  4. Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
    6.5k
tradfri
65 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @leonracer dir fehlt ein
    valchanged = null
    in der Funktion updateLightColor.
    A.
    leonracer
    @Asgothian
    Super, danke...
    Werde ich morgen gleich mal testen.
      marco-mh
      schrieb am zuletzt editiert von marco-mh
      ich hab mich auch mal daran versucht, da ich die selben Probleme habe.
      ich hab die Ikea Lampe über den ConBee2 und dem deconz Adapter. das ganze in den Yahka Adapter für Homekit. in Home Kit kan ich dan leider nur an/aus und hell/ Dunkel machen, wobei Hell 100% in Homekit nicht 100% hell sind.
      Farben funktionieren garnicht.
      Ich habe die Datenpunkte erstellt, sieht so aus
      Das Script entsprechend geändert
      ////////////////Variablen/////////////////
      var h, s, v, r, g, b
      ////////////////Funktionen////////////////
      //HSVtoRGB
      function HSVtoRGB() {
          var r1, g1, b1, i, f, p, q, t;
          i = Math.floor(h * 6);
          f = h * 6 - i;
          p = v * (1 - s);
          q = v * (1 - f * s);
          t = v * (1 - (1 - f) * s);
          switch (i % 6) {
              case 0: r1 = v, g1 = t, b1 = p; break;
              case 1: r1 = q, g1 = v, b1 = p; break;
              case 2: r1 = p, g1 = v, b1 = t; break;
              case 3: r1 = p, g1 = q, b1 = v; break;
              case 4: r1 = t, g1 = p, b1 = v; break;
              case 5: r1 = v, g1 = p, b1 = q; break;
          r=Math.round(255 * r1);
          g=Math.round(255 * g1);
          b=Math.round(255 * b1);
      //In HEX konvertieren
      function toHex(number) {
          if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
          var n = number.toString(16).toUpperCase()
          if (n.length == 1) {
              n = '0' + n;
          return n;
      ///////////////////Variablenzuweisung//////////////////
      // Bei Farbänderung oder Helligkeitsänderung
      on(["javascript.0.Beleuchtung.Test_farbumsetzung.hue","javascript.0.Beleuchtung.Test_farbumsetzung.sat"] , function (dp) {
      h = getState("javascript.0.Beleuchtung.Test-farbumsetzung.hue").val / 360;
      s = getState("javascript.0.Beleuchtung.Test-farbumsetzung.sat").val / 255;
      v = getState("deconz.0.Lights.8.bri").val / 100;
      HSVtoRGB();
      setState('deconz.0.Lights.8.xy', '#' + toHex(r) + toHex(g) + toHex(b));
      leider funktioniert es nicht.
      das sind die Datenpunkte im deconz Adapter
      und das die einstellungen im Yahka Adapter
      Bildschirmfoto 2019-12-04 um 17.42.22.png Bildschirmfoto 2019-12-04 um 17.42.57.png
      kann mir da jemand helfen?
      node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
      • M marco-mh
        //HSVtoRGB
            f = h * 6 - i;
            p = v * (1 - s);
            switch (i % 6) {
                n = '0' + n;
            return n;
        HSVtoRGB();
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @marco-mh sagte in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
        Dafür musst du im Yahka die Konversionsfunktion "level255" auch für die Helligkeit aktivieren.
        Die Umrechnung hsv in RGB brauchst du nicht, da deconz das intern macht. Du verbindest also einfach hue und saturation mit hue und saturation. Wenn ich das richtig erinnere brauchst du so wie eingestellt auch bei saturation die level255 Umrechnung, während hue so bleiben kann wie es ist.
        Das gleiche gilt für die Farbtemperatur.
        A.
          marco-mh
          Danke für deine Antwort. die helligkeit habe ich schon hinbekommen.
          die Farbänderungen leider nicht. hab das alles so eingegeben doch er macht es leider nicht.
          ast du eine idee?
          • M marco-mh
            ast du eine idee?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @marco-mh
            Was macht er denn, und wie ?
            Was passiert wenn du die Datenpunkte direkt in den Objekten im ioBroker veränderst ?
            A.
              marco-mh
              ich hab noch hue Lampen, wenn ich von der den xy wert in die Ikea kopiere verändert sich die Farbe.
              wenn ich bei zb hue den wert verändere und enter drücke passiert nichts. wenn ich aber nach der Eingabe in das Feld xy Clicke und ohne Änderung enter drücke verändert sich auch das licht. bei sat das selbe
                marco-mh
                was er jetzt in Homekit ganz neu macht ist wenn ich die Farbe verändere das er auf Farbtemperatur springt.
                und es erscheinen kurzzeitig Riesen zahlen in den Datenpunkten.
                • M marco-mh
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @marco-mh Welche version deconz hast du laufen ? Wenn die Ikea Lampen auf Anpassung von hue und sat nicht reagieren dann liegt das nicht an deinen Einstellungen, sondern an deconz.
