  4. VIS ohne Ports mit subdomain ( Reserve Proxy )
visproxyohne port
4 Beiträge 4 Kommentatoren 516 Aufrufe 4 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    ich nutze ein reserve Proxy. Also arbeite ich ohne Ports.
    iobroker.meinedomain.de und vis.meinedomain.de
    Wie kann ich dies in den VIS / WEB Einstellungen anpassen das er nicht immer die Ports Verlinkt ?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • ldittmarL Offline
      ldittmarL Offline
      ldittmar
      Das ist eine gute Frage: Hat jemand eine Idee??
      • OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        vertrau mir, auch du arbeitest mit ports. wenn du das mit reverse proxy machst, dann mapst du den 8082 port auf port 80.
        <ironie>
        Wenn du dir 100% sicher bist, das iobroker.vis/node keinerlei Sicherheitslücke hat, über die man Code auf deinen Server schleussen kannst. dann bist du sicher :)
        </ironie>
        es sind nicht die Ports per se unsicher, sondern immer die Applikation die da dran horcht.
        Beispiel:
        https://entwickler.de/online/javascript/node-js-security-updates-februar-2019-579883599.html
        Es gibt sicherlich noch andere. ist der erste Treffer aus google
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • C ChrisXY
          N Offline
          N Offline
          nekron
          @ChrisXY
          Normalerweise kann ein Reverse Proxy auch die antwortadressen umschreiben - beim IIS als Reverse Proxy wüsste ich es auswendig - immer die Frage was du einsetzt ... auch die Sophos UTM kann dies handlen ...
          Schreib mal was das für ein Reverse Proxy Ist ...
