  4. [Aufruf] Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien)
adaptertestschoolfree
50 Beiträge 12 Kommentatoren 8.3k Aufrufe 11 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @sigi234 Perfekt ... danke dir
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @simatec sagte in [Aufruf] Neuer Adapter ioBroker.schoolfree (Schulferien):
    Antwort:
    Guten Tag,
    vielen Dank für Ihre Anfrage.
    Wir betreiben eine rest-API, mit der man von außen auf die Ferien- und Feiertagsdaten zugreifen kann.
    Bitte teilen Sie uns kurz folgende Punkte mit, damit wir Ihnen ein Angebot machen können:
    Zu welchem Zweck benötigen Sie die Daten?
    Wie viele Zugriffe/Tag auf die API wird Ihre Anwendung generieren?
    Wie viele Nutzer arbeiten mit den Daten?
    • sigi234S sigi234
      Antwort:
      Guten Tag,
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      @sigi234 Das hört sich so an, als ob die dafür Geld haben wollen.
      Für ein OpenSource Projekt wie iobroker wohl leider nicht die richtige Lösung.
      Ich nutze für die deutschen Ferien die API von https://www.mehr-schulferien.de/developers
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      • simatecS simatec
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Ja leider...... Ok dann suche ich weiter
        • simatecS simatec
          @Brati
          Geht auch, aber ich will mit schoolfree eine eigenständige Lösung schaffen, die es auch Usern mit weniger Programmierkenntnissen in JavaScript ermöglicht, die Daten einfach zu verarbeiten.
          Brati
          @Brati
          Ich will dich ja in deinem Tatendrang nicht bremsen, du hattest aber eingangs geschrieben, dass du immer wieder vor dem Problem standest.
          Es ist halt mit ical ohne JS sehr einfach. Das "Event - Ferien" geht bei Ferien einfach auf "true" und kann weiter verarbeitet werden.
          Brati
          • B Brati
            @Brati
            Brati
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            @Brati
            Wie gesagt, die iCal Lösung ist auch eine gute Sache, aber ich wollte etwas einfaches für die Community erstellen.
            Wenn du lieber iCal nutzen möchtest, kannst du das ja weiterhin machen.
            Es sind aber nicht alle User mit iobroker so vertraut und mit schoolfree wählst du das Bundesland aus und das wars
            • simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              Die Version 0.2.0 ist Online ...
              Installation über Github: https://github.com/simatec/ioBroker.schoolfree.git
              Changelog
              0.2.0 (13.05.2019)
              • (simatec) Add Objects for next school holiday
              • (simatec) cleaned code
              • simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                Ab sofort ist die Version 0.2.1 ist Online ...
                Changelog
                0.2.1 (14.05.2019)
                • (simatec) fix travis and appveyor
                • simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  Ab sofort ist die Version 0.2.2 in der latest Repo verfügbar.
                  Changelog
                  0.2.2 (04.06.2019)
                  • (simatec)new object structure
                  • simatecS simatec
                    @excalibur270
                    Der Adapter ruft die Daten einmal am Tag um 00:01 ab.
                    Wenn der erste Abruf erfolgt ist, sind die Datenpunkte gefüllt.
                    So ist es aktuell. Werde es aber noch ändern, dass nach der Installation gleich die Datenpunkte auf default gesetzt werden
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    @excalibur270
                    Ich habe den Adapter eben das erste Mal installiert. Werden die Daten erst um 0:01 aktualisiert oder einmal auch bei der Installation? Bleibt bei mir erstmal leer die DP.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      @excalibur270
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @lobomau
                      Die Daten werden erst heute Nacht um 0:01 aktualisiert.
                      Du kannst aber auch den Cronjob in den Instanzen verändern, falls du sie schon eher abrufen willst. Aber im Prinzip reicht ein Abruf einmal pro Rag aus
                      • ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        Danke für den tollen Adapter. Das ist wirklich eine gute Idee.
                        • H Offline
                          hannoi
                          Super Idee und funktioniert!
                          Evtl. noch die Idee die Datenpunkte zu erweitern auf das komplette Jahr.
                          • simatecS simatec
                            @lobomau
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            @lobomau
                            Habe eben geschaut. Daten sind aktualisiert und DP gefüllt worden. Toll.
                            Aber ich hatte mit dem cronjob schon rumprobiert gehabt ohne Erfolg. Es kam auch nichts im log. Also ich hätte jetzt behauptet es funktoniert nur um 0:01. Das reicht ja auch. Aber zum Testen am Anfang will man ja gleich sehen ob es funktioniert.
                            • Slave: Pi4
                            • lobomauL lobomau
                              @lobomau
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              @lobomau
                              Den cronjob kannst du anpassen. Hatte bei der Programmierung zum testen auch immer aktuelle Zeiten drin und gerade noch einmal getestet.
                              Welchen cronjob hast du geändert. Zeige mal bitte ein Screenshot.
                              • simatecS simatec
                                @lobomau
                                lobomauL Offline
                                lobomauL Offline
                                lobomau
                                schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                @lobomau
                                Diesen cronjob habe ich bearbeitet gehabt:
                                • Slave: Pi4
                                • lobomauL lobomau
                                  @lobomau
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @lobomau
                                  Steht aber noch auf 0:01 Uhr 😊
                                  • simatecS simatec
                                    @lobomau
                                    lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    @lobomau
                                    Bearbeitet gehabt. Jetzt steht er wieder auf 0:01. Hatte vorher unterschiedliche ausprobiert. Auch alle 5min. Nichts passierte.
                                    • Slave: Pi4
                                    • lobomauL lobomau
                                      @lobomau
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @lobomau
                                      Teste ich nochmal, aber ich denke ein Abruf alle paar Minuten macht keinen Sinn.
                                      Ein Abruf pro Tag ist ausreichend, da sich ja die synchronisierten Ferien sich ja nicht ändern.
                                      • simatecS simatec
                                        @lobomau
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        @simatec alle paar Minuten macht überhaupt keinen Sinn. Ich rede nur von der Erstinstallation, dass man sofort Werte bekommt und nicht warten muss bis 0:01. Als Umweg dann eben mal alle paar Minute getestet.
                                        Nun läuft es ja bei mir um 0:01. Alles gut jetzt.
                                        • Slave: Pi4
                                        • lobomauL lobomau
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @lobomau
                                          Ich werde mal schauen, ob ich das in der nächsten Version einbaue, dass die Werte bei der Installation geholt werden
                                          Was stand bei Installation in den Werten? none?
