  4. Rock Pi 4 Image
Rock Pi 4 Image
rock piiobrokerimage
20 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    mir ist gerade klar geworden dass Rock Pi 4 und Rock 64 unterschiedliche Geräte sind.
    Welches Image nehme ich denn jetzt für meinen
    Rock Pi 4 Model B, 6x 1,4/1,8 GHz, 4 GB DDR4, WL, BT
    Danke!!
    Viele Grüße,
    Uli
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      Danke!!
      Viele Grüße,
      Uli
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      schrieb am zuletzt editiert von thewhobox
      @Uli977 Das von der Hersteller Webseite? https://wiki.radxa.com/Rockpi4/downloads
      Meine Adapter: emby | discovery
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        Hi und danke schonmal!
        Ich dachte an ein fertiges ioBroker Image wie es das auch für den Raspberry Pi gibt.
        Gruß!
        • Uli977U Uli977
          Gruß!
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @Uli977 Wenn es bei den Downloads keinen gibt (gibt keinen, hab grad geschaut) dann musst es manuell installieren.
          • Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            Ach du sch..**.
            Wie mache ich das denn? Gibts eine Anleitung?
            Mist, dummer Anfänger und direkt mal Sonderlösung... ob das was wird...
            Gruß!
            • Uli977U Uli977
              Ach du sch..**.
              Gruß!
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @Uli977 ja gibt es. Und keine Angst so schwer ist es nicht.
              Anleitung findest du hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
              Ab dem Kapitel "Installation Node.js"
              Als erstes sowieso immer alles Updaten mit:
              sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
              Und danach folgende Befehle nacheinander eingeben:
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
              sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
              sudo reboot
              Nach dem Neustart nur noch ein
              curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
              Und iobroker wird installiert. Danach sollte er unter http://<hierdieip>:8081 erreichbar sein.
              • Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                Schon einmal danke für deine Hilfe!
                Dann werde ich mich mal einlesen und abarbeiten.
                Was denkst du von dem Rock Pi 4? Taugt der was für iobroker? Oder gibst besseres?
                Danke, Danke!
                • thewhoboxT Offline
                  thewhoboxT Offline
                  thewhobox
                  Ich hab mich vorher noch nie mit ihm beschäftigt.
                  Sieht für mich auf den ersten Blick wie ein leistungsfähigerer Raspberry aus^^
                  Das einzige was beim Raspberry zu knapp werden kann ist der RAM.
                  Bei 4 GB reicht das schon für mehrere Adapter Instanzen.
                  Ob man von der besseren CPU viel merkt denke ich eher nicht.
                  • Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    Also mache ich folgendes
                    1. Debian Image installieren
                    2. Deine Befehle von oben abarbeiten
                    Korrekt?
                    Gruß!
                    • Uli977U Uli977
                      Korrekt?
                      Gruß!
                      @Uli977 Die Linux-Profis (z.B. Alex Reinert) bevorzugen Armbian.
                      • Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @paul53 ok. dann habe ich aber andere Befehle als die oben von @thewhobox , oder?
                        • Uli977U Uli977
                          thewhoboxT Offline
                          thewhoboxT Offline
                          thewhobox
                          @Uli977 Die Befehle bleiben gleich. Linux bleibt Linux. Zumindest was hier die Befehle angeht.
                          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                          • thewhoboxT thewhobox
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @thewhobox Danke! Also Armbian?
                            • Uli977U Uli977
                              @Uli977
                              Dass es kein Image gibt liegt daran, dass ich keinen Rock Pi besitze ;-)
                              Auch ich würde Armbian vorziehen, aber:
                              Das Armbian-Image ist noch Beta und sowohl der Bionic, als auch der Stretch download werden automatisch aus einem nightly Build generiert.
                              Da kann es mal an einem Tag zu Problemen kommen, die am nächsten wieder weg sind.
                              Dass Armbian das Board unterstützt ist ein gutes Zeichen, da sie in der Vergangenheit auch Boards, die sie für nicht brauchbar hielten ignoriert haben.
                              Versuch es einfach mal mit dem Stretch Image. Wenn es von Armbian kommt ist es (immer) besser als anders
                              paul53P Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Uli977
                                @Homoran sagte:
                                Das habe ich verlinkt.
                                  @Homoran sagte:
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @paul53 Danke Paul! Ich versuche es damit.
                                  ioBroker muss ich dann aber weiterhin manuall installieren?
                                  Viele Grüße!
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @Homoran Danke dir!
                                    • Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Wofür sind denn die unteren beiden Dateien?
                                      • Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        Ach ein noch, dann bin ich ruhig :-)
                                        Muss ich die Partition erweitern wie hier beschrieben?
                                        Raspberry Pi: Speicherplatz der SD-Karte ausnutzen
                                        • Uli977U Uli977
                                          @Uli977 sagte in Rock Pi 4 Image:
                                          Die untere ist eine Checksumme, die du mit einem Programm ermittel kannst.
                                          Diese sollten mit deinem Download übereinstimmen, sonst stimmt etwas damit nicht
