    6.4k
7.5k Beiträge 335 Kommentatoren 11.6m Aufrufe 254 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @weiserwolf sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
    Ja in der Theorie ja, aber ich habe doch in der CCU3 nichts verknüpft
    ich verwende (egal ob Broll oder Froll) den .4.LEVEL.
    Funktioniert wie es soll.
    Im Manu_Mode bleibt er solange, bis entweder in SC auf open_.... geschaltet wird, oder das Rollo (händisch oder über zB CCU) geöffnet oder geschlossen wird.
    W Offline
    W Offline
    WeiserWolf
    schrieb am zuletzt editiert von WeiserWolf
    #5801
    @negalein Ja und nein irgendwie.
    Im manu_mode bleibt er, aber der Rollladen fährt trotzdem runter zur eingestellten Zeit.
    Ich habe den Rollladen manuell ein Stück runter gefahren, weil die Sonne geblendet hat und in der Position stand er den ganzen Tag bis dann um 21:00 Uhr die "Down"-Zeit erreicht ist:
    Das sehe ich im Protokoll:
    2023-05-14 21:00:16.169 - debug: shuttercontrol.0 (1086) shutterDownLiving #2 Wohnzimmer_rechts already down at: 0% - setting current action: down
    4.Level funktioniert auch hervorragend, solange ich nicht über die Wippe dazwischenfummel, dann wird immer die Behanghöhe von "100" oder "0" angenommen. Es gibt dann keine Zwischenposition (gefahren hatte ich oben auf 86% oder so, aber SC hat halt über 4.Level die "0" bekommen). aber da soll irgendetwas mit "alias" gehen laut GitHub
    Sehr kompliziert
    @simatec Korrigiere mich bitte, wenn ich das falsch deute im debug
    • W WeiserWolf
      Sehr kompliziert
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #5802
      ich habs früher mit Alias & Blockly gemacht.
      Aber seit einer Version (kann nicht mehr sagen ab welcher genau), funktioniert SC mit dem .4.Level sehr gut.
      Nix mehr Alias, nix mehr Blockly.
      Das mit deinem Problem werde ich heute am Abend mal bei mir probieren.
      Aber ich denke, er bleibt offen (auf der manuellen Position).
      Aber gibts da nicht irgendeine Funktion wie spätesten schliessen oder so?
      Da schliesst er auch, wenn er im Manu_Mode ist, denke ich.
      ° Fixer ---> iob fix
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        WeiserWolf
        #5803
        @negalein sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
        Ja die Funktion gibt es, aber die habe ich in keinem Rollo aktiv und trotzdem fahren die zur eingestellten Zeit runter, auch wenn, die auf Manu_mode stehen.
        Ich vermute ja, du hast das gleiche Problem wie ich mit dem Manuellen Betrieb und dem Wert der in SC ankommt. Wenn nicht weiß ich langsam gar nicht mehr was abgeht 🤔
        • W WeiserWolf
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #5804
          Nein, nicht wirklich.
          Denn so wie ich das bis jetzt verstanden habe, schaltet ein manuelles betätigen (egal ob HM, Shelly, usw.) den Auto_Modus ab.
          Irgendwie auch logisch. Denn will ich eine Automation, dann funk ich nicht manuell dazwischen.
          Wenn doch, gibt es Möglichkeiten, wieder manuell oder über den Adapter in den Auto_Mode zu kommen.
          • W WeiserWolf
            @homoran Ja in der Theorie ja, aber ich habe doch in der CCU3 nichts verknüpft 😲
            #5805
            warum nicht?
            dafür sind die Einstellungen der virtuellen Kanäle aber da.
            sonst wirst du wohl noch die Standardverknüpfungen haben.
            ds ist ja auch richtig so!
            der Manu_Mode betrifft nur die Beschattungsautomatik
              warum nicht?
              W Offline
              W Offline
              WeiserWolf
              #5806
              @homoran sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.4.x:
              Na dann ist ja alles richtig was SC betrifft und ich habe es richtig verstanden.
