  4. Shelly mit oder ohne MQTT
    5.5k
shelly mqtt shelly
21 Beiträge 10 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    dos1973
    Darf ich eine noob Frage stellen...
    Ich nutze den ShellyAdapter, gibt es einen Grund/ Vorteil warum im auf MQTT wechseln wollen würde?
    StuebiS 1 Antwort Letzte Antwort
    • umbmU Offline
      umbmU Offline
      umbm
      Man spart sich den Shelly-Adapter und somit Ressourcen, wenn man ohnehin schon mqtt zu laufen hat.
      • D dos1973
        StuebiS Offline
        StuebiS Offline
        Stuebi
        @dos1973 sagte in Shelly mit oder ohne MQTT:
        Der Shelly Adapter ab Version 3.0.0 schickt die Daten über die Nachrichtenprotokolle CoAP oder MQTT. Beide Übertragungsprotokolle haben Vor und Nachteile.
        Out of the Box (keine Konfiguration notwendig) kommunizieren die Shellys per CoAP Protokoll.
        Wenn aber die Shellys in einem anderem Subnetz als ioBorker "laufen", funktioniert das CoAP Protokoll nicht. Hier kann man dann auf MQTT ausweichen.
        Um die Shellys mit MQTT zu betreiben ist der MQTT Adapter nicht notwendig!
        Jetzt stellt sich die Frage, warum die Mühe mit MQTT im Shelly Adapter. Man könnte ja stattdessen den MQTT Adapter nutzen.
        Vorteil vom Shelly Adapter ist, dass egal ob CoAP oder MQTT, die Statusnamen immer gleich heißen. Bsp. shelly.0.SHSW-1#123456#1.Relay0.Switch
        Weiterhin gibt es ein paar Daten die die Shellys nicht per CoAP oder MQTT senden. Diese Infos holt sich der Shelly Adapter alle paar Sekunden über http Requests (Web Zugriffe) und stellt diese in ioBroker dar.
        ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container
          dos1973
          Ok, Danke für die Erklärung.
          Fazit, wennich mit dem Coap protokoll zufriden bin und keine Subnetze habe, entsteht mir kein Nachteil...
            klassisch
            Vielleicht darf ich hier auch eine Frage anhängen?
            Habe ich es richtig verstanden?
            • MQTT geht über eine Shely-Cloud
            • CoAp verläßt nicht mein Heimnetz. Alles ist lokal, es wird nichts nach außen übertragen
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • K klassisch
              W Offline
              W Offline
              w00dy
              @klassisch sagte in Shelly mit oder ohne MQTT:
              Nein
              Cloud kannst du selbst aktivieren oder eben nicht, dass bestimmst du selber.
              LG,
              w00dy
              • W w00dy
                Nein
                klassisch
                @w00dy herzlichen Dank, für die Antwort. Das klingt gut. D.h. ich kann diese Geräte out of the Box mit Originalfirmware betreiben und den Teilen in der Fritzbox das Internet sperren und es wird alles weiter funktionieren?
                • K klassisch
                  W Offline
                  W Offline
                  w00dy
                  schrieb am zuletzt editiert von w00dy
                  @klassisch genauso ist es. Vor dem Sperren evtl. noch die neue Firmware flashen 😉
                  LG,
                  w00dy
                    mane444
                    Shelly mit MQTT läuft bei mir seit 6 Monaten ohne Probleme.
                    Alle 5 Shellys (Jalousien) sind in der Fritzbox nach außen gesperrt.
                    • M mane444
                      Aachen1305
                      @mane444 sagte in Shelly mit oder ohne MQTT:
                      Sorry für die blöde Frage, aber wie kann ich die Shellys in der Fritzbox die Komunikation nach außen untersagen?
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        @mane444 + @w00dy herzlichen Dank, dann passt das. Habe jetzt mal meine ersten Shellies bestellt. @mane444 Apropos: Was verwendest Du für die Jalousien? Ist zwar nicht mein primärer Anwendungsfall, aber wenn sich da etwas anböte...
                        @Aachen1305 Fritte: -> Heimnetz -> Netzwerk -> Gerät auswählen "bearbeiten" (Stift rechts) -> unten Zugangs-Egenschaften -> Zugangsprofil "Gesperrt" auswählen. So werden alle meine zwielichtigen Geräte wie Xiaomi Sauger etc abgeriegelt.
                        Edit: Nennt sich "Kindersicherung", s. https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7590/wissensdatenbank/publication/show/8_Internetnutzung-mit-Kindersicherung-einschranken/
                        A M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K klassisch
                          Aachen1305
                          Ich danke Dir :-)
                          siggi85S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A Aachen1305
                            Ich danke Dir :-)
                            siggi85S Offline
                            siggi85S Offline
                            siggi85
                            Per MQTT kann man bei den Shellys den Schalter und den Relais Zustand separat betrachten. Bei Coap geht das glaube ich nicht.
