  4. (Adapter already running) ?? wieso
adapter already running
14 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    ChrisXY
    schrieb am zuletzt editiert von ChrisXY
    das passiert immer öfter. Ich logge mich im Admin ein "reserve Proxy" und wundere mich das auf einmal alle Instanzen Rot sind .. Telegram schickt mir auch Start Nachricht .. im Log:
    Wieso?? Hab keine Idee irgendwas stimmt da doch nicht ?
    LOG:
    javascript.0	2019-05-21 19:42:46.428	error	Cannot install npm packet: Block
    javascript.0	2019-05-21 19:42:46.428	error	Cannot install Block: 1
    javascript.0	2019-05-21 19:42:46.412	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-21T17_42_46_075Z-debug.log
    javascript.0	2019-05-21 19:42:46.411	error
    javascript.0	2019-05-21 19:42:46.075	error	ERR! 404 Not Found: Block@latest
    javascript.0	2019-05-21 19:42:46.074	error	npm
    javascript.0	2019-05-21 19:42:46.072	error	ERR! code E404
    javascript.0	2019-05-21 19:42:46.071	error	npm
    javascript.0	2019-05-21 19:42:42.619	error	Cannot install Block: 1
    javascript.0	2019-05-21 19:42:42.570	error	ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-21T17_42_42_380Z-debug.log
    javascript.0	2019-05-21 19:42:42.568	error
    javascript.0	2019-05-21 19:42:42.562	error	npm
    javascript.0	2019-05-21 19:42:42.561	error
    javascript.0	2019-05-21 19:42:42.380	error	npm ERR! 404 Not Found: Block@latest
    javascript.0	2019-05-21 19:42:42.379	error	ERR! code E404
    javascript.0	2019-05-21 19:42:42.376	error	npm
    javascript.0	2019-05-21 19:42:38.474	error	Cannot install Block: 1
    javascript.0	2019-05-21 19:42:38.452	error	npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-21T17_42_37_588Z-debug.log
    javascript.0	2019-05-21 19:42:38.450	error
    javascript.0	2019-05-21 19:42:37.588	error	npm ERR! code E404 npm ERR! 404 Not Found: Block@latest
    cloud.0	2019-05-21 19:42:15.567	error	Cloud says: timeout
    alexa2.0	2019-05-21 19:42:09.740	warn	Device-type:AKPGW064GI9HE (MICROPHONE,SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY,VOLUME_SETTING,SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION,ALLOW_LOG_UPLOAD,PERSISTENT_CONNECTION,CHANGE_NAME,ARTHUR_TARGET,ACTIVE_AFTER_FRO,
    alexa2.0	2019-05-21 19:42:09.740	warn	Disabling some commands for device because of unknown type. Report to developer as GitHub issue with details for device. Please grab full next line pot. from logfile on disk if cutted
    host.iobroker	2019-05-21 19:41:18.038	error	instance system.adapter.history.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobroker	2019-05-21 19:41:18.025	error	instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobroker	2019-05-21 19:41:18.012	error	instance system.adapter.cloud.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.997	error	instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.907	error	instance system.adapter.web.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.895	error	instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.882	error	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.865	error	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.808	error	instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    host.iobroker	2019-05-21 19:41:17.790	error	instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 7 (Adapter already running)
    yeelight-2.0	2019-05-21 19:41:17.423	error	already running
    telegram.0	2019-05-21 19:41:17.391	error	already running
    javascript.0	2019-05-21 19:41:17.400	error	already running
    alexa2.0	2019-05-21 19:41:17.398	error	already running
    shelly.0	2019-05-21 19:41:17.390	error	already running
    web.0	2019-05-21 19:41:17.385	error	already running
    cloud.0	2019-05-21 19:41:17.384	error	already running
    history.0	2019-05-21 19:41:17.375	error	already running
    deconz.0	2019-05-21 19:41:17.349	warn	Reconnection to DB.
    enigma2.0	2019-05-21 19:41:17.294	warn	Reconnection to DB.
    alexa2.0	2019-05-21 19:41:17.309	warn	Reconnection to DB.
    telegram.0	2019-05-21 19:41:17.305	warn	Reconnection to DB.
    shelly.0	2019-05-21 19:41:17.311	warn	Reconnection to DB.
    web.0	2019-05-21 19:41:17.299	warn	Reconnection to DB.
    yeelight-2.0	2019-05-21 19:41:17.304	warn	Reconnection to DB.
    yeelight-2.0	2019-05-21 19:41:17.301	warn	Reconnection to DB.
    HomoranH Jey CeeJ 2 Antworten Letzte Antwort
    • C ChrisXY
      LOG:
      @ChrisXY
      Warum kann ich mit den (nicht vorhandenen) Informationen nicht sagen.