              Jetzt bin ich aber vollkommen raus... ich brauche die CCU nur als Funkzentrale, alles andere macht doch ioBroker bzw. SC, warum sollte ich da auch noch was verknüpfen?! Ich wollte nur eine Oberfläche in der ich "Programmiere" und nicht an zig Stellen immer ein bisschen was.
              Prinzipiell schon, dann bin ich aber gespannt, wie du den Mittagssschlaf der Kinder im Shuttercontroll konfigurieren willst. Diese schlafen leider nicht zu fest einstellbaren Zeiten, auch wenn es manchmal echt schön wäre :)
              Ich meinte damit nur den Wert der Behanghöhe den SC über Kanal 4 bekommt, wenn du manuell ein Stück runterfährst und wieder stoppst, wird im SC die Behanghöhe mit 0% erfasst, weil dieser Wert im Kanal:4 fix ist und durch den STOP-Befehl nicht erneut aktualisiert wird. Das ist ja mein eigentliches Problem.
              NegaleinN HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • W WeiserWolf
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #5807
                die ist schon so alt, ds gibts keinen mehr ;)
                mach ich auch so.
                In der CCU3 hab ich nur die Aktoren angelernt. Mehr brauch ich nicht. Alles andere läuft über ioBroker
                aber auch wenn dir dort zB dann 60% angezeigt würden, SC schaltet den Auto_Mode ab, sobald manuell eingegriffen wird.
                Wieder in den Auto_Mode kommst du durch zB vollständiges manuelles öffnen (oder schliessen), oder in SC im DP-Ordner .Controll (.openxxxx).
                • W WeiserWolf
                  #5808
                  und genau dafür ist der Fallback in den Manu_Mode
                  sobald du es manuell verstellst setzt due Beschattungsautomatik aus.
                  • W Offline
                    W Offline
                    WeiserWolf
                    #5809
                    @Negalein und @Homoran
                    Ich weiß grade nicht, ob mein eigentliches Problem eigentlich noch klar ist 😀
                    Wenn ich manuell fahre, das dann der SC in den Manu_mode geht und die Beschatttungsautomatik deakitivert wird und wie ich den Modus wieder in den auto_mode bekomme, ist nicht das eigentliche Problem.
                    Problem ist, das mein Kanal4 nach manueller Abfahrt 0% an Shuttercontroll meldet, obwohl der Panzer auf 90% steht.
                    Das musst du doch mit deinen FROLL auch sehen, es sei denn du hast die Kanaleinstellungen verändert. @Negalein
                    Ich habe alles Standard... Gerät anlernen und alles andere über ioBroker und SC
                    • W WeiserWolf
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #5810
                      Ja, das stimmt schon.
                      Aber es funktioniert.
                      Es funktioniert bei dir doch auch?
                      Habe jetzt den Faden verloren, wo dein Problem ist. ;)
                      • was funktioniert nicht (das mit .4.Level 0 oder 100 ist egal)?
                      • was sollte wie funktionieren?
                      Edit:
                      was hast du hier eingestellt?
                      • W Offline
                        W Offline
                        WeiserWolf
                        #5811
                        @Negalein Okay dann bin ich nicht der Einzige, der den Faden verloren hat ;)
                        Also ich versuche noch einmal es irgendwie in Worte zu fassen, was ich mache und was dann passiert.
                        Shuttercontroll arbeitet mit .4.LEVEL seit Wochen in der v.1.4.29 hervorragend
                        Jetzt muss ich ausnahmsweise den Rollladen manuell verstellen wegen Mittagsschlaf oder weil die Kinder halt wieder meinen das ist voll cool im Dunkeln zu spielen :)
                        Also gehe ich her und betätige die untere Wippe an meinem BROLL, in Kanal 4 wird der Sollwert auf 0% gesetzt, was ja auch richtig ist, wenn der Rollladen in die Endlage fährt. Wenn ich nun hergehe und den Rollladen auf dem Weg nach unten stoppe, bleibt der Wert im Kanal 4 bei 0% stehen. Dieser wird nicht aktualisiert mit dem realen Ist-Wert aus Kanal 3.
