  4. Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
    6.5k
tradfri
65 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 8 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @marco-mh
    @marco-mh sagte in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
    was meinst du mit direkt an Rest api schicken, wie mache ich das?
    wenn du hier schaust kannst du sehen was du tun musst um einen Befehl an die api zu schicken. Den Befehl findest du hier :
     {"url":"http://192.168.178.7:8080/api/6DDBBD345E/lights/8/state","method":"PUT","headers":"Content-Type\" : \"application/json","body":"{\"transitiontime\": 0, \"hue\": 18204}"}
    marco-mh
    schrieb am zuletzt editiert von marco-mh
    @Asgothian
    das hat er mir im Addon ausgegeben
    8: {
    "ctmax": 454,
    "ctmin": 250,
    "etag": "1df88ead883bb7843b662ffe4948526c",
    "hascolor": true,
    "manufacturername": "IKEA of Sweden",
    "modelid": "TRADFRI bulb E14 CWS opal 600lm",
    "name": "Weihnachtsstern",
    "state": {
    "alert": "none",
    "bri": 150,
    "colormode": "xy",
    "effect": "none",
    "hue": 18204,
    "on": true,
    "reachable": true,
    "sat": 254,
    "xy": [
      0.3161,
      0.587
    "swversion": "1.3.002",
    "type": "Color light",
    "uniqueid": "cc:cc:cc:ff:fe:99:56:xx-xx"
    das kann ich dir anbieten. das andere hab ich nicht hinbekommen-
    node.js 16.15.1, NPM 8.11, js.Controller 4.0.23
      marco-mh
      das kommt im terminal
      iobroker@ubuntu1804vm:/opt/iobroker$ curl -H 'Content-Type: application/json' -X PUT -d '{"hue": 18204}' http://192.168.178.7:8080/api/6DDBBDxxxx/lights/8/config
      [{"error":{"address":"/lights/8/config","description":"method, PUT, not available for resource, /lights/8/config","type":4}}]iobroker@ubuntu1804vm:/opt/iobroker$
      sorry, ich stehngrad auf dem schlauch. alles nicht so leicht
      Danke für deine mühe
      • M marco-mh
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @marco-mh ersetz bitte das 'config' durch 'state' im Befehl
        wenn das klappt, bitte hinterher noch einmal, aber das "hue":18204 ersetzen durch
        "hue":18204, "sat": 230, "bri":230
        und danach noch :
        "hue":18204, "sat": 230, "bri":230 , "colormode": hue
        A.
          marco-mh
          das hat geklappt.
          [{"success":{"/lights/8/state/hue":18204}}]iobroker@ubuntu1804vm:/opt/iobroker$
          aber selbes problem. erst änderung wenn ich in xy klicke und enter drücke
          • M marco-mh
            das hat geklappt.
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @marco-mh was ist mit den beiden zusätzlichen Befehlen die ich oben gepostet habe ?
            A.
            • M marco-mh
              das wäre klasse wenn du da mal gucken könntest.
              die meldung beim support werde ich gleich machen.
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              Im Spoiler ist das Script. ich hatte das damals fuer die Hue Lampen gemacht, bei denen es im deconz auch noch einen bug gab.
              Wichtig: fuer eine korrekte Umrechnung der Farben musst du eine der Philips Lampenbezeichnungen mit angeben, damit korrekt umgerechnet wird. Da heist es schauen und spielen.
              Ansonsten musst du nur in den LightID's jeweils die Objektbezeichnungen vorgeben.. als erstes den Namen für die Scriptgesteuerten Objekte, als zweites den Namen des Objektes im deconz, als drittes halt den typstring.
              Die States legt er beim ersten start selber an.
              var colorconv = require('color-convert');
              var converter = require('@q42philips/hue-color-converter');
              var JS = "javascript.0."
