  4. Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
    5.1k
tradfri
65 Beiträge 8 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 8 Beobachtet
  • M marco-mh
    was er jetzt in Homekit ganz neu macht ist wenn ich die Farbe verändere das er auf Farbtemperatur springt.
    und es erscheinen kurzzeitig Riesen zahlen in den Datenpunkten.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #41
    @marco-mh Welche version deconz hast du laufen ? Wenn die Ikea Lampen auf Anpassung von hue und sat nicht reagieren dann liegt das nicht an deinen Einstellungen, sondern an deconz.
    A.
      marco-mh
      #42
      ich hab die 1.1.2 laufen.
      node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
      • M marco-mh
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #43
        @marco-mh deconz software, nicht iobroker adapter.
          marco-mh
          #44
          läuft auf einem ubuntu 18.04 VM auf meiner QNAP
          • M marco-mh
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #45
            @marco-mh Ich fürchte du brauchst eine Funktion die bis auf xy umrechnet. Ich kann mal schauen ob ich die für mich noch habe. Zusätzlich solltest du einen bug request bei deconz (GitHub) stellen, das die Ikea Lampen nicht auf hue und sat reagieren - das sollen sie eigentlich.
            A.
              marco-mh
              #46
              das wäre klasse wenn du da mal gucken könntest.
              die meldung beim support werde ich gleich machen.
                marco-mh
                #47
                noch eine kleine anmerkung, in der Phoscon APP funktioniert es aber .
                • M marco-mh
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #48
                  @marco-mh dann schau doch mal bitte im log ob der korrekte Befehl geschickt wird, und/oder versuch den Befehl direkt an die REST-api zu schicken.
                  Auch: in der App wird meines Wissens immer xy geschaltet
                  A.
                    marco-mh
                    schrieb am zuletzt editiert von marco-mh
                    #49
                    ich hab nach der eingabe bei Hue und sat jedesmal enter gedrückt. erst nach Clicken und enter in XY kam die änderung an der lampe.
                    deconz.0	2019-12-04 21:27:14.464	info	(19314) options: {"url":"http://192.168.178.7:8080/api/6DDBBD345E/lights/8/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"xy\": [0.3269,0.4426]
                    deconz.0	2019-12-04 21:27:14.453	info	(19314) setLightState: {"transitiontime": 0, "xy": [0.3269,0.4426]} 8 deconz.0.Lights.8.xy
                    deconz.0	2019-12-04 21:27:06.690	info	(19314) options: {"url":"http://192.168.178.7:8080/api/6DDBBD345E/lights/8/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"sat\": 100}"}
                    deconz.0	2019-12-04 21:27:06.667	info	(19314) setLightState: {"transitiontime": 0, "sat": 100} 8 deconz.0.Lights.8.sat
                    deconz.0	2019-12-04 21:26:30.986	info	(19314) options: {"url":"http://192.168.178.7:8080/api/6DDBBD345E/lights/8/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"hue\": 18204}"}
                    deconz.0	2019-12-04 21:26:30.980	info	(19314) setLightState: {"transitiontime": 0, "hue": 18204} 8 deconz.0.Lights.8.hue
                    was meinst du mit direkt an Rest api schicken, wie mache ich das?
                    Edit:wobei ich bei hue 100 eingegeben habe
                    • M marco-mh
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #50
                      @marco-mh
                      @marco-mh sagte in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
                      wenn du hier schaust kannst du sehen was du tun musst um einen Befehl an die api zu schicken. Den Befehl findest du hier :
                      • AsgothianA Asgothian
                        @marco-mh
                        marco-mh
                        #51
                        @Asgothian
                        das hat er mir im Addon ausgegeben
                        8: {
                        "ctmax": 454,
                        "ctmin": 250,
                        "etag": "1df88ead883bb7843b662ffe4948526c",
                        "hascolor": true,
                        "manufacturername": "IKEA of Sweden",
                        "modelid": "TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm",
                        "name": "Weihnachtsstern",
                        "state": {
                        "alert": "none",
                        "bri": 150,
                        "colormode": "xy",
                        "effect": "none",
                        "hue": 18204,
                        "on": true,
                        "reachable": true,
                        "sat": 254,
                        "xy": [
                          0.3161,
                          0.587
                        "swversion": "1.3.002",
                        "type": "Color light",
                        "uniqueid": "cc:cc:cc:ff:fe:99:56:xx-xx"
                        das kann ich dir anbieten. das andere hab ich nicht hinbekommen-
                          marco-mh
                          #52
                          das kommt im terminal
                          iobroker@ubuntu1804vm:/opt/iobroker$ curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"hue": 18204}' http://192.168.178.7:8080/api/6DDBBDxxxx/lights/8/config
                          [{"error":{"address":"/lights/8/config","description":"method, PUT, not available for resource, /lights/8/config","type":4}}]iobroker@ubuntu1804vm:/opt/iobroker$
                          sorry, ich stehngrad auf dem schlauch. alles nicht so leicht
                          Danke für deine mühe
                          • M marco-mh
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            #53
                            @marco-mh ersetz bitte das 'config' durch 'state' im Befehl
                            wenn das klappt, bitte hinterher noch einmal, aber das "hue":18204 ersetzen durch
                            "hue":18204, "sat": 230, "bri":230
                            und danach noch :
                            "hue":18204, "sat": 230, "bri":230 , "colormode": hue
                            A.
