  4. Sonos Adapter
Sonos Adapter
sonos
37 Beiträge 7 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    skokarl
    gibt es hier jemanden der Sonos Boxen hat, sich über den Adpater ärgert und sich den
    Adapter vielleicht mal angucken will ?
    Ich finde es mega ärgerlich, aber kann es leider auch nicht fixen.
    Der Adapter speichert in den Einstellungen die Sonos Box nicht ab, viel schlimmer ist aber noch, dass er den Text aus dem tts Feld nicht abspielt, oder evtl doch, aber er schaltet die Box vorher auf mute. Also im Prinzip nicht zu gebrauchen.
    Und ich hab so viele Sonos Boxen ....😧
      Stormbringer
      schrieb am zuletzt editiert von Stormbringer
      @skokarl
      Hallo, hab auch ein paar Boxen und mit dem Adapter noch nie Probleme gehabt. Welche Einstellungen speichert er denn nicht ab?
      Wegen TTS, du wendest den Befehl aber schon via TTS Adapter also per Skript zu Sonos an? Wirkt so wie wenn du das Objekt unter Sonos direkt änderst 😉
      Angaben zur Installation: JS Controller 5.0.12, npm 9.6.7, node 18.17.1, auf einem Intel NUC mit Ubuntu 22.04
      • S Stormbringer
        @skokarl
        skokarl
        schrieb am zuletzt editiert von skokarl
        @Stormbringer
        Danke für die Antwort.
        Zu Sonos und mute gibt es etliche Beiträge schon, seltsam dass Du keine Probleme hast.
        Abspeichern.....sorry, mein Fehler. ( der Sayit war es ) Der Sayit Adapter speichert das Augabegerät nicht. Man kann ja nach der Auswahl von Sonos den Lautsprecher wählen ( unten )...bleibt aber immer auf "alle" stehen.
        Zum Mute ( Ich habe nur Sonos one )
        Wenn ich in den Sonos Objekten bei tts ein Text eintrage müsste er diesen abspielen.
        Tut er aber nicht, er schaltet die grüne LED an ( mute )
        Dies ist definitiv ein Fehler.
        Für jede bessere Idee bin ich mehr als dankbar.
        Noch ein verzweifelter User .... weiß nicht wie man den Link des Beitrages kopiert
        Kurzum, ich habe vier Sonos One, und möchte eigentlich nur Textausgabe oder ein mp3
        file ausgeben. Am besten auf einzelne Lautsprecher oder gemeinsam.
        Für Radio nutze ich den Alexa Adapter, das läuft super.
        Gruß Bernd
        • cashC Offline
          cashC Offline
          cash
          Die Frage ist ob es am Sonos Adapter oder am Sayit Adapter liegt. Für die Zwecke wo ich den Sonos Adapter nutze funktioniert er tadellos. Er gruppiert bei mir auf Wunsch und spielt Radio bzw er löst Gruppen auf und spielt auf einzelnen Boxen das was ich will.
          • S skokarl
            @Stormbringer
            Gruß Bernd
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            @skokarl der sayit-Adapter speichert bei mir den ausgewählten Lautsprecher. Er zeigt dies allerdings in den Einstellungen nicht an (dort steht nach wie vor "alle").
            Wenn ich jedoch tatsächlich "alle" auswähle, dann brüllen auch alle Sonos Lautsprecher den Text (allerdings zeitversetzt).
            Wähle ich hingegen einen speziellen Sonos Lautsprecher aus, dann kommt die Ansage auch nur aus diesen Einen Lautsprecher.
            Ich gebe den Beispieltext allerdings in den "text" Datenpunkt des sayit Adapters ein, und nicht im "tts" Datenpunkt des Sonos. Daraufhin pausiert meine Radio-Wiedergabe, der Text wird gesprochen und anschließend erfolgt wieder die Radiowiedergabe in der zuvor eingestellten Lautstärke.
