  4. Weinor Markiesensteuerung
    5.8k
markiseadapterweinormarkise ansteuern868 mhz band
21 Beiträge 9 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • tcjT tcj
    Nach näherer Betrachtung der Installation werde ich jetzt einen Shelly 2.5 zwischen Weinor Funkempfänger und Motor schalten.
    Das kostet mich 20€ für den Shelly und 20€ für die Hirschmann Kupplung und Stecker.
    Das ist dann bei Auszug spurlos rückbaubar und die Automatik per Funk-Windmesser wird auch weiter funktionieren.
    N Offline
    N Offline
    NogoTM
    schrieb am zuletzt editiert von NogoTM
    @tcj hat es geklappt? Bin nämlich auch schon lange am Suchen und möchte das gerne mal erledigt haben... Hätte eigentlich an HomematicIP gedacht, da ich da schon aktoren habe aber mit dem Shelly hört sich das einfacher an... 😊
      topmark
      Hallo!
      Ich habe auch eine Weinor Markise Sottezza 2 mit LED und Funkfernbedienung hat da jetzt schon einer eine Lösung? LG Mark
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • T topmark
        Hallo!
        I Offline
        I Offline
        iobrokerfan
        @tcj
        @topmark
        @NogoTM
        Hat jemand von Euch genauere Infos wie das mit einer Markise von Weinor mit den Hirschmannsteckern funktioniert? Evtl. einen Schaltplan? Ich werde es auf jeden Fall auch mit einem Shelly 2.5 realisieren. Einen Shelly 1 habe ich schon bei meiner Garage im Einsatz.
        Markus
        • I iobrokerfan
          @tcj
          @topmark
          @NogoTM
          Markus
          @iobrokerfan sagte in Weinor Markiesensteuerung:
          Ich habe diese an einem Homematic Rolladenaktor angeschlossen.
          Ist ein ganz normaler 3 Adriger Stecker, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. (oder war auch noch PE dabei?)
          N sowie 2 Phasen für Hoch und Runter, die wechselseitig geschaltet werden
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            lindma2
            @homoran Hallo, Ich habe bei mir ebenfalls eine Weinor Steuerung im Einsatz, eine BiEasy 5M. Ich würde die auch gerne im ioBroker einbinden, und habe mir die Verkabelung angeschaut. Bei mir geht eine dreiadrige Leitung zum Markisenmotor. Diese hat allerdings dauerstrom und da wechselt nichts. Ziehe Ich die Leitung ab, kann Ich die Markise nicht steuern und der Funksender meldet das die Markise den Fahrbefehl nicht erhält (LED leuchtet kurz rot auf). In das Markisengehäuse kann Ich leider nicht schauen, da Ich nicht weiß wie das geöffnet wird. Daher würde Ich es gerne mit dem Stick probieren.
            Nun zu meiner Frage, funktioniert der Elero Transmitterstick, standalone oder muss da noch eine Basis dazu ?
            Besten Dank
            Magnus
            • L lindma2
              Besten Dank
              Magnus
              @lindma2 sagte in Weinor Markiesensteuerung:
              dann ist die Steuerung im Motor.
              Da geht dann nichts externes.
              ob der Elero Stick funktioniert weiß ich nicht.
                lindma2
                @homoran Hallo, danke für die schnelle Antwort. Das mit dem Stick würde sich ausprobieren wollen, aber Ich weiß nicht ob der Stick Standalone geht oder ob da noch eine Basisstation benötigt wird. Werde auf der Homepage nicht ganz schlau draus… da ist ein Bild abgebildet mit einem Center oder so
                • L lindma2
                  hast du dazu mal einen Link?
                    lindma2
                    Gesehen habe ich das hier:
                    link text
                    Habe mir aber zwischenzeitlich überlegt die Steuerung wie in diesem Link beschrieben umzusetzen:
                    link text
                    Warte gerade nur noch auf eine 2.Fernbedienung und dann probiere ich’s mal…
                    Kann dann gerne berichten ob’s klappt
                    HomoranH SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lindma2
                      link text
                      link text
                      wie in diesem Link
                      Haifischfutter, naja
                        wie in diesem Link
                        lindma2
                        Nicht gut ?
                        • L lindma2
                          link text
                          link text
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          Geht problemlos :)
                          Kollege hat wohl geatzt... : https://forum.iobroker.net/post/253818
                          Ich finde den ursprünglichen Thread hier auch gerade nicht, da habe ich es noch ausführlicher erklärt.
                          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                          • SBorgS SBorg
                            Geht problemlos :)
                            lindma2
                            @sborg
                            Heute soll die Fernbedienung kommen… bin gespannt
