerstrom und da wechselt nichts. Ziehe Ich die Leitung ab, kann Ich die Markise nicht steuern und der Funksender meldet das die Markise den Fahrbefehl nicht erhält (LED leuchtet kurz rot auf). In das Markisengehäuse kann Ich leider nicht schauen, da Ich nicht weiß wie das geöffnet wird. Daher würde Ich es gerne mit dem Stick probieren.
                            Nun zu meiner Frage, funktioniert der Elero Transmitterstick, standalone oder muss da noch eine Basis dazu ?
                            Besten Dank
                            Magnus
                            • L lindma2
                              Besten Dank
                              Magnus
                              @lindma2 sagte in Weinor Markiesensteuerung:
                              dann ist die Steuerung im Motor.
                              Da geht dann nichts externes.
                              ob der Elero Stick funktioniert weiß ich nicht.
                                lindma2
                                @homoran Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Stick würde sich ausprobieren wollen, aber Ich weiß nicht ob der Stick Standalone geht oder ob da noch eine Basisstation benötigt wird. Werde auf der Homepage nicht ganz schlau draus… da ist ein Bild abgebildet mit einem Center oder so
                                • L lindma2
                                  hast du dazu mal einen Link?
                                    lindma2
                                    Gesehen habe ich das hier:
                                    link text
                                    Habe mir aber zwischenzeitlich überlegt die Steuerung wie in diesem Link beschrieben umzusetzen:
                                    link text
                                    Warte gerade nur noch auf eine 2.Fernbedienung und dann probiere ich’s mal…
                                    Kann dann gerne berichten ob’s klappt
                                    HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L lindma2
                                      link text
                                      link text
                                      wie in diesem Link
                                      Haifischfutter, naja
                                        wie in diesem Link
                                        lindma2
                                        Nicht gut ?
                                        • L lindma2
                                          link text
                                          link text
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          Geht problemlos :)
                                          Kollege hat wohl geatzt... : https://forum.iobroker.net/post/253818
                                          Ich finde den ursprünglichen Thread hier auch gerade nicht, da habe ich es noch ausführlicher erklärt.
