  4. Erfahrungen mit dem StromPi?
strompistromversorgungraspberryerfahrunegnscripten
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • AtomicIXA Offline
    AtomicIXA Offline
    AtomicIX
    Moin, er hat Erfahrung mit der Programmierung des StromPi in Verbindung mit dem IOBroker?
    Ich habe einen Raspberry mit IoBrokder und einen StromPi mit Akku.
    Nun möchte ich den Zustand des StromPi abfragen. Also ob die Primäre oder Sekundäre Spannungsversorgung aktiv ist. (Überwachung auf Netztaufall)
    Wenn das eintrifft, möchte ich über IOBroker eine Telegram Nachricht verschicken.
    Dann soll nach einer zeit "X" (1h) des Raspberry runter fahren. (Das kann der StromPi steuern)
    Wenn die Spannung vor ablauf der 1h zurückkehrt, soll der Raspberry einmal Neustarten.
    Anschließend egal ob vor oder nach einer Stunde, möchte ich eine Telegram Nachricht, das alles wieder läuft.
    • AtomicIXA AtomicIX
      @AtomicIX Welche Version des StromPi ? Bei Version 3 kann man Daten über die serielle Schnittstelle (UART) auswerten. Betreibst Du ein Funkmodul auf dem Pi ? Dann wird es leider nichts.
      250202_strompi3_uebersicht.pdf
      • AtomicIXA Offline
        AtomicIXA Offline
        AtomicIX
        schrieb am zuletzt editiert von AtomicIX
        Ja, ich habe das Zigbee Modul.
        Aber da gibt's ja auch andere Möglichkeiten über die Gpio's.
        Ich habe das nur noch nicht richtig verstanden.
        Edit: ja ich habe Version 3
          @AtomicIX sagte:
          Dann nimm Variante 1
          RB-StromPi3-Serial-Less-Anleitung.pdf
          und installiere den Adapter ioBroker.rpi2. Den Input-Datenpunkt (z.B. GPIO.29 = Pin 40) kannst Du dann in einem Skript auswerten (als Trigger verwenden).
          AtomicIXA 1 Antwort Letzte Antwort
            @AtomicIX sagte:
            AtomicIXA Offline
            AtomicIXA Offline
            AtomicIX
            @paul53 danke, das klingt gut. Wusste von dem rpi2 Adapter nichts. Muss aber Variante 2 nehmen, wegen dem Akku.
            • AtomicIXA Offline
              AtomicIXA Offline
              AtomicIX
              Da das alles mit den Serielless Geschichten nicht so richtig geklappt hat, habe ich jetzt einfach eine Leitung von der Status LED für Wide, auf GPIO26 gelegt. Wenn der GPIO "true" ist, ist alles gut, wenn "false" dann bekomme ich ein Telegramm.
              Kann mir hier auch jemand sagen, wie ich den Raspberry, nach einem Stromausfall, bzw nach Spannungswiederkehr rebooten kann?
              Kann ich überhaupt aus Blockly/Javascript einen Reboot des PI durchführen?
              Oder lieber einen neuen Post machen?
              paul53P B 2 Antworten Letzte Antwort
                @AtomicIX sagte:
                Das kann nur die USV machen, denn wenn der Spannungsausfall zu lange gedauert hat, wurde der RPi runtergefahren.
                  braunessofa
                  @AtomicIX
                  Auf der Seite von Joy-it gibt es drei Skripte , sendmail.py,poweralarm.py und powershutdown.py. Die sollten dir helfen.