            [Nachtrag]
            Wenn ich die Lautsprecher in einer Gruppe habe, dann erfolgt die Textwiedergabe (synchron) auf allen Lausteprechern dieser Gruppe, wenn der "Master/Coordinator" diesr Gruppe der im Sayit-Adapter eingestellte Lautsprecher ist.
            ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            • BBTownB BBTown
              [Nachtrag]
              skokarl
              @BBTown sagte in Sonos Adapter:
              AHA.
              Teste ich, wenn das geht sind alle meine Probleme vielleicht gelöst 👍
              [Nachtrag]
              • S skokarl
                AHA.
                [Nachtrag]
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @skokarl sagte in Sonos Adapter:
                und schau dir mal an was anschließend im "tts"-Datenpunkt des Sonos steht
                <Lautstärke>;<Link zum mp3 Datenpunkt des sayit Adapters>
                z.B.: "25;http://192.168.178.44:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                  skokarl
                  nee, geht nicht.
                  Ansage macht er genau einmal ..... auf einer Box.... dann geht für viele Sekunden nix mehr.
                  Ansage auf alle geht gar nicht.... eine Box....
                  Das ist alles ziemlich unlogisch.
                  BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S skokarl
                    nee, geht nicht.
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @skokarl Was auch immer Du da anstellst, bei mir tut er wie ihm geheißen.
                    allein, oder in der Gruppe.
                    • S skokarl
                      nee, geht nicht.
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      @skokarl gib doch mal einen Screenshot von den Sayit Datenpunkten
                        skokarl
                        bei zweien .... 50;http://192.168.178.56:8082/state/sayit.1.tts.mp3
                        Ich muss jetzt mit Euren Infos das ganze nochmal mit System testen und aufschreiben.
                        Was wann wie und warum geht.
                        Zwei Sachen hab ich mitgenommen
                        1.) nicht in den Sonos Adapter schreiben ( obwohl das hätte gehen sollen )
                        2.) Sayit speichert zwar nicht sichtbar ab, tut es aber trotzdem 😬
                        • S skokarl
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          wo steht das?
                          wer behauptet das?
                          • BBTownB BBTown
                            wo steht das?
                            wer behauptet das?
                            skokarl
                            wo steht das?
                            wer behauptet das?
                            sorry,... das dachte ich jetzt so....
                            hier
                            • S skokarl
                              wo steht das?
                              wer behauptet das?
                              hier
                              BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              @skokarl wenn Du nun auf den Link im Datenfeld "mp3" klickst, dann sollte die Ansage abgespielt werden.
                              Versuche mal etwas längeres, als nur ein "hallo"
                              "Smarthome macht süchtig, findest Du nicht auch?"
                                skokarl
                                Ich bin erst seit drei Monaten dabei, glaube ich ...und schon Tablet an der Wand....und sitze nur noch vor der Kiste.....das ist soooo geil 😀
                                nur die Sonos Dinger müssen endlich vernünftig gehen.
                                Muss gleich meine Frau abholen, dann bin ich mal weg, also, dass du es nicht falsch verstehst.
                                So, mache jetzt mal ein Test, mit 1 Sonos Box ..... moment
                                • BBTownB BBTown
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  @skokarl
                                  Das war ein Vorschlag für einen längeren Text 😂 😂 😂
                                  • BBTownB BBTown
                                    @skokarl
                                    skokarl
                                    @skokarl
                                    das ging.....wart mal kurz
                                      skokarl
                                      so,..5 Texte hintereinander .....ging perfekt.
                                      jetzt mal alle 4 Boxen,...moment
                                        skokarl
                                        da macht er nur eine Box...zwar ne andere, aber nur eine.
                                        • S skokarl
                                          BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          @skokarl hast Du mal den Partymodus eingeschaltet (alle Boxen in einer Gruppe) und der im sayit Adapter voreingestellte Lautsprecher ist der Master?
