  4. Weinor Markiesensteuerung
    5.8k
markiseadapterweinormarkise ansteuern868 mhz band
21 Beiträge 9 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Not macht erfinderisch, war auch eine Auftragsarbeit für einen User eines anderen Forums. Er schrieb mir auch kürzlich, funktioniert seit 6 Monaten problemlos. So sah das Teil (fast) fertig aus:
    Mit langem Flachbandkabel an der FB, damit man es auch noch irgendwo platzieren kann für die Handbedienung. Der ESP + die Relaisplatine sind dann im schwarzen Kästchen verschwunden, das USB-Kabel dient zur Stromversorgung oder notfalls zum programmieren des ESP. Im ioB gab es dann drei Datenpunkte, die per Alexa oder what else gesteuert werden können:
    Das Ganze wird von einem kleinen Blockly überwacht:
    Materialpreis war so um die 10,- €
    • NodeMCU
    • Beispiel für Relaiskarte
    • 5x Dupont-Kabel f/f 10cm
    • USB-Kabel A/µ
    • Gehäuse (2,- € China / Aliexpress)
    • bisserl Flachbandkabel aus der Elektronikkiste
    Leider habe ich nichts mehr von der Software, war aber EasyESP und eine Standarddefinition für 3x Relais (eins blieb unbenutzt).
    Meine eigene Version ist etwas komplizierter, da ich nicht nur Hoch/Runter/Stop habe, sondern noch einen Taster, um zwischen 5 Kanälen wechseln zu können (keine Markise, sondern Somfy-Funkrollläden). Da hänge ich noch an der Erkennung des ausgewählten Kanals. Der von mir benutzte A/D-Wandler ist zu träge und ich werde es mal direkt über Analog-Pins des ESP versuchen müssen, aber die liebe Zeit...
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • tcjT Offline
      tcjT Offline
      tcj
      schrieb am zuletzt editiert von tcj
      Ich stehe vor dem gleichen Problem.
      Ich beziehe in den nächsten Tagen eine neue Wohnung und dort wurde auch eine Weinor Markise auf der Terrasse verbaut.
      Ich habe herausgefunden, dass Weinor baugleich zu Elero ist und von denen gibt es einen Transmitter-USB-Stick einfach zu bekommen.
      Der kann zumindest in Openhab und FHEM eingebunden werden. Er ist mit Weinor kompatibel.
      https://community.openhab.org/t/new-elero-transmitterstick-binding/24515/11
      https://www.openhab.org/addons/bindings/elerotransmitterstick/
      https://fhem.de/commandref.html#EleroDrive
      Dummerweise kostet der Stick 129€ 😠
      LG
      Thomas
      „Am Ende wird alles gut.
      Wenn es nicht gut wird,
      ist es noch nicht das Ende.“
      tcjT 1 Antwort Letzte Antwort
      • tcjT tcj
        tcjT Offline
        tcjT Offline
        tcj
        Nach näherer Betrachtung der Installation werde ich jetzt einen Shelly 2.5 zwischen Weinor Funkempfänger und Motor schalten.
        Das kostet mich 20€ für den Shelly und 20€ für die Hirschmann Kupplung und Stecker.
        Das ist dann bei Auszug spurlos rückbaubar und die Automatik per Funk-Windmesser wird auch weiter funktionieren.
        LG
        Thomas
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • tcjT tcj
          N Offline
          N Offline
          NogoTM
          schrieb am zuletzt editiert von NogoTM
          @tcj hat es geklappt? Bin nämlich auch schon lange am Suchen und möchte das gerne mal erledigt haben... Hätte eigentlich an HomematicIP gedacht, da ich da schon aktoren habe aber mit dem Shelly hört sich das einfacher an... 😊
            topmark
            Hallo!
            Ich habe auch eine Weinor Markise Sottezza 2 mit LED und Funkfernbedienung hat da jetzt schon einer eine Lösung? LG Mark
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • T topmark
              Hallo!
              I Offline
              I Offline
              iobrokerfan
              @tcj
              @topmark
              @NogoTM
              Hat jemand von Euch genauere Infos wie das mit einer Markise von Weinor mit den Hirschmannsteckern funktioniert? Evtl. einen Schaltplan? Ich werde es auf jeden Fall auch mit einem Shelly 2.5 realisieren. Einen Shelly 1 habe ich schon bei meiner Garage im Einsatz.
              Markus
              • I iobrokerfan
                @tcj
                @topmark
                @NogoTM
                Markus
                @iobrokerfan sagte in Weinor Markiesensteuerung:
                Ich habe diese an einem Homematic Rolladenaktor angeschlossen.
                Ist ein ganz normaler 3 Adriger Stecker, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. (oder war auch noch PE dabei?)
                N sowie 2 Phasen für Hoch und Runter, die wechselseitig geschaltet werden
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                  lindma2
                  @homoran Hallo, Ich habe bei mir ebenfalls eine Weinor Steuerung im Einsatz, eine BiEasy 5M. Ich würde die auch gerne im ioBroker einbinden, und habe mir die Verkabelung angeschaut. Bei mir geht eine dreiadrige Leitung zum Markisenmotor. Diese hat allerdings dauerstrom und da wechselt nichts. Ziehe Ich die Leitung ab, kann Ich die Markise nicht steuern und der Funksender meldet das die Markise den Fahrbefehl nicht erhält (LED leuchtet kurz rot auf). In das Markisengehäuse kann Ich leider nicht schauen, da Ich nicht weiß wie das geöffnet wird. Daher würde Ich es gerne mit dem Stick probieren.
                  Nun zu meiner Frage, funktioniert der Elero Transmitterstick, standalone oder muss da noch eine Basis dazu ?
                  Besten Dank
                  Magnus
                  • L lindma2
                    Besten Dank
                    Magnus
                    @lindma2 sagte in Weinor Markiesensteuerung:
                    dann ist die Steuerung im Motor.
                    Da geht dann nichts externes.
                    ob der Elero Stick funktioniert weiß ich nicht.
                      lindma2
                      @homoran Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Stick würde sich ausprobieren wollen, aber Ich weiß nicht ob der Stick Standalone geht oder ob da noch eine Basisstation benötigt wird. Werde auf der Homepage nicht ganz schlau draus… da ist ein Bild abgebildet mit einem Center oder so
                      • L lindma2
                        hast du dazu mal einen Link?
                          lindma2
                          Gesehen habe ich das hier:
                          link text
                          Habe mir aber zwischenzeitlich überlegt die Steuerung wie in diesem Link beschrieben umzusetzen:
                          link text
                          Warte gerade nur noch auf eine 2.Fernbedienung und dann probiere ich’s mal…
                          Kann dann gerne berichten ob’s klappt
                          HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L lindma2
                            link text
                            link text
                            wie in diesem Link
                            Haifischfutter, naja
                              wie in diesem Link
                              lindma2
                              Nicht gut ?
                              • L lindma2
                                link text
                                link text
                                SBorgS Offline
                                SBorgS Offline
                                SBorg
                                Geht problemlos :)
                                Kollege hat wohl geatzt... : https://forum.iobroker.net/post/253818
                                Ich finde den ursprünglichen Thread hier auch gerade nicht, da habe ich es noch ausführlicher erklärt.
                                • SBorgS SBorg
                                  Geht problemlos :)
                                  lindma2
                                  @sborg
                                  Heute soll die Fernbedienung kommen… bin gespannt