              var LightIDs = [ ["Light1","deconz.0.Light_1","LCT015"]];
              * Setup
              for (i=0; i<LightIDs.length; i++)
               createState(LightIDs[i][0]+"-y_hue");
               createState(LightIDs[i][0]+"-y_sat");
               createState(LightIDs[i][0]+"-y_ct")
               var LinkedObject = { self: JS+LightIDs[i][0], id: LightIDs[i][1], type:[i][2], v: ".bri", xy: '.xy', ct: '.ct' };
               createState(LightIDs[i][0]+"-LinkedObject");
               setState(LightIDs[i][0]+"-LinkedObject", { val: LinkedObject, ack:false });
               on({ id:LightIDs[i][0] + "-y_hue", change: "ne"}, CalcXYfromHueSat);
               on({ id:LightIDs[i][0] + "-y_sat", change: "ne"}, CalcXYfromHueSat);
               on({ id:LightIDs[i][0] + "-y_ct", change: "ne"}, CalcXYfromct);
              var timer = null;
              function CalcXYfromHueSat(obj)
               console.log('Object ' + JSON.stringify(obj.id) + ' was changed set');
               var ChangedIdName = JSON.stringify(obj.id);
               var i = ChangedIdName.lastIndexOf("-");
               ObjectName = ChangedIdName.substring(1, i);
               var Link = getState(ObjectName + "-LinkedObject").val
               console.log('Link = '+JSON.stringify(Link))
               console.log('Getting ' + Link.self + '-y_hue');
               var Hue = getState(Link.self + '-y_hue').val; // 0 .. 360
               console.log('Getting ' + Link.self + '-y_sat');
               var Sat = getState(Link.self + '-y_sat').val; // 0 .. 100
               console.log('Getting ' + Link.id + Link.v);
               var Val = getState(Link.id + Link.v).val * 255 / 100; // 0 .. 100
               console.log('Hue ' + JSON.stringify(Hue) + ' Sat ' + JSON.stringify(Sat) + ' Bri '+JSON.stringify(Val));
               var rgb = colorconv.hsv.rgb(Hue, Sat, Val);
               console.log('RGB returned ' + JSON.stringify(rgb))
               var xy = converter.calculateXY(rgb[0], rgb[1], rgb[2], 'LCT015');
               console.log('xy returned ' + JSON.stringify(xy))
               if (!timer) {  setState(Link.id + Link.xy, xy[0]+','+xy[1]); }
              function CalcXYfromct(obj)
               var ct = obj.state.val
               var ctk = 6500 - ((ct-153) / (500-153) * 4500);
               console.log('Object ' + JSON.stringify(obj.id) + ' was set to raw'+ct+' '+ctk+'K')
               var rgb = colorTemperatureToRGB(ctk);
               var hsv = colorconv.rgb.hsv(rgb.r, rgb.g, rgb.b);
               console.log('hsv returned ' + JSON.stringify(hsv))
               if (!timer) {
                   timer = setTimeout(function() { timer = null; }, 50);
                   setState(Link.self+"-y_hue", hsv[0], false)
                   setState(Link.self+"-y_sat", hsv[1], false)
                   setState(Link.id + Link.ct, ct);
              function colorTemperatureToRGB(kelvin){
                 var temp = kelvin / 100;
                 var red, green, blue;
                 if( temp <= 66 ){
                     red = 255;
                     green = temp;
                     green = 99.4708025861 * Math.log(green) - 161.1195681661;
                     if( temp <= 19){
                         blue = 0;
                     } else {
                         blue = temp-10;
                         blue = 138.5177312231 * Math.log(blue) - 305.0447927307;
                 } else {
                     red = temp - 60;
                     red = 329.698727446 * Math.pow(red, -0.1332047592);
                     green = temp - 60;
                     green = 288.1221695283 * Math.pow(green, -0.0755148492 );
                     blue = 255;
                 return {
                     r : clamp(red,   0, 255),
                     g : clamp(green, 0, 255),
                     b : clamp(blue,  0, 255)
              function clamp( x, min, max ) {
                 if(x<min){ return min; }
                 if(x>max){ return max; }
                 return x;
              M G 2 Antworten Letzte Antwort
                * Setup
                var timer = null;
                 if (!timer) {
                   if( temp <= 66 ){
                       red = 255;
                       green = temp;
                       if( temp <= 19){
                           blue = 0;
                       } else {
                           blue = temp-10;
                   } else {
                       red = temp - 60;
                       green = temp - 60;
                       blue = 255;
                   return {
                   return x;
                marco-mh
                @Asgothian
                Hey Asgothian, ich bin noch voll bei dir. Nur is gerade wenig Zeit. Ich komme gerade von der Weihnachtsfeier 🥃🥳🍺😇🍸🎊🍼. Am we ist auch wenig Zeit, Weihnachtszeit eben, du weißt was ich meine. Ich teste spätestens am Montag, ev schaffe ich es auch am Samstag.