                              marco-mh
                              #54
                              das hat geklappt.
                              [{"success":{"/lights/8/state/hue":18204}}]iobroker@ubuntu1804vm:/opt/iobroker$
                              aber selbes problem. erst änderung wenn ich in xy klicke und enter drücke
                              • M marco-mh
                                das hat geklappt.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #55
                                @marco-mh was ist mit den beiden zusätzlichen Befehlen die ich oben gepostet habe ?
                                A.
                                • M marco-mh
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #56
                                  Im Spoiler ist das Script. ich hatte das damals fuer die Hue Lampen gemacht, bei denen es im deconz auch noch einen bug gab.
                                  Wichtig: fuer eine korrekte Umrechnung der Farben musst du eine der Philips Lampenbezeichnungen mit angeben, damit korrekt umgerechnet wird. Da heist es schauen und spielen.
                                  Ansonsten musst du nur in den LightID's jeweils die Objektbezeichnungen vorgeben.. als erstes den Namen für die Scriptgesteuerten Objekte, als zweites den Namen des Objektes im deconz, als drittes halt den typstring.
                                  Die States legt er beim ersten start selber an.
                                  var colorconv = require('color-convert');
                                  var converter = require('@q42philips/hue-color-converter');
                                  var JS = "javascript.0."
                                  var LightIDs = [ ["Light1","deconz.0.Light_1","LCT015"]];
                                  * Setup
                                  for (i=0; i<LightIDs.length; i++)
                                   createState(LightIDs[i][0]+"-y_hue");
                                   createState(LightIDs[i][0]+"-y_sat");
                                   createState(LightIDs[i][0]+"-y_ct")
                                   var LinkedObject = { self: JS+LightIDs[i][0], id: LightIDs[i][1], type:[i][2], v: ".bri", xy: '.xy', ct: '.ct' };
                                   createState(LightIDs[i][0]+"-LinkedObject");
                                   setState(LightIDs[i][0]+"-LinkedObject", { val: LinkedObject, ack:false });
                                   on({ id:LightIDs[i][0] + "-y_hue", change: "ne"}, CalcXYfromHueSat);
                                   on({ id:LightIDs[i][0] + "-y_sat", change: "ne"}, CalcXYfromHueSat);
                                   on({ id:LightIDs[i][0] + "-y_ct", change: "ne"}, CalcXYfromct);
                                  var timer = null;
                                  function CalcXYfromHueSat(obj)
                                   console.log('Object ' + JSON.stringify(obj.id) + ' was changed set');
                                   var ChangedIdName = JSON.stringify(obj.id);
                                   var i = ChangedIdName.lastIndexOf("-");
                                   ObjectName = ChangedIdName.substring(1, i);
                                   var Link = getState(ObjectName + "-LinkedObject").val
                                   console.log('Link = '+JSON.stringify(Link))
                                   console.log('Getting ' + Link.self + '-y_hue');
                                   var Hue = getState(Link.self + '-y_hue').val; // 0 .. 360
                                   console.log('Getting ' + Link.self + '-y_sat');
                                   var Sat = getState(Link.self + '-y_sat').val; // 0 .. 100
                                   console.log('Getting ' + Link.id + Link.v);
                                   var Val = getState(Link.id + Link.v).val * 255 / 100; // 0 .. 100
                                   console.log('Hue ' + JSON.stringify(Hue) + ' Sat ' + JSON.stringify(Sat) + ' Bri '+JSON.stringify(Val));
                                   var rgb = colorconv.hsv.rgb(Hue, Sat, Val);
                                   console.log('RGB returned ' + JSON.stringify(rgb))
                                   var xy = converter.calculateXY(rgb[0], rgb[1], rgb[2], 'LCT015');
                                   console.log('xy returned ' + JSON.stringify(xy))
                                   if (!timer) {  setState(Link.id + Link.xy, xy[0]+','+xy[1]); }
                                  function CalcXYfromct(obj)
                                   var ct = obj.state.val
                                   var ctk = 6500 - ((ct-153) / (500-153) * 4500);
                                   console.log('Object ' + JSON.stringify(obj.id) + ' was set to raw'+ct+' '+ctk+'K')
                                   var rgb = colorTemperatureToRGB(ctk);
                                   var hsv = colorconv.rgb.hsv(rgb.r, rgb.g, rgb.b);
                                   console.log('hsv returned ' + JSON.stringify(hsv))
                                   if (!timer) {
                                       timer = setTimeout(function() { timer = null; }, 50);
                                       setState(Link.self+"-y_hue", hsv[0], false)
                                       setState(Link.self+"-y_sat", hsv[1], false)
                                       setState(Link.id + Link.ct, ct);
                                  function colorTemperatureToRGB(kelvin){
                                     var temp = kelvin / 100;
                                     var red, green, blue;
                                     if( temp <= 66 ){
                                         red = 255;
                                         green = temp;
                                         green = 99.4708025861 * Math.log(green) - 161.1195681661;
                                         if( temp <= 19){
                                             blue = 0;
                                         } else {
                                             blue = temp-10;
                                             blue = 138.5177312231 * Math.log(blue) - 305.0447927307;
                                     } else {
                                         red = temp - 60;
                                         red = 329.698727446 * Math.pow(red, -0.1332047592);
                                         green = temp - 60;
                                         green = 288.1221695283 * Math.pow(green, -0.0755148492 );
                                         blue = 255;
                                     return {
                                         r : clamp(red,   0, 255),
                                         g : clamp(green, 0, 255),
                                         b : clamp(blue,  0, 255)
