  4. RGB Farbtastic mit RGBW Funk-Controller (HM-LC-RGBW-WM)
17 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • E Offline
    ex3mer
    Hallo ioBroker Profis,
    ich habe mir seit einigen Tagen die neuen Funktionen mit ioBroker angeignet und auch vieles ausprobiert.
    Leider habe ich jetzt ein kleines Problem mit dem RGB Farbtastic.
    Ich möchte gerne mit diesem die Farbe auf meinem LED Stripe welcher am RGBW Controler HM-LC-RGBW-WM angebunden ist steuern.
    Wie gesagt, habe ich hier ein Problem, bekomme dass einfach nicht hin.
    Kann mir evtl. jemand sagen, welchen Wert ich genau wo eintragen muss.
    Gruß und danke
    Aleks
    • E Offline
      ex3mer
      hat keiner eine Idee, evtl. nur einen Ansatz.
        pix
        zeig mal den Objektbaum unter rpc.0. für dieses Gerät (Screenshot oder mit "Pfeil runter"-Download), damit man die Datenpunkte sieht. Ich habe den Aktor leider nicht. Kann nicht testen.
        Pix
        • E Offline
          ex3mer
          Lösung selber gefunden, hatte den Datenpunkt irgendwie übersehen.
          Aleks
          • E Offline
            ex3mer
            sorry, doch nicht ganz die Lösung, habe diese nur für den Mi-Light Adapter bzgl. an und aus machen.
            Fehlt jetzt noch das Farbsteuern mit Farbtastic.
            Meine Frage, welchen wert muss ich setzen um die Farben mit Farbtastic nutzen zu können.
              Ich fürchte das ist ein Problem des HM-RGBW Aktors.
              Bei dem kann man keine getrennte Farbsteuerung durchführen.
              Ich fürchte das Widget funktioniert da leider nicht :(
              Rainer
              • E Offline
                ex3mer
                Danke für die schnelle Info.
                Kannst Du mir evtl. sagen mit welchem Sensor oder Schnittstelle der Farbtastic funktioniert.
                  pix
                  Genauso ist es, du brauchst ein anderes Widget (das es leider noch nicht gibt). Der Colorpicker muss die Farbe als ein Wert ausgeben.
                  https://acko.net/blog/farbtastic-jquery … r-plug-in/
                  Evtl. kann man per Javascript drei Objekte erstellen (RGB) und die drei vom jetzigen Colorpicker gelieferten Werte (0-255) dann in einen HEX Wert umrechneen und in den Datenpunkt HMxxxx.2.COLOR schreiben.
                  Pix
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Richtig getrennt ist nicht, versteh auch nicht wieso eq3 das nicht anders gelöst hat. Wenn man jedem Datenpunkt im Widget einen eigenen Bereich zu ordnen kann, könnte man es vielleicht realisieren.
                    PS: Der color wert vom rgbw controller ist 0-200, nicht 0-255. Noch so eine besonderheit.
                    Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
                    Persönlicher Support
                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    • E Offline
                      ex3mer
                      @pix:
                      Pix `
                      Kannst Du bitte Deinen Gedanken etwas genauer erläutern?
                      Ich bin leider kein programmierer, hätte aber einen Kollegen in der Arbeit, dieser hat aber keine Homematic.
                      Java Script drei Objekte erstellen - verstanden
                      ColorpickerWert - wo finde ich diesen bzw. wo kann ich diesen auslesen
                      HEX Umrechnen und in HMxxx.2.Color schreiben - ??? wie schreibe ich diesen da rein?
                      Danke für die tolle Hilfe
                        pix
                        mal schnell hier im Forum Editor..
                        createState('Farbtastic.Eingabe.Rot', 0, {
                        name: 'Rot (0-255) als Quelle für Hex-Umrechnung'',
                        type: 'number'
                        createState('Farbtastic.Eingabe.Gruen', 0, {
                        name: 'Grün (0-255) als Quelle für Hex-Umrechnung'',
                        type: 'number'
                        createState('Farbtastic.Eingabe.Blau', 0, {
                        name: 'Blau (0-255) als Quelle für Hex-Umrechnung',
                        type: 'number'
                        ! createState('Farbtastic.Ausgabe.HEX', '', {
                        name: 'Farbe als HEX-Wert',
                        type: 'string'
                        ! var idHex = ''; /// <<<<<< hier Dtaenpunkt ***HM123456.2.COLOR eintragen
                        ! // Wenn vom Colorpicker neue Werte kommen
                        on( {
                        }, berechneHEX);
                        ! // variable mit Adapter Datenpunkt syncen
                        on('Farbtastic.Ausgabe.HEX', idHex);
                        ! function berechneHEX () {
                        var rot = getState('Farbtastic.Eingabe.Rot'),val,
                        gruen = getState('Farbtastic.Eingabe.Gruen'),val,
                        blau = getState('Farbtastic.Eingabe.Blau'),val,
                        hex = '';
                        // hier kommt die Formel rein, um aus rot, gruen und blau einen HEX-Wert zu errechnen
                        // habe gerade keine Zeit, das fertig zu machen. Muss Gassi gehen. :-)
                        // ENDE FORMEL
                        setState('Farbtastic.Ausgabe.HEX', hex);
                        Dann im Colorpicker Widget jeweils die drei angelegten Objekte für Eingabe eintragen. Datenpunkt vom Controller oben unter idHex nicht vergessen
                        Pix
                          pix
                          ich habe jetzt das Skript fertig, Google war hilfreich. :D
                          Eingabe mit Colorpicker Widget in VIS:
                          [{"tpl":"tplRGBFarbtastic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"divisor":"1","decimal":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"red-oid":"javascript.2.Farbtastic.Eingabe.Rot","green-oid":"javascript.2.Farbtastic.Eingabe.Gruen","blue-oid":"javascript.2.Farbtastic.Eingabe.Blau","name":"Farbtastic Color Picker"},"style":{"left":"100px","top":"696px","z-index":"20"},"widgetSet":"colorpicker"}]
