  4. [gelöst] Ergebnis eines Javascripts in Widget darstellen
    5.2k
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    ich habe für alle meine Zigbee Geräte ja die "Link Quality" jetzt möchte ich diese in einem Balken darstellen.
    Leider geht sie ja von 0 bis 256 und das auch noch 2^x. ich muss den wErt des Objects Link Quality also mit einem log umrechnen.
    Der erste Ansatz wäre ja nun für jedes Link Quality Objekt ein neues Objekt Link QualityPPercent per Javscript berechnen zu lassen und dieses per Widget dar zu stellen, das möchte ich aber vermeiden.
    Ich habe mir nun eine Funktion im Vis geschrieben (sowas nutze ich auch um die Farbe des Balkens einzufärben, dort gibt man einfach den Wert des Objekts ein und erhält einen Farbwert zurück) und hatte gehofft das Ergebnis der Funktion in einem normalen Widget ausgeben zu können.
    Irgendwie komme ich aber nicht weiter. Habe es mit dem normalen HTML Widget versucht aber auch divesen simples.
    Stehe etwas auf dem Schlauch un brauch n Schubs
    Hat das jemand schonmal gemacht?
    Nils
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      Hab rausgekriegt wie man zumindest den Wert schonmal darstellt:
      einfach ein HTML Widget und folgendes rein:
      {n:zigbee.0.00158d00016c10d0.link_quality;qualityToPercent(n)}
      Wird aber im Vis Editor nicht angezeigt. Im Vis aber schon!
      Jetzt muss ich noch versuchen, den errechneten Wert als Input für ein Bar zu übertragen
      Nils
        jmeister79J Offline
        jmeister79
        ich habe jetzt einen alternativen weg gefunden:
        Ich nehme ein normales dummes HTML Widget, das über CSS schon wie ein Bargraph aussieht, und rufe ein Javascript wie folgt im HTML teil auf:
        {n:ble.0.4c:65:a8:dc:63:b8.rssi;createBarGraph(n)}
        Das Script ruft dann die üblichen Unterscripte auf und gibt fertigen HTML Code zurück:
        function qualityToPercent(i)
            var percent = 0;
            if (i==0)i=1;
            percent = Math.log2(i)*12.5;
            return percent.toFixed(0);
        function createBarGraph(i)
            var percent = 0;
            var color = "ffffff";
            percent = qualityToPercent(i);
            color = numberToRgbColor(percent);
            return '<div style="height:100%; width:'+percent+'%; background:'+color+'"></div>'
        So bekomme ich aus der Exponentiellen Darstellung der Link Quality eine sehr genaue Prozentdarstellung der Signalstärke aller Zigbee Geräte.
        Das Eignet sich prinzipiell dafür, jede Menge coole sachen über standardHTML Widgets zu machen ohne auf igrendwelche anderen zurückzugreifen, ist aber eher was für frickler.
        Nils
        • jmeister79J jmeister79
              var percent = 0;
              if (i==0)i=1;
              var percent = 0;
          Nils
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          @jmeister79
          Hallo, irgendwie begreife ich es nicht . Wie wird dann der Bargraph dargestellt?
          Ok, habe diesen nicht , aber ich möchte zB. ein Volume Wert darstellen.
          Immer Daten sichern!
          jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            @jmeister79
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @sigi234
            ich nutze CSS Klassen die den Rest darstellen und klären, dann färbe ich nur noch % davon ein.
            In diesem Fall die mdui-h-bargraph und mdui-segment-10 vom material design paket von @Uhula
            zu finden unter
            https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
            Nils
              @sigi234
              zu finden unter
              Nils
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @jmeister79 sagte in [gelöst] Ergebnis eines Javascripts in Widget darstellen:
              @sigi234
              zu finden unter
              Nils
              Danke, das kenne ich...............kannst du mal einen Screenshot einstellen?
              • sigi234S sigi234
                @sigi234
                zu finden unter
                Nils
                jmeister79J Offline
                jmeister79J Offline
                jmeister79
                hiervon oder willst du konkreten code?
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  sigi234
                  @jmeister79
                  Danke, hab es so:
                  • sigi234S sigi234
                    @jmeister79
                    Danke, hab es so:
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    @sigi234 sieht gut aus, hattest du auch das problem mit exponentiellem verlauf?
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      sigi234
                      Meinst du den Farbverlauf?
                        dos1973
                        schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                        Das gefällt mit echt gut, aber irgendwie kann ich euch nicht folgen...
                        @sigi234
                        Hast du den gleichen Weg angewendet?
                        • D dos1973
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          sigi234
                          @dos1973 sagte in [gelöst] Ergebnis eines Javascripts in Widget darstellen:
                          Nein,
                          hier mal 3 verschiedene Widget mit Balkenverlauf. Könnt Ihr anpassen. ( @Uhula material design )
                          Widget_Farbverlauf_Set.txt
                            dos1973
                            da fehlen dann noch die css, der blau mit den "Kästchen" interessiert mich
                            mdui-h-bargraph mdui-segment-10
                            • D dos1973
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Ja, Voraussetzung ist ccs von @Uhula material design!
                              1. Installation
                                Keine. Die CSS Anweisungen müssen lediglich in einem ioBroker.vis Projekt unter "CSS / Projekt" eingefügt werden, die paar Zeilen Script unter "Skript". Beides am besten aus dem [Demo-Projekt]("ioBroker projects/MD_Demo.zip") entnehmen.
                                dos1973
                                das ist mir zu mächtig ;-)
                                da muss ich bestimmt wieder alles umbauen, dann ohne Kästchen...
                                • D dos1973
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79J Offline
                                  jmeister79
                                  @dos1973
                                  dann kopier dir doch die entsprechenden css klassen raus.
                                  meine Lösung nutzt ja nur die von @Uhula erzeugte klasse und missbraucht sie ein wenig.
                                  Du müsstest selbst bei Übernahme der ganzen CSS Datei nichts umbauen, das ist ja das tolle an @Uhula s Lösung. die kannst Du einfach auf dein vorhandenes Projekt aufsetzen und die CSS klassen nach Bedarf nutzen.
                                  So hab ich es anfangs auch gemacht, später hab ich mir dann aber das ganze layout genommen, da es so wunderbar dynamisch ist.
                                  Hauptmotivation war bei mir ja, dass man in einem widget nicht so einfach komplexe Berechnungen anstellen konnte. Und ich wollte zusätzliche Objekte für die Umwandlung durch Logarithmus vermeiden.
                                  Nils