                Aber ich bedanke mich schon einmal bei dir. Gruß Marco
                  * Setup
                  var timer = null;
                   if (!timer) {
                     if( temp <= 66 ){
                         red = 255;
                         green = temp;
                         if( temp <= 19){
                             blue = 0;
                         } else {
                             blue = temp-10;
                     } else {
                         red = temp - 60;
                         green = temp - 60;
                         blue = 255;
                     return {
                     return x;
                  goeks
                  @Asgothian said in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
                  * Setup
                  var timer = null;
                   if (!timer) {
                     if( temp <= 66 ){
                         red = 255;
                         green = temp;
                         if( temp <= 19){
                             blue = 0;
                         } else {
                             blue = temp-10;
                     } else {
                         red = temp - 60;
                         green = temp - 60;
                         blue = 255;
                     return {
                     return x;
                  Ich habe mir schon viele Lösungsansätze angeschaut, jedoch konnte ich keins finden, mit dem ich Kelvin sowie die Farben einstellen kann.
                  Einzig und allein was ich auch hinbekommen habe, ist das Ein- und Ausschalten, sowie die Anpassung der Helligkeit.
                  Ich bin wie folgt vorgegangen:
                  0: Hue Lampe mit cc2531
                  1: Script unter Scirpte/Global eingefügt
                  2: LightsIDs definiert
                  3: Yahka folgende Einträge getätigt
                  Ich wäre mit Euch sehr verbunden, wenn mich jemand aufklären könnte...😬
                  • G goeks
                    * Setup
                    var timer = null;
                     if (!timer) {
                       if( temp <= 66 ){
                           red = 255;
                           green = temp;
                           if( temp <= 19){
                               blue = 0;
                           } else {
                               blue = temp-10;
                       } else {
                           red = temp - 60;
                           green = temp - 60;
                           blue = 255;
                       return {
                       return x;
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @goeks Die Aufklärung ist einfach. Du musst schon die vom Skript erzeugten und überwachten Datenpunkte bei hue und sat eintragen, nicht den von Dir eingetragenen Datenpunkt der anzeigt ob das Skript läuft oder nicht.
                    Wie die Datenpunkte heissen kann ich Dir so nicht sagen, da ich die von Dir benutzten Light ID's nicht kenne.
                    A.
                    • G Offline
                      goeks
                      @Asgothian Vielen Dank für deine fixe antwort. Jedoch musste ich festellen, dass einmal in meinem letzten Post nicht funktioneirt bzw. ein Modul nachinstalliert wurde,aber trotz allem nicht gefunden wird und mir einfach die Grundlagen fehelen, um die umsetzen zu können.
                      Kannst Du mir bitte mitteilen, was alles an Informationen fehlt, damit Du bzw. andere Forummitglieder mir helfen können.
                      Wie im ersten Beitrag von mir schon erwähnt wurde, kann ich die Helligkeit und das komplette Ein- und Ausschalten bedienen, weil ich die die richtigen Datenpunkte unter yahka verknüpfen konnte. Nun weiß ich nicht, wie ich ein Script mit den Datenpunkten bzw. Objekten verküpfen kann.
                      • G goeks
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @goeks Kannst du auf TS kommen ? Dann können wir das zusammen durch gehen.
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                          goeks
                          @Asgothian Ich entschuldige mich vielmals, habe deine Nachricht jetzt erst gesehen. Ich habe Teamspeak heruntergeladen und bin nun angemeledet, jedoch müsste ich noch von einem Mod freigeschaltet werden.
                          goeks
                          • G goeks
                            goeks
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @goeks
                            Wir können das morgen Abend versuchen wenn du Zeit hast. Dann sollte auch ein mod da sein.
                            A.
                            • Alexander RehA Offline
                              Alexander Reh
                              Hi ihr geilen Menschen der Nullen und Einsen!
                              Ich hab das mit dem Script auch ausprobiert, weiß aber nicht was du meinst mit:
                              "Wichtig: fuer eine korrekte Umrechnung der Farben musst du eine der Philips Lampenbezeichnungen mit angeben, damit korrekt umgerechnet wird. Da heist es schauen und spielen."
                              Ich versteh auch nicht welche Datenpunkte man wo eintragen muss das es vernünftig läuft???
                              Kann mir da evtl. Jemand weiterhelfen???
                              IOBroker auf Raspi4 - 4GB; Hoobs - Homebridge auf Raspi 3+ - Homekit ;)
                                markwien
                                hallo ich habe selbes problem mit ikea farb lampen und cc2531 stick und yahka.
                                habt ihr da eine lösung gefunden... wie es theoretisch funktioniert ist mir klar aber meine javascript kentnisse sind etwas mager ...
                                im prinzip benötige ich einen script der die farb werte von hue auf hex rgb ikea umrechnet und dann setzt im objekt der lampe...
