  4. RGB Farbtastic mit RGBW Funk-Controller (HM-LC-RGBW-WM)
17 Beiträge 6 Kommentatoren 6.2k Aufrufe
  • E Offline
    ex3mer
    sorry, doch nicht ganz die Lösung, habe diese nur für den Mi-Light Adapter bzgl. an und aus machen.
    Fehlt jetzt noch das Farbsteuern mit Farbtastic.
    Meine Frage, welchen wert muss ich setzen um die Farben mit Farbtastic nutzen zu können.
      Ich fürchte das ist ein Problem des HM-RGBW Aktors.
      Bei dem kann man keine getrennte Farbsteuerung durchführen.
      Ich fürchte das Widget funktioniert da leider nicht :(
      • E Offline
        ex3mer
        Danke für die schnelle Info.
        Kannst Du mir evtl. sagen mit welchem Sensor oder Schnittstelle der Farbtastic funktioniert.
        • P Offline
          pix
          Genauso ist es, du brauchst ein anderes Widget (das es leider noch nicht gibt). Der Colorpicker muss die Farbe als ein Wert ausgeben.
          https://acko.net/blog/farbtastic-jquery … r-plug-in/
          Evtl. kann man per Javascript drei Objekte erstellen (RGB) und die drei vom jetzigen Colorpicker gelieferten Werte (0-255) dann in einen HEX Wert umrechneen und in den Datenpunkt HMxxxx.2.COLOR schreiben.
          Pix
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Richtig getrennt ist nicht, versteh auch nicht wieso eq3 das nicht anders gelöst hat. Wenn man jedem Datenpunkt im Widget einen eigenen Bereich zu ordnen kann, könnte man es vielleicht realisieren.
            PS: Der color wert vom rgbw controller ist 0-200, nicht 0-255. Noch so eine besonderheit.
            Gesendet von meinem Jolla mit Tapatalk
            Persönlicher Support
            Spenden -> paypal.me/J3YC33
            • E Offline
              ex3mer
              @pix:
              Pix `
              Kannst Du bitte Deinen Gedanken etwas genauer erläutern?
              Ich bin leider kein programmierer, hätte aber einen Kollegen in der Arbeit, dieser hat aber keine Homematic.
              Java Script drei Objekte erstellen - verstanden
              ColorpickerWert - wo finde ich diesen bzw. wo kann ich diesen auslesen
              HEX Umrechnen und in HMxxx.2.Color schreiben - ??? wie schreibe ich diesen da rein?
              Danke für die tolle Hilfe
              • P Offline
                pix
                mal schnell hier im Forum Editor..
                createState('Farbtastic.Eingabe.Rot', 0, {
                name: 'Rot (0-255) als Quelle für Hex-Umrechnung'',
                type: 'number'
                createState('Farbtastic.Eingabe.Gruen', 0, {
                name: 'Grün (0-255) als Quelle für Hex-Umrechnung'',
                type: 'number'
                createState('Farbtastic.Eingabe.Blau', 0, {
                name: 'Blau (0-255) als Quelle für Hex-Umrechnung',
                type: 'number'
                ! createState('Farbtastic.Ausgabe.HEX', '', {
                name: 'Farbe als HEX-Wert',
                type: 'string'
                ! var idHex = ''; /// <<<<<< hier Dtaenpunkt ***HM123456.2.COLOR eintragen
                ! // Wenn vom Colorpicker neue Werte kommen
                on( {
                }, berechneHEX);
                ! // variable mit Adapter Datenpunkt syncen
                on('Farbtastic.Ausgabe.HEX', idHex);
                ! function berechneHEX () {
                var rot = getState('Farbtastic.Eingabe.Rot'),val,
                gruen = getState('Farbtastic.Eingabe.Gruen'),val,
                blau = getState('Farbtastic.Eingabe.Blau'),val,
                hex = '';
                // hier kommt die Formel rein, um aus rot, gruen und blau einen HEX-Wert zu errechnen
                // habe gerade keine Zeit, das fertig zu machen. Muss Gassi gehen. :-)
                // ENDE FORMEL
                setState('Farbtastic.Ausgabe.HEX', hex);
                Dann im Colorpicker Widget jeweils die drei angelegten Objekte für Eingabe eintragen. Datenpunkt vom Controller oben unter idHex nicht vergessen
                Pix
                • P Offline
                  pix
                  ich habe jetzt das Skript fertig, Google war hilfreich. :D
                  Eingabe mit Colorpicker Widget in VIS:
                  [{"tpl":"tplRGBFarbtastic","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"divisor":"1","decimal":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"red-oid":"javascript.2.Farbtastic.Eingabe.Rot","green-oid":"javascript.2.Farbtastic.Eingabe.Gruen","blue-oid":"javascript.2.Farbtastic.Eingabe.Blau","name":"Farbtastic Color Picker"},"style":{"left":"100px","top":"696px","z-index":"20"},"widgetSet":"colorpicker"}]
                  Ausgabe (hier als Beispiel) mit diesem Widget über den Datenpunkt "Farbtastic.Ausgabe.HEX":
                  [{"tpl":"tplHtml","data":{"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"refreshInterval":"0","gestures-offsetX":0,"gestures-offsetY":0,"name":"Ausgabefarbe"},"style":{"left":"309px","top":"738px","z-index":"20","background":"{javascript.2.Farbtastic.Ausgabe.HEX}","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"white"},"widgetSet":"basic"}]