                                  function clamp( x, min, max ) {
                                     if(x<min){ return min; }
                                     if(x>max){ return max; }
                                     return x;
                                  M G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    * Setup
                                    var timer = null;
                                     if (!timer) {
                                       if( temp <= 66 ){
                                           red = 255;
                                           green = temp;
                                           if( temp <= 19){
                                               blue = 0;
                                           } else {
                                               blue = temp-10;
                                       } else {
                                           red = temp - 60;
                                           green = temp - 60;
                                           blue = 255;
                                       return {
                                       return x;
                                    marco-mh
                                    #57
                                    @Asgothian
                                    Hey Asgothian, ich bin noch voll bei dir. Nur is gerade wenig Zeit. Ich komme gerade von der Weihnachtsfeier 🥃🥳🍺😇🍸🎊🍼. Am we ist auch wenig Zeit, Weihnachtszeit eben, du weißt was ich meine. Ich teste spätestens am Montag, ev schaffe ich es auch am Samstag.
                                    Aber ich bedanke mich schon einmal bei dir. Gruß Marco
                                      * Setup
                                      var timer = null;
                                       if (!timer) {
                                         if( temp <= 66 ){
                                             red = 255;
                                             green = temp;
                                             if( temp <= 19){
                                                 blue = 0;
                                             } else {
                                                 blue = temp-10;
                                         } else {
                                             red = temp - 60;
                                             green = temp - 60;
                                             blue = 255;
                                         return {
                                         return x;
                                      goeks
                                      #58
                                      @Asgothian said in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
                                      * Setup
                                      var timer = null;
                                       if (!timer) {
                                         if( temp <= 66 ){
                                             red = 255;
                                             green = temp;
                                             if( temp <= 19){
                                                 blue = 0;
                                             } else {
                                                 blue = temp-10;
                                         } else {
                                             red = temp - 60;
                                             green = temp - 60;
                                             blue = 255;
                                         return {
                                         return x;
                                      Ich habe mir schon viele Lösungsansätze angeschaut, jedoch konnte ich keins finden, mit dem ich Kelvin sowie die Farben einstellen kann.
                                      Einzig und allein was ich auch hinbekommen habe, ist das Ein- und Ausschalten, sowie die Anpassung der Helligkeit.
                                      Ich bin wie folgt vorgegangen:
                                      0: Hue Lampe mit cc2531
                                      1: Script unter Scirpte/Global eingefügt
                                      2: LightsIDs definiert
                                      3: Yahka folgende Einträge getätigt
                                      Ich wäre mit Euch sehr verbunden, wenn mich jemand aufklären könnte...😬
                                      • G goeks
                                        * Setup
                                        var timer = null;
                                         if (!timer) {
                                           if( temp <= 66 ){
                                               red = 255;
                                               green = temp;
                                               if( temp <= 19){
                                                   blue = 0;
                                               } else {
                                                   blue = temp-10;
                                           } else {
                                               red = temp - 60;
                                               green = temp - 60;
                                               blue = 255;
                                           return {
                                           return x;
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #59
                                        @goeks Die Aufklärung ist einfach. Du musst schon die vom Skript erzeugten und überwachten Datenpunkte bei hue und sat eintragen, nicht den von Dir eingetragenen Datenpunkt der anzeigt ob das Skript läuft oder nicht.
                                        Wie die Datenpunkte heissen kann ich Dir so nicht sagen, da ich die von Dir benutzten Light ID's nicht kenne.
                                        A.
                                        • G Offline
                                          goeks
                                          #60
                                          @Asgothian Vielen Dank für deine fixe antwort. Jedoch musste ich festellen, dass einmal in meinem letzten Post nicht funktioneirt bzw. ein Modul nachinstalliert wurde,aber trotz allem nicht gefunden wird und mir einfach die Grundlagen fehelen, um die umsetzen zu können.
                                          Kannst Du mir bitte mitteilen, was alles an Informationen fehlt, damit Du bzw. andere Forummitglieder mir helfen können.
                                          Wie im ersten Beitrag von mir schon erwähnt wurde, kann ich die Helligkeit und das komplette Ein- und Ausschalten bedienen, weil ich die die richtigen Datenpunkte unter yahka verknüpfen konnte. Nun weiß ich nicht, wie ich ein Script mit den Datenpunkten bzw. Objekten verküpfen kann.
