  4. Shelly mit oder ohne MQTT
shelly mqtt shelly
21 Beiträge 10 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    Banjo89
    Wie verwendet ihr eure Shellys aktuell? Mit oder ohne MQTT?
    Bietet MQTT Vorteile in der Kommunikation oder im Stromverbrauch?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • B Banjo89
      StuebiS Offline
      StuebiS Offline
      Stuebi
      @Banjo89 , ich nutze MQTT. Ist aber dem geschuldet, dass ich den Adapter gerade umprogrammiere.
      Ob der Shelly mehr Strom mit MQTT verbraucht kann ich nicht sagen, da müsstest du einmal bei Shelly nach fragen oder messen.
      Ich würde CoAP weiterhin nutzen, da Du dafür nichts konfigurieren musst. Läuft out of the box. Bei MQTT musst Du jeden Shelly auf MQTT umstellen Und selbst wenn Du MQTT aktivierst, ist CoAP weiterhin parallel aktiv.
      VG
      Stübi
      ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
        dos1973
        Darf ich eine noob Frage stellen...
        Ich nutze den ShellyAdapter, gibt es einen Grund/ Vorteil warum im auf MQTT wechseln wollen würde?
        • umbmU Offline
          umbmU Offline
          umbm
          Man spart sich den Shelly-Adapter und somit Ressourcen, wenn man ohnehin schon mqtt zu laufen hat.
          • D dos1973
            StuebiS Offline
            StuebiS Offline
            Stuebi
            @dos1973 sagte in Shelly mit oder ohne MQTT:
            Der Shelly Adapter ab Version 3.0.0 schickt die Daten über die Nachrichtenprotokolle CoAP oder MQTT. Beide Übertragungsprotokolle haben Vor und Nachteile.
            Out of the Box (keine Konfiguration notwendig) kommunizieren die Shellys per CoAP Protokoll.
            Wenn aber die Shellys in einem anderem Subnetz als ioBorker "laufen", funktioniert das CoAP Protokoll nicht. Hier kann man dann auf MQTT ausweichen.
            Um die Shellys mit MQTT zu betreiben ist der MQTT Adapter nicht notwendig!
            Jetzt stellt sich die Frage, warum die Mühe mit MQTT im Shelly Adapter. Man könnte ja stattdessen den MQTT Adapter nutzen.
            Vorteil vom Shelly Adapter ist, dass egal ob CoAP oder MQTT, die Statusnamen immer gleich heißen. Bsp. shelly.0.SHSW-1#123456#1.Relay0.Switch
            Weiterhin gibt es ein paar Daten die die Shellys nicht per CoAP oder MQTT senden. Diese Infos holt sich der Shelly Adapter alle paar Sekunden über http Requests (Web Zugriffe) und stellt diese in ioBroker dar.
              dos1973
              Ok, Danke für die Erklärung.
              Fazit, wennich mit dem Coap protokoll zufriden bin und keine Subnetze habe, entsteht mir kein Nachteil...
              • K Offline
                klassisch
                Vielleicht darf ich hier auch eine Frage anhängen?
                Habe ich es richtig verstanden?
                • MQTT geht über eine Shely-Cloud
                • CoAp verläßt nicht mein Heimnetz. Alles ist lokal, es wird nichts nach außen übertragen
                W 1 Antwort Letzte Antwort
                • K klassisch
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  @klassisch sagte in Shelly mit oder ohne MQTT:
                  Nein
                  Cloud kannst du selbst aktivieren oder eben nicht, dass bestimmst du selber.
                  LG,
                  w00dy
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W w00dy
                    Nein
                    klassisch
                    @w00dy herzlichen Dank, für die Antwort. Das klingt gut. D.h. ich kann diese Geräte out of the Box mit Originalfirmware betreiben und den Teilen in der Fritzbox das Internet sperren und es wird alles weiter funktionieren?
                    • K klassisch
                      W Offline
                      W Offline
                      w00dy
                      schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                      @klassisch genauso ist es. Vor dem Sperren evtl. noch die neue Firmware flashen 😉
                      LG,
                      w00dy
                      • M Online
                        M Online
                        mane444
                        Shelly mit MQTT läuft bei mir seit 6 Monaten ohne Probleme.
                        Alle 5 Shellys (Jalousien) sind in der Fritzbox nach außen gesperrt.
                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M mane444
                          Aachen1305
                          @mane444 sagte in Shelly mit oder ohne MQTT:
                          Sorry für die blöde Frage, aber wie kann ich die Shellys in der Fritzbox die Komunikation nach außen untersagen?
