  4. [gelöst] Ergebnis eines Javascripts in Widget darstellen
    5.2k
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    ich habe jetzt einen alternativen weg gefunden:
    Ich nehme ein normales dummes HTML Widget, das über CSS schon wie ein Bargraph aussieht, und rufe ein Javascript wie folgt im HTML teil auf:
    {n:ble.0.4c:65:a8:dc:63:b8.rssi;createBarGraph(n)}
    Das Script ruft dann die üblichen Unterscripte auf und gibt fertigen HTML Code zurück:
    function qualityToPercent(i)
        var percent = 0;
        if (i==0)i=1;
        percent = Math.log2(i)*12.5;
        return percent.toFixed(0);
    function createBarGraph(i)
        var percent = 0;
        var color = "ffffff";
        percent = qualityToPercent(i);
        color = numberToRgbColor(percent);
        return '<div style="height:100%; width:'+percent+'%; background:'+color+'"></div>'
    So bekomme ich aus der Exponentiellen Darstellung der Link Quality eine sehr genaue Prozentdarstellung der Signalstärke aller Zigbee Geräte.
    Das Eignet sich prinzipiell dafür, jede Menge coole sachen über standardHTML Widgets zu machen ohne auf igrendwelche anderen zurückzugreifen, ist aber eher was für frickler.
    Nils
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @jmeister79
    Hallo, irgendwie begreife ich es nicht . Wie wird dann der Bargraph dargestellt?
    ich habe für alle meine Zigbee Geräte ja die "Link Quality" jetzt möchte ich diese in einem Balken darstellen.
    Ok, habe diesen nicht , aber ich möchte zB. ein Volume Wert darstellen.
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @jmeister79
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      @sigi234
      ich nutze CSS Klassen die den Rest darstellen und klären, dann färbe ich nur noch % davon ein.
      In diesem Fall die mdui-h-bargraph und mdui-segment-10 vom material design paket von @Uhula
      zu finden unter
      https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
      Nils
        @sigi234
        zu finden unter
        Nils
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @jmeister79 sagte in [gelöst] Ergebnis eines Javascripts in Widget darstellen:
        @sigi234
        zu finden unter
        Nils
        Danke, das kenne ich...............kannst du mal einen Screenshot einstellen?
        • sigi234S sigi234
          @sigi234
          zu finden unter
          Nils
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          hiervon oder willst du konkreten code?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @jmeister79
            Danke, hab es so:
            • sigi234S sigi234
              @jmeister79
              Danke, hab es so:
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @sigi234 sieht gut aus, hattest du auch das problem mit exponentiellem verlauf?
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Meinst du den Farbverlauf?
                  dos1973
                  schrieb am zuletzt editiert von dos1973
                  Das gefällt mit echt gut, aber irgendwie kann ich euch nicht folgen...
                  @sigi234
                  Hast du den gleichen Weg angewendet?
                  • D dos1973
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @dos1973 sagte in [gelöst] Ergebnis eines Javascripts in Widget darstellen:
                    Nein,
                    hier mal 3 verschiedene Widget mit Balkenverlauf. Könnt Ihr anpassen. ( @Uhula material design )
                    Widget_Farbverlauf_Set.txt
                      dos1973
                      da fehlen dann noch die css, der blau mit den "Kästchen" interessiert mich
                      mdui-h-bargraph mdui-segment-10
                      • D dos1973
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Ja, Voraussetzung ist ccs von @Uhula material design!
                        1. Installation
                          Keine. Die CSS Anweisungen müssen lediglich in einem ioBroker.vis Projekt unter "CSS / Projekt" eingefügt werden, die paar Zeilen Script unter "Skript". Beides am besten aus dem [Demo-Projekt]("ioBroker projects/MD_Demo.zip") entnehmen.
                          dos1973
                          das ist mir zu mächtig ;-)
                          da muss ich bestimmt wieder alles umbauen, dann ohne Kästchen...
                          • D dos1973
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @dos1973
                            dann kopier dir doch die entsprechenden css klassen raus.
                            meine Lösung nutzt ja nur die von @Uhula erzeugte klasse und missbraucht sie ein wenig.
                            Du müsstest selbst bei Übernahme der ganzen CSS Datei nichts umbauen, das ist ja das tolle an @Uhula s Lösung. die kannst Du einfach auf dein vorhandenes Projekt aufsetzen und die CSS klassen nach Bedarf nutzen.
                            So hab ich es anfangs auch gemacht, später hab ich mir dann aber das ganze layout genommen, da es so wunderbar dynamisch ist.
                            Hauptmotivation war bei mir ja, dass man in einem widget nicht so einfach komplexe Berechnungen anstellen konnte. Und ich wollte zusätzliche Objekte für die Umwandlung durch Logarithmus vermeiden.
                            Nils