                          Ausgabe (hier als Beispiel) mit diesem Widget über den Datenpunkt "Farbtastic.Ausgabe.HEX":
                          [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Ausgabefarbe"},"style":{"left":"309px","top":"738px","z-index":"20","background":"{javascript.2.Farbtastic.Ausgabe.HEX}","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white"},"widgetSet":"basic"}]
                          Skript zur Steuerung (läuft bei mit in Javascript-Instanz 2, deshalb bitte oben die Widgets anpassen)
                          /* Farbtastic RGB to HEX
                          ! berechnet HEX-Farbwert aus drei RGB Werten (0-255)
                          für http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=2604&sid=228ef97f4a34b575fb6df1eebd91e51b
                          zu Benutzung mit RGB Colorpicker Widget in VIS und HEX-Ausgabe für RGB-Controller
                          ! erstellt: 14.4.2016 von pix und durch http://stackoverflow.com/questions/5623838/rgb-to-hex-and-hex-to-rgb
                          ! var idHex = ''; /// <<<<<< hier Datenpunkt ***HM123456.2.COLOR eintragen
                          ! var logging = true; // setze FALSE, wenn kein Logeintrag gewünscht
                          ! // ab hier nix mehr ändern
                          ! createState('Farbtastic.Eingabe.Rot', 0, {
                          name: 'Rot (0-255) als Quelle für Hex-Umrechnung',
                          type: 'number'
                          name: 'Grün (0-255) als Quelle für Hex-Umrechnung',
                          type: 'number'
                          type: 'number'
                          type: 'string'
                          on( {
                          }, berechneHEX);
                          var rot = parseInt(getState('Farbtastic.Eingabe.Rot').val, 10);
                          gruen = parseInt(getState('Farbtastic.Eingabe.Gruen').val,10),
                          blau = parseInt(getState('Farbtastic.Eingabe.Blau').val,10),
                          hex = rgbToHex(rot, gruen, blau);
                          if (logging) log('RGB ' + rot +' '+ gruen +' '+ blau + ' zu HEX ' + hex);
                          ! function componentToHex(c) {
                          var hex = c.toString(16);
                          return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
                          ! function rgbToHex(r, g, b) {
                          return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                          Pix
                            pix
                            leider bin ich nicht im Besitz dieses Aktors und kann ihn daher nicht testen. Ich habe jetzt gelesen, dass der Wert für den COLOR-Datenpunkt doch ganz anders zusammengesetzt ist:
                            ~~@[url=http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-RGBW-WM_Funk-RGBW-Controller:~~
                            ~~FHEM Wiki Artikel"]~~0 = Rot, 66 = Grün, 133 = Blau, 199 = Rot, 200 = Weiß
                            Werte dazwischen ergeben Mischfarben, z.B. 15 = Gelb, 150 = Lila. Weiß zusammen mit R, G oder B zu mischen ist offenbar nicht möglich. `
                            Da bin ich leider auch überfragt.
                            Pix
                              Hallo pix,
                              @pix:
                              Ich habe jetzt gelesen, dass der Wert für den COLOR-Datenpunkt doch ganz anders zusammengesetzt ist: `
                              genauso ist es leider :(
                              es gibt 255 Farben und gut ist. (oder eben nicht - so ein Schwachsinn!)
                              Deswegen hatte ich das mit dem Umsetzen in HEX wohl auch nicht verstanden ;-)
                              Rainer
                              • H Offline
                                Heinzelmaennchen
                                Ich habe zwar den o.g. Controller ebenfalls nicht, habe mich aber mal trotzdem etwas eingelesen.
                                Das eigentliche Problem, zumindest wenn man sich die datenpunkte anschaut, scheint zu sein, dass es sich überhaupt nicht um einen rgb Controller handelt, sondern um einen hsv Controller.
                                Ich habe dazu einen sehr interessanten Artikel bei Wikipedia gefunden, der auch den eigentlich dazu gehörenden farbpicker zeigt. https://de.m.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                                Ich bin zwar kein Programmierer, aber ich vermute, dass man dafür also einen hsv farbtastic Widget bräuchte.
                                Oder eben einen angepassten Satz von Schiebereglern der die einzelnen Werte dann steuert als Zwischenlösung.
                                Bernhard
                                263 Kanäle in 91 Geräten
                                3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                                4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                                  ich habe den Artikel jetzt nur quergelesen.
                                  Aber ich denke dass hier Werte zwischen 0 und 360 (°) möglich sind.
                                  Beim RGB-W Dimmer sind es nur 255 (Bit??)
                                  Dann müsste das noch weiter umgerechnet werden bzw. geprüft werden, ob die Farben bei entsprechenden Werten herauskommen.
                                  Rainer
                                  • KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    wie lassen sich die ermittelten Hex Werte umrechnen, das der Homematic RGBW Controler gesteuert werden kann?
                                    Mit dem hier vorgestellten Script werden die Hex-Werte in den Richtigen Datenpunkt geschrieben was ja leider falsch ist.
                                    Ich habe leider keine Javascript Kenntnisse um das selber umzusetzen
                                    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