                        Und da ShutterControl mit dem Kanal 4 arbeitet, geht SC davon aus, das der Rollladen schon geschlossen ist.
                        Und das ist ja faktisch nicht der Fall. Das gleiche Prinzip gilt natürlich auch für die andere Richtung von 0 -> 100
                        Das Problem hängt am BROLL und hat eigentlich nichts mit diesem Adapter hier zutun glaube ich. Es sei denn man könnte hier ähnlich wie Homekit einen Datenpunkt für current und target angeben, was aber seitens simatec hier abgelehnt wurde (nicht falsch verstehen)
                        https://github.com/simatec/ioBroker.shuttercontrol/issues/89
                        Hier ist auch schon die Rede davon, das ganze soll über die Aliase gehen, aber da steige ich nicht durch. -.-
                        Edit:
                        Dort habe ich 30s eingestellt.
                        • W WeiserWolf
                          Edit:
                          #5812
                          möglich, dass das zu kurz ist!
                          erscheint in den Objekten von :4 überhaupt jemals die richtige Position?
                          wenn nein, kann SC wirklich nichts dagegen machen
                          • W WeiserWolf
                            Edit:
                            #5813
                            das wäre ein Alias
                              W Offline
                              W Offline
                              WeiserWolf
                              #5814
                              Nein, erscheint ja eben nicht, dort bleibt immer die 100 oder die 0 stehen.
                              Ich sage ja das ist kein Problem von SC, aber ich hatte gehofft andere user benutzen auch HMIP und haben das irgendwie umgangen :)
                              • W WeiserWolf
                                #5815
                                gibbet!
                                Wahrscheinlich mit einem Alias auf zwei Datenpunkte für schreiben und lesen
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #5816
                                  bei mir auch.
                                  Auch im Automodus funktionierts, trotz 0/100 im .4.Level
                                  Nein, SC steht nur im Manu_Mode.
                                  Da sind die 0/100 irrelevant.
                                  Ja, das liegt an HM.
                                  Aber wie gesagt, es funktioniert alles in SC mit .4.Level
                                  Was möchtest du mit .3.Level (der tatsächliche Wert) noch in SC?
                                  mWn geht das in Alias nicht.
                                  Ich hatte das damals als Blockly gemacht.
                                    bei mir auch.
                                    #5817
                                    nicht wirklich!
                                    wie soll SC denn auf auto schalten, wenn (dann) der reale Wert nicht vorliegt?
                                      nicht wirklich!
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #5818
                                      das muss @simatec beantworten.
                                      Fakt ist, bei mir funktioniert SC mit FROLL und BROLL mit .4.Level im Automodus.
                                        #5819
                                        das ist unstrittig!
                                        nur ein Umschalten von manu nach auto ohne realen Wert birgt für mich Problempotential
                                        • W Offline
                                          W Offline
                                          WeiserWolf
                                          #5820
                                          Um eines klar zu stellen, wenn durch meinen Eingriff der Rollladen auf manu_mode steht ist mir das völlig egal!
                                          die Funktion autoDown funktioniert halt nur nicht, weil SC von einem falschen Wert ausgeht.
                                          SC versucht ja um 21:oo Uhr den Rollladen zu schließen und stellt dann fest: "HEy du bist ja schon auf 0%, dann brauche ich ja nichts mehr machen. Aufgabe erledigt."
                                          Und genau da ist mein Problem... ich muss das mit dem Alias machen irgendwie. Verstehe den Adapter zwar nicht, aber da frage ich notfalls mal in einem anderen Thread ;)
                                          Danke bis hierher und sorry für die Verwirrung und Flutung des Threads ;)
