  4. [gelöst] Ergebnis eines Javascripts in Widget darstellen
    5.2k
vis
16 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J jmeister79
    @sigi234
    ich nutze CSS Klassen die den Rest darstellen und klären, dann färbe ich nur noch % davon ein.
    In diesem Fall die mdui-h-bargraph und mdui-segment-10 vom material design paket von @Uhula
    zu finden unter
    https://github.com/Uhula/ioBroker-Material-Design-Style
    Nils
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @jmeister79 sagte in [gelöst] Ergebnis eines Javascripts in Widget darstellen:
    @sigi234
    zu finden unter
    Nils
    Danke, das kenne ich...............kannst du mal einen Screenshot einstellen?
    jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @sigi234
      zu finden unter
      Nils
      jmeister79J Offline
      jmeister79J Offline
      jmeister79
      hiervon oder willst du konkreten code?
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @jmeister79
        Danke, hab es so:
        • sigi234S sigi234
          @jmeister79
          Danke, hab es so:
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          @sigi234 sieht gut aus, hattest du auch das problem mit exponentiellem verlauf?
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Meinst du den Farbverlauf?
              dos1973
              schrieb am zuletzt editiert von dos1973
              Das gefällt mit echt gut, aber irgendwie kann ich euch nicht folgen...
              @sigi234
              Hast du den gleichen Weg angewendet?
              • D dos1973
                @sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @dos1973 sagte in [gelöst] Ergebnis eines Javascripts in Widget darstellen:
                Nein,
                hier mal 3 verschiedene Widget mit Balkenverlauf. Könnt Ihr anpassen. ( @Uhula material design )
                Widget_Farbverlauf_Set.txt
                  dos1973
                  da fehlen dann noch die css, der blau mit den "Kästchen" interessiert mich
                  mdui-h-bargraph mdui-segment-10
                  • D dos1973
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ja, Voraussetzung ist ccs von @Uhula material design!
                    1. Installation
                      Keine. Die CSS Anweisungen müssen lediglich in einem ioBroker.vis Projekt unter "CSS / Projekt" eingefügt werden, die paar Zeilen Script unter "Skript". Beides am besten aus dem [Demo-Projekt]("ioBroker projects/MD_Demo.zip") entnehmen.
                      dos1973
                      das ist mir zu mächtig ;-)
                      da muss ich bestimmt wieder alles umbauen, dann ohne Kästchen...
                      • D dos1973
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @dos1973
                        dann kopier dir doch die entsprechenden css klassen raus.
                        meine Lösung nutzt ja nur die von @Uhula erzeugte klasse und missbraucht sie ein wenig.
                        Du müsstest selbst bei Übernahme der ganzen CSS Datei nichts umbauen, das ist ja das tolle an @Uhula s Lösung. die kannst Du einfach auf dein vorhandenes Projekt aufsetzen und die CSS klassen nach Bedarf nutzen.
                        So hab ich es anfangs auch gemacht, später hab ich mir dann aber das ganze layout genommen, da es so wunderbar dynamisch ist.
                        Hauptmotivation war bei mir ja, dass man in einem widget nicht so einfach komplexe Berechnungen anstellen konnte. Und ich wollte zusätzliche Objekte für die Umwandlung durch Logarithmus vermeiden.
                        Nils
