  4. [Aufruf] Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien)
adaptertestschoolfree
50 Beiträge 12 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Brati
    Geht auch, aber ich will mit schoolfree eine eigenständige Lösung schaffen, die es auch Usern mit weniger Programmierkenntnissen in JavaScript ermöglicht, die Daten einfach zu verarbeiten.
    Brati
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
    @Brati
    Ich will dich ja in deinem Tatendrang nicht bremsen, du hattest aber eingangs geschrieben, dass du immer wieder vor dem Problem standest.
    Es ist halt mit ical ohne JS sehr einfach. Das "Event - Ferien" geht bei Ferien einfach auf "true" und kann weiter verarbeitet werden.
    Grüße
    Brati
    CCU2 - 46 Geräte, ioBroker auf Intel NUC (DN2820FYKH) mit Tab als Frontend, Projekt Gartenhaus mit HM
    • B Brati
      @Brati
      Grüße
      Brati
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @Brati
      Wie gesagt, die iCal Lösung ist auch eine gute Sache, aber ich wollte etwas einfaches für die Community erstellen.
      Wenn du lieber iCal nutzen möchtest, kannst du das ja weiterhin machen.
      Es sind aber nicht alle User mit iobroker so vertraut und mit schoolfree wählst du das Bundesland aus und das wars
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        Die Version 0.2.0 ist Online ...
        Installation über Github: https://github.com/simatec/ioBroker.schoolfree.git
        Changelog
        0.2.0 (13.05.2019)
        • (simatec) Add Objects for next school holiday
        • (simatec) cleaned code
        • simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          Ab sofort ist die Version 0.2.1 ist Online ...
          Changelog
          0.2.1 (14.05.2019)
          • (simatec) fix travis and appveyor
          • simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            Ab sofort ist die Version 0.2.2 in der latest Repo verfügbar.
            Changelog
            0.2.2 (04.06.2019)
            • (simatec)new object structure
            • simatecS simatec
              @excalibur270
              Der Adapter ruft die Daten einmal am Tag um 00:01 ab.
              Wenn der erste Abruf erfolgt ist, sind die Datenpunkte gefüllt.
              So ist es aktuell. Werde es aber noch ändern, dass nach der Installation gleich die Datenpunkte auf default gesetzt werden
              lobomauL Offline
              lobomauL Offline
              lobomau
              @excalibur270
              Ich habe den Adapter eben das erste Mal installiert. Werden die Daten erst um 0:01 aktualisiert oder einmal auch bei der Installation? Bleibt bei mir erstmal leer die DP.
              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
              • Slave: Pi4
              • lobomauL lobomau
                @excalibur270
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @lobomau
                Die Daten werden erst heute Nacht um 0:01 aktualisiert.
                Du kannst aber auch den Cronjob in den Instanzen verändern, falls du sie schon eher abrufen willst. Aber im Prinzip reicht ein Abruf einmal pro Rag aus
                lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
                • ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  Danke für den tollen Adapter. Das ist wirklich eine gute Idee.
                  • H Offline
                    hannoi
                    Super Idee und funktioniert!
                    Evtl. noch die Idee die Datenpunkte zu erweitern auf das komplette Jahr.
                    Grüße
                    • simatecS simatec
                      @lobomau
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      @lobomau
                      Habe eben geschaut. Daten sind aktualisiert und DP gefüllt worden. Toll.
                      Aber ich hatte mit dem cronjob schon rumprobiert gehabt ohne Erfolg. Es kam auch nichts im log. Also ich hätte jetzt behauptet es funktoniert nur um 0:01. Das reicht ja auch. Aber zum Testen am Anfang will man ja gleich sehen ob es funktioniert.
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        @lobomau
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        @lobomau
                        Den cronjob kannst du anpassen. Hatte bei der Programmierung zum testen auch immer aktuelle Zeiten drin und gerade noch einmal getestet.
                        Welchen cronjob hast du geändert. Zeige mal bitte ein Screenshot.
                        • simatecS simatec
                          @lobomau
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                          @lobomau
                          Diesen cronjob habe ich bearbeitet gehabt:
                          • Slave: Pi4
                          • lobomauL lobomau
                            @lobomau
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @lobomau
                            Steht aber noch auf 0:01 Uhr 😊
                            • simatecS simatec
                              @lobomau
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              @lobomau
                              Bearbeitet gehabt. Jetzt steht er wieder auf 0:01. Hatte vorher unterschiedliche ausprobiert. Auch alle 5min. Nichts passierte.
                              • Slave: Pi4
                              • lobomauL lobomau
                                @lobomau
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @lobomau
                                Teste ich nochmal, aber ich denke ein Abruf alle paar Minuten macht keinen Sinn.
                                Ein Abruf pro Tag ist ausreichend, da sich ja die synchronisierten Ferien sich ja nicht ändern.
                                • simatecS simatec
                                  @lobomau
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  @simatec alle paar Minuten macht überhaupt keinen Sinn. Ich rede nur von der Erstinstallation, dass man sofort Werte bekommt und nicht warten muss bis 0:01. Als Umweg dann eben mal alle paar Minute getestet.
                                  Nun läuft es ja bei mir um 0:01. Alles gut jetzt.
                                  • Slave: Pi4
                                  • lobomauL lobomau
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    schrieb am zuletzt editiert von simatec
                                    @lobomau
                                    Ich werde mal schauen, ob ich das in der nächsten Version einbaue, dass die Werte bei der Installation geholt werden
                                    Was stand bei Installation in den Werten? none?
                                    • simatecS simatec
                                      @lobomau
                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      @simatec bin mir leider nicht sicher. Ich glaube ganz leer. Jetzt steht korrekt "none" bei current.
                                      • Slave: Pi4
                                        pix
                                        Sehr schöner Adapter, vielen Dank!
                                        Ich habe auch nach der Installation kurz den Cronjob geändert, um erste Daten zu erhalten.
                                        Kannst du die Formatierung des Datums von YYYY-MM-DD noch ändern oder änderbar machen? Ich favorisiere ja deutsches TT.MM.JJJJ
                                        Pix
                                        simatecS T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P pix
                                          Pix
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @pix
                                          Kein problem ... schreibe ich mir auf meine Todo ... ;-)
