  4. Ethernet-Relais für Hutschiene?
14 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • HiltexH Offline
    HiltexH Offline
    Hiltex
    ich suche eine Möglichkeit, wie ich Stromkreise in meiner Elektroverteilung schalten kann. Dafür benötige ich ein/mehrere Relais, die ich auf Hutschiene montieren und per Ethernet schalten kann. Im Prinzip wie ein Shelly 4 Pro, nur mit Ethernet statt WLAN.
    Ich hab mich schon mal im Bereich Raspberry Pi umgesehen. Dafür gibt es jede Menge Erweiterungsboards mit Gehäuse und Relaisausgängen, aber die kosten echt viel Geld. Ich hab leider noch kein Gehäuse gefunden, wo man einfach diese Relais-Module mit einbauen und vernünftig anschließen kann.
    Hat jemand vielleicht eine Idee? Gern auch irgendwas fernab von Raspberry Pi, Hauptsache mit LAN-Anschluss und irgendwie in ioBroker integrierbar.
    Blog: indibit.de
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      1 min. suche mit dem goggel Link Text
      Walter
      DoorIO-Adapter
      HiltexH 1 Antwort Letzte Antwort
        stimezo
        Forum Testing
        Oder, wenn Du von den Chinarelais weg willst, einen Arduino mit Ethernetschield und ein paar Finder-Relais.
        Musst ein wenig Coden, hast dann aber die volle Kontrolle und die Einbindung in den IOBroker ist perfekt.
        'Gruß
        Christian
        • WalW Wal
          HiltexH Offline
          HiltexH Offline
          Hiltex
          @Wal sagte in Ethernet-Relais für Hutschiene?:
          Sowas kannst du bei dir gern einbauen, aber bei mir kommt das nicht ins Haus. Das ist allenfalls etwas für kleine Bastelprojekte, wo man niedrige Spannungen und kleine Ströme schaltet.
          Bitte versteh mich nicht falsch, im Prinzip ist das genau das, was ich suche, aber für meine Anwendung ist das vollkommen ungeeignet. Kommt es ohne jegliche Beschriftung, dann fehlt auch das CE-Zeichen und darf demzufolge in der EU noch nichtmal verkauft werden. Und was wohl die Versicherung sagt, wenn es mal gebrannt hat, kannst du dir sicher denken... Sicher suche ich eine günstige Lösung, aber das ist definitiv am falschen Ende gespart.
          @stimezo sagte in Ethernet-Relais für Hutschiene?:
          'Gruß
          Christian
          Etwas in diese Richtung hatte ich mir auch schon überlegt. Allerdings hab ich noch kein vernünftiges Gehäuse gefunden, das mir die Anschlüsse nach außen bringt. Hast du da vielleicht einen Vorschlag?
          Ich bin auch für weitere Ideen offen, falls noch jemand eine hat.
          Blog: indibit.de
          • HiltexH Hiltex
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            @Hiltex sagte in Ethernet-Relais für Hutschiene?:
            Du möchtest CE-Zeichen und auch noch billig.
            Das hat aber auch kein CE.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • J Offline
              Jan1
              https://sonoff.itead.cc/en/products/sonoff/sonoff-4ch-pro
              • J Jan1
                HiltexH Offline
                HiltexH Offline
                Hiltex
                @Jan1 sagte in Ethernet-Relais für Hutschiene?:
                Der Klassiker, leider nur mit WLAN. Wahrscheinlich aber trotzdem die beste Wahl.
                Blog: indibit.de
                • WalW Wal
                  HiltexH Offline
                  HiltexH Offline
                  Hiltex
                  schrieb am zuletzt editiert von Hiltex
                  Wenn du das für einen Widerspruch hältst, dann schau dir mal Sonoff oder Shelly an. Ist ja nicht so, dass für ein CE-Zeichen eine riesige Zertifizierung notwendig ist...
                  Blog: indibit.de
                  • HiltexH Hiltex
                    Der war gut 😂
                      Der war gut 😂
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      @Homoran
                      Na ist doch wahr. Wenn ich so ein Teil konstruiere, kann ich mir ja auch mal ein paar Gedanken machen und einen Aufkleber draufkleben. Das würde den Preis sicher nicht extrem in die Höhe treiben. Stattdessen irgend eine Elektronik in ein unbeschriftetes Gehäuse packen und dem geneigten Anwender die Wahl zu lassen, welche Gehäusefarbe er bevorzugt - das kann’s doch nicht sein.
                      Blog: indibit.de
                      • HiltexH Hiltex
                        @Homoran
                        @Hiltex
                        Dann hast du sicher noch nichts von den in letzter Zeit zunehmenden Vernichtungen von Lieferungen gehört wenn bei Prüfungen festgestellt wurde, dass das CE Zeichen zu unrecht "mal eben" aufgeklebt wurde.
                        Eine echte CE-Zertifizierung ist nämlich sehr aufwändig und teuer
                        • N Offline
                          N Offline
                          NetFritz
                          Hallo
                          Eine Siemens Logo.
                          Gruß NetFritz
                            @Hiltex
                            HiltexH Offline
                            HiltexH Offline
                            Hiltex
                            @Homoran
                            Das stimmt so nicht ganz. Mit dem CE-Zeichen erklärt der Inverkehrbringer, dass seine Ware den geltenden Normen und Vorschriften entspricht. Eine Zertifizierung in dem Sinne ist da nicht notwendig.
                            Natürlich steht es jedem frei, das von externe Stelle bestätigen zu lassen, aber das ist keine Vorschrift.
                            Und in jedem Fall muss das natürlich auch wahr sein, sonst droht Vernichtung der Ware.
                            Blog: indibit.de
                            • HiltexH Hiltex
                              @Homoran
                              leider ist es das oft nicht.
                              Die Dimensionen und erst recht die Abstände der Leiterbahnen sind oft nur für US (110V) ausgelegt, von einer Anleitung in Landessprache reden wir lieber nicht, hat aber schon viele Chinakunden ihre Bestelleung gekostet.+
                              Auch ganze Container mit LED sind bereits vernichtet worden, obwohl sie ein CE Zeichen aufgebracht hatten