      Durch irgendeine Ursache wurde versucht ein (?) Adapter erneut zu starten, der in Wirklichkeit gar nicht (vollständig) beendet wurde.
      Dann kommt es zu dem Error code 7, der zu einem ständigen pingpong der Instanz(en) führt und somit meist eine Bedienbarkeit erschwert, insbesondere wenn es der Admin ist.
      Um welche(n) Adapter handelt es sich?
      Abhilfe
      Über sie Konsole die doppelt laufenden Prozesse herausbekommen und killen, anschließend einmal neu starten.
      Pragmatisch
      Reboot des Raspi
      • C Offline
        ChrisXY
        ja dann den Docker auch neu starten. Es sind ALLE Adapter betroffen. Log hab ich angehangen
        Das ganze passiert auch öfter mal
        • C ChrisXY
          LOG:
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          @ChrisXY sagte in (Adapter already running) ?? wieso:
          Da hast du schon mindestens ein Problem. Dürfte ein Packet sein das du in der JS config eingetragen hast.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • C Offline
            ChrisXY
            Danke auf jedenfall nicht bewusst selbst gemacht. Es war nur "BLOCK" drin wo auch immer das herkommt. Ist das nicht für das Blockly ? Habs mal rausgenommen
            • C ChrisXY
              Aber erst 4 Minuten später,
              Dann bitte für alle Leser mit EDIT kennzeichnen.
              Leider geht da die ursache auch nicht daraus hervor
              • C ChrisXY
                @ChrisXY
                Gibt es sonst noch Infos?
                Von Docker war bisher keine Rede.
                Alle sind es nicht, der admin kommt nicht vor.
                Mach mal den output von
                iobroker list instances
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • C Offline
                  ChrisXY
                  @Homoran said in (Adapter already running) ?? wieso:
                  Also hab Docker jetzt mal neu gestartet.
                  bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                  root@iobroker:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  /bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (de_DE)
                  system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.0                : alexa2      -  enabled
                  system.adapter.cloud.0                 : cloud       -  enabled
                  system.adapter.deconz.0                : deconz      -  enabled, port: 187
                  system.adapter.discovery.0             : discovery   - disabled
                  system.adapter.enigma2.0               : enigma2     -  enabled
                  system.adapter.fhem.0                  : fhem        -  enabled, port: 7073
                  system.adapter.history.0               : history     -  enabled
                  system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
                  system.adapter.mqtt.0                  : mqtt        - disabled, port: 1883
                  system.adapter.paw.0                   : paw         - disabled, port: 8898
                  system.adapter.radar2.0                : radar2      - disabled
                  system.adapter.ring.0                  : ring        -  enabled
                  system.adapter.shelly.0                : shelly      -  enabled
                  system.adapter.sonoff.0                : sonoff      - disabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.0              : telegram    -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.tr-064.0                : tr-064      -  enabled
                  system.adapter.unifi.0                 : unifi       - disabled
                  system.adapter.upnp.0                  : upnp        - disabled
                  system.adapter.vis-history.0           : vis-history -  enabled
                  system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
                  system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yeelight-2.0            : yeelight-2  -  enabled
                    @ChrisXY
                    ChrisXY
                    @ChrisXY
                    hmm nu ist es abgestürzt admin is auch weg und per root Konsole kommt nichts mehr:
                    root@iobroker:/opt/iobroker# sudo iobroker list instances
                    sudo: unable to execute /usr/bin/node: Operation not permitted
                    Edit nach paar Minuten ist Admin wieder da.. aber das list geht immer noch nicht
                    • C ChrisXY
                      @ChrisXY
                      @ChrisXY von sudo hat auch keiner was gesagt.
                      • C Offline
                        ChrisXY
                        hi, ja aber schau mal ich hab beides versucht ;)
                        Ich glaub aber das liegt an DOCKER/Diskstation. Volume Auslastung ist 100%
                        • C ChrisXY
                          @ChrisXY
                          So eine Aktion in einem unbeobachteten Augenblick kann zu dem error code 7 geführt haben.
                          Gilt also dringend herauszufinden was da los war/ist.
                          • C Offline
                            ChrisXY
                            also ich bin drauf und dran iobroker nochmal neu aufzusetzen .. Hab noch nichts wichtiges. Ist irgendwie schon das 3. mal das es "kaputt" gegangen ist. Irgendwas war immer. Habe immer noch Adapter über das Admin Installiert.
                            Komisch Komisch. Diskstation VOLUME hab ich nu im Griff das liegt am FHEM Docker und ich weiss auch woran ;)
                            Vielleicht war es der Grund.. Aktuell startet seit 10 Minuten der iobroker Docker auch komisch.. iobroker ist noch nicht da das startscript läuft nur
                            • C Offline
                              ChrisXY
                              Status es ganz neu aufgesetzt und läufft super. Auch kein Backup eingespielt