                          • K Offline
                            klassisch
                            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                            @mane444 + @w00dy herzlichen Dank, dann passt das. Habe jetzt mal meine ersten Shellies bestellt. @mane444 Apropos: Was verwendest Du für die Jalousien? Ist zwar nicht mein primärer Anwendungsfall, aber wenn sich da etwas anböte...
                            @Aachen1305 Fritte: -> Heimnetz -> Netzwerk -> Gerät auswählen "bearbeiten" (Stift rechts) -> unten Zugangs-Egenschaften -> Zugangsprofil "Gesperrt" auswählen. So werden alle meine zwielichtigen Geräte wie Xiaomi Sauger etc abgeriegelt.
                            Edit: Nennt sich "Kindersicherung", s. https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/8_Internetnutzung-mit-Kindersicherung-einschranken/
                            A M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • K klassisch
                              Aachen1305
                              Ich danke Dir :-)
                              siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                              • A Aachen1305
                                Ich danke Dir :-)
                                siggi85S Offline
                                siggi85S Offline
                                siggi85
                                Per MQTT kann man bei den Shellys den Schalter und den Relais Zustand separat betrachten. Bei Coap geht das glaube ich nicht.
                                Habe ich selber nie getestet, aber habe ich schon ein paar Mal gelesen. Ich selber nutze Coap.
                                • K klassisch
                                  M Online
                                  M Online
                                  mane444
                                  @klassisch bei mir sind klassische Rollos mit Antrieben der Fa. SELVE verbaut. Die Motore sind schon 4 Jahre drin. Die Shellys habe ich nachgerüstet.
                                  • J Offline
                                    jroesch
                                    Hallo in die Runde. Bin noch ganz neu hier im Forum. Ich habe diesen Thread entdeckt bei der Suche nach Shelly und MQTT. Ich hoffe meine Frage passt hierher.
                                    Ich habe derzeit 2 Shellys im Einsatz. Cloud ist aktiviert und Adapter ist im ioBroker installiert. Hat alles super funktioniert. ioBroker findet per CoAP auf Anhieb beide Shellys. Jetzt wollte ich am Wochenende auf MQTT umstellen, weil ich weg von der Cloud will. Aber so wie ich das verstehe, brauche ich gar nicht unbedingt MQTT. Ich könnte die Cloud deaktivieren und ioBroker spricht trotzdem noch über CoAP mit den Shellys? Oder geht CoAP über die Cloud?
                                    Wenn ich wirklich von unterwegs mal etwas schalten will, dann baue ich eine VPN Verbindung auf und könnte dann über den ioBroker meine Shellys ansprechen.
                                    • J jroesch
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      w00dy
                                      @jroesch
                                      Hmm, die Antwort zu deiner Frage ist doch hier im Thread zu finden, sogar nur ein paar Antworten über deiner Frage.
                                      Einbindung von Shellys in ioB mit Shelly-Adapter über CoAP:
                                      Cloud kann aktiviert werden, muss aber nicht. Wie mann möchte.
                                      Einbindung von Shellys in ioB über MQTT-Protokoll mit MQTT-Adapter:
                                      Hier ist, zumindest in der aktuelen Firmware der Shellys, kein Cloud-Zugang mehr möglich.
                                      In deinem Fall heißt das, einfach Cloud deaktivieren!
                                      LG,
                                      w00dy
                                      • K Offline
                                        klassisch
                                        Hatte oben die Frage gestellt und das mittlerweile auch so umgesetzt:
                                        • Schelly mit CoAp
                                        • Keine Cloud, keine Anmeldung. Die kennen mich nicht, ich kenne die Cloud nicht
                                        • Kein MQTT
                                        • IP-Adressen nach aussen gesperrt in Fritzbox. Damit kann Shelly auch nicht mehr mit fremden plaudern. Keine Ahnung, ob er das tun würde, aber er wird es nicht mehr können
                                        • Fernzugriff über den Fritzbox-VPN Zugang (nicht myFritz SSH oder so)
                                        • J Offline
                                          jroesch
                                          @klassisch
                                          Deinen letzten Satz "Fernzugriff über den Fritzbox-VPN Zugang (nicht myFritz SSH oder so)" kapier ich nicht so ganz.
                                          Der VPN Zugang wird ja in der Fritzbox angelegt und über die MyFritz App kann ich mich dann verbinden. Wie genau gehst Du vor?