                            Habe ich selber nie getestet, aber habe ich schon ein paar Mal gelesen. Ich selber nutze Coap.
                            • K klassisch
                              mane444
                              @klassisch bei mir sind klassische Rollos mit Antrieben der Fa. SELVE verbaut. Die Motore sind schon 4 Jahre drin. Die Shellys habe ich nachgerüstet.
                              • J Offline
                                jroesch
                                Hallo in die Runde. Bin noch ganz neu hier im Forum. Ich habe diesen Thread entdeckt bei der Suche nach Shelly und MQTT. Ich hoffe meine Frage passt hierher.
                                Ich habe derzeit 2 Shellys im Einsatz. Cloud ist aktiviert und Adapter ist im ioBroker installiert. Hat alles super funktioniert. ioBroker findet per CoAP auf Anhieb beide Shellys. Jetzt wollte ich am Wochenende auf MQTT umstellen, weil ich weg von der Cloud will. Aber so wie ich das verstehe, brauche ich gar nicht unbedingt MQTT. Ich könnte die Cloud deaktivieren und ioBroker spricht trotzdem noch über CoAP mit den Shellys? Oder geht CoAP über die Cloud?
                                Wenn ich wirklich von unterwegs mal etwas schalten will, dann baue ich eine VPN Verbindung auf und könnte dann über den ioBroker meine Shellys ansprechen.
                                • J jroesch
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  w00dy
                                  @jroesch
                                  Hmm, die Antwort zu deiner Frage ist doch hier im Thread zu finden, sogar nur ein paar Antworten über deiner Frage.
                                  Einbindung von Shellys in ioB mit Shelly-Adapter über CoAP:
                                  Cloud kann aktiviert werden, muss aber nicht. Wie mann möchte.
                                  Einbindung von Shellys in ioB über MQTT-Protokoll mit MQTT-Adapter:
                                  Hier ist, zumindest in der aktuelen Firmware der Shellys, kein Cloud-Zugang mehr möglich.
                                  In deinem Fall heißt das, einfach Cloud deaktivieren!
                                  LG,
                                  w00dy
                                    klassisch
                                    Hatte oben die Frage gestellt und das mittlerweile auch so umgesetzt:
                                    • Schelly mit CoAp
                                    • Keine Cloud, keine Anmeldung. Die kennen mich nicht, ich kenne die Cloud nicht
                                    • Kein MQTT
                                    • IP-Adressen nach aussen gesperrt in Fritzbox. Damit kann Shelly auch nicht mehr mit fremden plaudern. Keine Ahnung, ob er das tun würde, aber er wird es nicht mehr können
                                    • Fernzugriff über den Fritzbox-VPN Zugang (nicht myFritz SSH oder so)
                                    • J Offline
                                      jroesch
                                      @klassisch
                                      Deinen letzten Satz "Fernzugriff über den Fritzbox-VPN Zugang (nicht myFritz SSH oder so)" kapier ich nicht so ganz.
                                      Der VPN Zugang wird ja in der Fritzbox angelegt und über die MyFritz App kann ich mich dann verbinden. Wie genau gehst Du vor?
                                      • J jroesch
                                        @klassisch
                                        klassisch
                                        @jroesch Wenn ich das richtig weiß, geht MyFritz per https über einen Server. Die Einrichtung in der Fritte geschieht unter -> Internet -> Freigaben -> Fritz!Box-Dienste . Das nutze ich nicht.
                                        Ich benutze das implementierte richtige VPN -> Internet -> Freigaben -> VPN.
                                        Und dazu benötigt man zuerst einen DynDNS-Dienst wie z.B. https://www.noip.com/
                                        Dort richtet man einen Account ein, sagt das auch der Fritte https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/30_Dynamic-DNS-in-FRITZ-Box-einrichten/
                                        Dann kann man mit einem AVM-Programm https://avm.de/service/vpn/praxis-tipps/vpn-verbindung-zur-fritzbox-unter-windows-einrichten-fritzfernzugang/ credentials erzeugen und diese sowohl in der Fritte als auch in Androis oder iOS hinterlegen. Unter Android nutze ich seit Jahren VpnCilla, weil Android früher VPN nicht recht unterstützte. Mittlerweile wird es wohl aber auch ohne diese App und genuin über Android gehen.
                                        Der Tunnel wird dann direkt zwischen dem Endgerät und der Fritte aufgebaut und geht nicht über einen Server.
                                        Der DynDNS-Dienst wird lediglich genutzt, um die täglich wechselnde IP Adresse auf eine statische symbolische Adresse zu übersetzen. Das handelt die Fritte jeden Tag neu aus und schon kennt das gesamte Internet die aktuelle Übersetzung der Adressen.