                  Skript zur Steuerung (läuft bei mit in Javascript-Instanz 2, deshalb bitte oben die Widgets anpassen)
                  /* Farbtastic RGB to HEX
                  ! berechnet HEX-Farbwert aus drei RGB Werten (0-255)
                  für http://forum.iobroker.org/viewtopic.php?f=20&t=2604&sid=228ef97f4a34b575fb6df1eebd91e51b
                  zu Benutzung mit RGB Colorpicker Widget in VIS und HEX-Ausgabe für RGB-Controller
                  ! erstellt: 14.4.2016 von pix und durch http://stackoverflow.com/questions/5623838/rgb-to-hex-and-hex-to-rgb
                  ! var idHex = ''; /// <<<<<< hier Datenpunkt ***HM123456.2.COLOR eintragen
                  ! var logging = true; // setze FALSE, wenn kein Logeintrag gewünscht
                  ! // ab hier nix mehr ändern
                  ! createState('Farbtastic.Eingabe.Rot', 0, {
                  name: 'Rot (0-255) als Quelle für Hex-Umrechnung',
                  type: 'number'
                  name: 'Grün (0-255) als Quelle für Hex-Umrechnung',
                  type: 'number'
                  type: 'number'
                  type: 'string'
                  on( {
                  }, berechneHEX);
                  var rot = parseInt(getState('Farbtastic.Eingabe.Rot').val, 10);
                  gruen = parseInt(getState('Farbtastic.Eingabe.Gruen').val,10),
                  blau = parseInt(getState('Farbtastic.Eingabe.Blau').val,10),
                  hex = rgbToHex(rot, gruen, blau);
                  if (logging) log('RGB ' + rot +' '+ gruen +' '+ blau + ' zu HEX ' + hex);
                  ! function componentToHex(c) {
                  var hex = c.toString(16);
                  return hex.length == 1 ? "0" + hex : hex;
                  ! function rgbToHex(r, g, b) {
                  return "#" + componentToHex(r) + componentToHex(g) + componentToHex(b);
                  Pix
                  • P Offline
                    pix
                    leider bin ich nicht im Besitz dieses Aktors und kann ihn daher nicht testen. Ich habe jetzt gelesen, dass der Wert für den COLOR-Datenpunkt doch ganz anders zusammengesetzt ist:
                    ~~@[url=http://www.fhemwiki.de/wiki/HM-LC-RGBW-WM_Funk-RGBW-Controller:~~
                    ~~FHEM Wiki Artikel"]~~0 = Rot, 66 = Grün, 133 = Blau, 199 = Rot, 200 = Weiß
                    Werte dazwischen ergeben Mischfarben, z.B. 15 = Gelb, 150 = Lila. Weiß zusammen mit R, G oder B zu mischen ist offenbar nicht möglich. `
                    Da bin ich leider auch überfragt.
                    Pix
                      Hallo pix,
                      @pix:
                      Ich habe jetzt gelesen, dass der Wert für den COLOR-Datenpunkt doch ganz anders zusammengesetzt ist: `
                      genauso ist es leider :(
                      es gibt 255 Farben und gut ist. (oder eben nicht - so ein Schwachsinn!)
                      Deswegen hatte ich das mit dem Umsetzen in HEX wohl auch nicht verstanden ;-)
                      • H Offline
                        Heinzelmaennchen
                        Ich habe zwar den o.g. Controller ebenfalls nicht, habe mich aber mal trotzdem etwas eingelesen.
                        Das eigentliche Problem, zumindest wenn man sich die datenpunkte anschaut, scheint zu sein, dass es sich überhaupt nicht um einen rgb Controller handelt, sondern um einen hsv Controller.
                        Ich habe dazu einen sehr interessanten Artikel bei Wikipedia gefunden, der auch den eigentlich dazu gehörenden farbpicker zeigt. https://de.m.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
                        Ich bin zwar kein Programmierer, aber ich vermute, dass man dafür also einen hsv farbtastic Widget bräuchte.
                        Oder eben einen angepassten Satz von Schiebereglern der die einzelnen Werte dann steuert als Zwischenlösung.
                        Bernhard
                        263 Kanäle in 91 Geräten
                        3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
                        4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
                          ich habe den Artikel jetzt nur quergelesen.
                          Aber ich denke dass hier Werte zwischen 0 und 360 (°) möglich sind.
                          Beim RGB-W Dimmer sind es nur 255 (Bit??)
                          Dann müsste das noch weiter umgerechnet werden bzw. geprüft werden, ob die Farben bei entsprechenden Werten herauskommen.
                          • KnallochseK Nicht stören
                            Knallochse
                            wie lassen sich die ermittelten Hex Werte umrechnen, das der Homematic RGBW Controler gesteuert werden kann?
                            Mit dem hier vorgestellten Script werden die Hex-Werte in den Richtigen Datenpunkt geschrieben was ja leider falsch ist.
                            Ich habe leider keine Javascript Kenntnisse um das selber umzusetzen
