  4. Rock Pi 4 Image
Rock Pi 4 Image
rock piiobrokerimage
20 Beiträge 4 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    Hi und danke schonmal!
    Ich dachte an ein fertiges ioBroker Image wie es das auch für den Raspberry Pi gibt.
    Gruß!
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @Uli977 Wenn es bei den Downloads keinen gibt (gibt keinen, hab grad geschaut) dann musst es manuell installieren.
    Meine Adapter: emby | discovery
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      Ach du sch..**.
      Wie mache ich das denn? Gibts eine Anleitung?
      Mist, dummer Anfänger und direkt mal Sonderlösung... ob das was wird...
      Gruß!
      thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      • Uli977U Uli977
        Ach du sch..**.
        Gruß!
        thewhoboxT Offline
        thewhoboxT Offline
        thewhobox
        @Uli977 ja gibt es. Und keine Angst so schwer ist es nicht.
        Anleitung findest du hier http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de
        Ab dem Kapitel "Installation Node.js"
        Als erstes sowieso immer alles Updaten mit:
        sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
        Und danach folgende Befehle nacheinander eingeben:
        curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
        sudo apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        sudo reboot
        Nach dem Neustart nur noch ein
        curl -sL https://iobroker.net/install.sh | bash -
        Und iobroker wird installiert. Danach sollte er unter http://<hierdieip>:8081 erreichbar sein.
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          Schon einmal danke für deine Hilfe!
          Dann werde ich mich mal einlesen und abarbeiten.
          Was denkst du von dem Rock Pi 4? Taugt der was für iobroker? Oder gibst besseres?
          Danke, Danke!
          • thewhoboxT Offline
            thewhoboxT Offline
            thewhobox
            Ich hab mich vorher noch nie mit ihm beschäftigt.
            Sieht für mich auf den ersten Blick wie ein leistungsfähigerer Raspberry aus^^
            Das einzige was beim Raspberry zu knapp werden kann ist der RAM.
            Bei 4 GB reicht das schon für mehrere Adapter Instanzen.
            Ob man von der besseren CPU viel merkt denke ich eher nicht.
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              Also mache ich folgendes
              1. Debian Image installieren
              2. Deine Befehle von oben abarbeiten
              Korrekt?
              Gruß!
              • Uli977U Uli977
                Korrekt?
                Gruß!
                @Uli977 Die Linux-Profis (z.B. Alex Reinert) bevorzugen Armbian.
                • Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @paul53 ok. dann habe ich aber andere Befehle als die oben von @thewhobox , oder?
                  • Uli977U Uli977
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @Uli977 Die Befehle bleiben gleich. Linux bleibt Linux. Zumindest was hier die Befehle angeht.
                    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                    • thewhoboxT thewhobox
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @thewhobox Danke! Also Armbian?
                      • Uli977U Uli977
                        @Uli977
                        Dass es kein Image gibt liegt daran, dass ich keinen Rock Pi besitze ;-)
                        Auch ich würde Armbian vorziehen, aber:
                        Das Armbian-Image ist noch Beta und sowohl der Bionic, als auch der Stretch download werden automatisch aus einem nightly Build generiert.
                        Da kann es mal an einem Tag zu Problemen kommen, die am nächsten wieder weg sind.
                        Dass Armbian das Board unterstützt ist ein gutes Zeichen, da sie in der Vergangenheit auch Boards, die sie für nicht brauchbar hielten ignoriert haben.
                        Versuch es einfach mal mit dem Stretch Image. Wenn es von Armbian kommt ist es (immer) besser als anders
                        paul53P Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Uli977
                          @Homoran sagte:
                          Das habe ich verlinkt.
                            @Homoran sagte:
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @paul53 Danke Paul! Ich versuche es damit.
                            ioBroker muss ich dann aber weiterhin manuall installieren?
                            Viele Grüße!
                              @Uli977
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @Homoran Danke dir!
                              • Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Wofür sind denn die unteren beiden Dateien?
                                • Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Ach ein noch, dann bin ich ruhig :-)
                                  Muss ich die Partition erweitern wie hier beschrieben?
                                  Raspberry Pi: Speicherplatz der SD-Karte ausnutzen
                                  • Uli977U Uli977
                                    @Uli977 sagte in Rock Pi 4 Image:
                                    Die untere ist eine Checksumme, die du mit einem Programm ermittel kannst.
                                    Diese sollten mit deinem Download übereinstimmen, sonst stimmt etwas damit nicht