                  A.
                    marco-mh
                    ich hab die 1.1.2 laufen.
                    • M marco-mh
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @marco-mh deconz software, nicht iobroker adapter.
                        marco-mh
                        läuft auf einem ubuntu 18.04 VM auf meiner QNAP
                        • M marco-mh
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          @marco-mh Ich fürchte du brauchst eine Funktion die bis auf xy umrechnet. Ich kann mal schauen ob ich die für mich noch habe. Zusätzlich solltest du einen bug request bei deconz (GitHub) stellen, das die Ikea Lampen nicht auf hue und sat reagieren - das sollen sie eigentlich.
                          A.
                            marco-mh
                            das wäre klasse wenn du da mal gucken könntest.
                            die meldung beim support werde ich gleich machen.
                              marco-mh
                              noch eine kleine anmerkung, in der Phoscon APP funktioniert es aber .
                              • M marco-mh
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @marco-mh dann schau doch mal bitte im log ob der korrekte Befehl geschickt wird, und/oder versuch den Befehl direkt an die REST-api zu schicken.
                                Auch: in der App wird meines Wissens immer xy geschaltet
                                A.
                                  marco-mh
                                  ich hab nach der eingabe bei Hue und sat jedesmal enter gedrückt. erst nach Clicken und enter in XY kam die änderung an der lampe.
                                  deconz.0	2019-12-04 21:27:14.464	info	(19314) options: {"url":"http://192.168.178.7:8080/api/6DDBBD345E/lights/8/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"xy\": [0.3269,0.4426]
                                  deconz.0	2019-12-04 21:27:14.453	info	(19314) setLightState: {"transitiontime": 0, "xy": [0.3269,0.4426]} 8 deconz.0.Lights.8.xy
                                  deconz.0	2019-12-04 21:27:06.690	info	(19314) options: {"url":"http://192.168.178.7:8080/api/6DDBBD345E/lights/8/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"sat\": 100}"}
                                  deconz.0	2019-12-04 21:27:06.667	info	(19314) setLightState: {"transitiontime": 0, "sat": 100} 8 deconz.0.Lights.8.sat
                                  deconz.0	2019-12-04 21:26:30.986	info	(19314) options: {"url":"http://192.168.178.7:8080/api/6DDBBD345E/lights/8/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"hue\": 18204}"}
                                  deconz.0	2019-12-04 21:26:30.980	info	(19314) setLightState: {"transitiontime": 0, "hue": 18204} 8 deconz.0.Lights.8.hue
                                  was meinst du mit direkt an Rest api schicken, wie mache ich das?
                                  Edit:wobei ich bei hue 100 eingegeben habe
                                  • M marco-mh
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @marco-mh
                                    wenn du hier schaust kannst du sehen was du tun musst um einen Befehl an die api zu schicken. Den Befehl findest du hier :
                                      @marco-mh
                                      marco-mh
                                      @Asgothian
                                      das hat er mir im Addon ausgegeben
                                      8: {
                                      "ctmax": 454,
                                      "ctmin": 250,
                                      "etag": "1df88ead883bb7843b662ffe4948526c",
                                      "hascolor": true,
                                      "manufacturername": "IKEA of Sweden",
                                      "modelid": "TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm",
                                      "name": "Weihnachtsstern",
                                      "state": {
                                      "alert": "none",
                                      "bri": 150,
                                      "colormode": "xy",
                                      "effect": "none",
                                      "hue": 18204,
                                      "on": true,
                                      "reachable": true,
                                      "sat": 254,
                                      "xy": [
                                        0.3161,
                                        0.587
                                      "swversion": "1.3.002",
                                      "type": "Color light",
                                      "uniqueid": "cc:cc:cc:ff:fe:99:56:xx-xx"
                                      das kann ich dir anbieten. das andere hab ich nicht hinbekommen-
                                        marco-mh
                                        das kommt im terminal
                                        iobroker@ubuntu1804vm:/opt/iobroker$ curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"hue": 18204}' http://192.168.178.7:8080/api/6DDBBDxxxx/lights/8/config
                                        [{"error":{"address":"/lights/8/config","description":"method, PUT, not available for resource, /lights/8/config","type":4}}]iobroker@ubuntu1804vm:/opt/iobroker$
                                        sorry, ich stehngrad auf dem schlauch. alles nicht so leicht
                                        Danke für deine mühe
                                        • M marco-mh
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          @marco-mh ersetz bitte das 'config' durch 'state' im Befehl
                                          wenn das klappt, bitte hinterher noch einmal, aber das "hue":18204 ersetzen durch
                                          "hue":18204, "sat": 230, "bri":230
                                          und danach noch :
                                          "hue":18204, "sat": 230, "bri":230 , "colormode": hue
                                          A.
