  5. [gelöst] Übergabe einer Variable an Schedule
    6.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    ratte-rizzo
    schrieb am zuletzt editiert von ratte-rizzo
    Moin
    Ich hab folgendes Problem: Per Script und for-Schleife starte ich 5 Mal einen schedule. Aber es sollen dabei verschiedene Werte übergeben werden.
    Die Variable "temperatur" ist definiert und enthält auch einen Wert. Auch der Chron-Job wird korrekt zu den gewünschten Zeiten ausgeführt. Allerdings wird nie eine Temperatur gesetzt.
    Wie bekomme ich denn wohl diesen Wert da rein?
    Danke im Voraus für die Hilfe
    Daniel
    for (var i=1; i<=5; i++){
        zeitplan[i] = schedule(einMin[i].trim() + ' ' + einStd[i].trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Wochentag_1.trim(),
            function tempEinstellen() {
              setState("xxx"/*setTemp*/, parseFloat(temperatur));
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @ratte-rizzo sagte in Übergabe einer Variable an Schedule:
      temperatur
      hast du die auch deklariert ??
      let temperatur;
      for (var i=1; i<=5; i++) {
      ausserdem ist da ne klammer zu viel
      • arteckA arteck
        temperatur
        let temperatur;
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
        @arteck sagte in Übergabe einer Variable an Schedule:
        Ne, das passt schon so. Bei dir fehlt eine.
        @ratte-rizzo An sich sieht das gut aus, auch wenn deine Art den String zusammen zu setzen arg kompliziert ist.
        Füg doch mal in der Callback-Funktion tempEinstellen einen Log ein, um zu sehen, ob die Funktion korrekt aufgerufen wird. Dann wissen wir, obs am Cron oder am setState liegt.
        z.B. so:
        for (var i = 1; i <= 5; i++) {
                `${einMin[i].trim()} ${einStd[i].trim()} * * ${Wochentag_1.trim()}`,
                    log("tempEinstellen wurde aufgerufen");
        • AlCalzoneA AlCalzone
          z.B. so:
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @AlCalzone
          blind bin ich auch noch... schedule ist ne funktion.. jetzt auch gesehen
            ratte-rizzo
            Moin und danke für Eure Mühe!
            Das umständliche Zusammenpuzzlen der Zeit bitte ich zu entschuldigen. Meine JS Kenntnisse sind begrenzt und das war copy&paste aus Blockly, wo ich jetzt weiter dran schreibe.
            So, die neuesten Neuigkeiten aus dem Log:
            2019-05-09 20:16:41.478  - info: javascript.0 script.js.common.heizung_steuerung: vor schedule: 17
            2019-05-10 05:15:00.135  - info: javascript.0 script.js.common.heizung_steuerung: in schedule: undefined
            Mit anderen Worten: Das schedule wird ausgeführt aber die Variable ist leer.
            Hat jemand eine neue Idee?
            Dank & Gruß & ein schönes Wochenende wünscht
            Daniel
            AlCalzoneA paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • R ratte-rizzo
              Daniel
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Ich hab ne Idee woran es liegt, aber dazu müsste ich den kompletten Code sehen.
              • R ratte-rizzo
                Daniel
                @ratte-rizzo sagte:
                Ist "xxx" die echte Datenpunkt-ID ?
                  ratte-rizzo
                  xxx ist natürlich kein echter Datenpunkt. Hab das nur gekürzt, weil die HMIP-Datenpunkte immer so elendig lang sind.
                  Ich mach es mal einfach und stelle hier das komplette Script rein. Eine Mischung aus Blockly und JS. Bitte nicht schimpfen, wenn es kein perfekter Code ist :)
                  var th_name, profil, Wochentag_1, zeit1, einStd1, einMin1, chron1;
                   * Beschreibe diese Funktion …
                  function zustaende_erzeugen(th_name) {
                      //createState("thermostat."+th_name+"."+profil+".modus",0);
                      for (var i =1; i<=3; i++){
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Aktiv",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Zeit1",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Zeit2",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Zeit3",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Zeit4",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Zeit5",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Temp1",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Temp2",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Temp3",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Temp4",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Temp5",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Mo",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Di",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Mi",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Do",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Fr",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".Sa",0);
                      createState("thermostat."+th_name+".profil"+i+".So",0);
                  function vorlage() {
                    // Wochentag
                    createState("jsState", function () {
                      Wochentag_1 = '';
                      if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Mo").val) {
                        Wochentag_1 += '1,';
                      if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Di").val) {
                        Wochentag_1 += '2,';
                      if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Mi").val) {
                        Wochentag_1 += '3,';
                      if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Do").val) {
                        Wochentag_1 += '4,';
                      if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Fr").val) {
                        Wochentag_1 += '5,';
                      if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Sa").val) {
                        Wochentag_1 += '6,';
                      if (getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.So").val) {
                        Wochentag_1 += '0,';
                      if (',' == Wochentag_1.slice(-1)) {
                        Wochentag_1 = Wochentag_1.slice(0, Wochentag_1.length - 1);
                    // Zeit 1 auseinandernehmen
                    zeit1 = getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Zeit1").val;
                    einStd1 = zeit1.slice(0, 2);
                    einMin1 = zeit1.slice(3, 5);
                    chron1 = schedule(einMin1.trim() + ' ' + einStd1.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + '*'.trim() + ' ' + Wochentag_1.trim(), function () {
                      setState("hmip.0.devices.30150377DC0012999393BDE7.channels.1.setPointTemperature"/*setPointTemperature*/, getState("javascript.0.thermostat.daniel.profil1.Temp1").val);
                  function thermostat_modular(profil) {
                      // Wochentag
                          Wochentag_1 = '';
                          if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Mo").val) {
                          if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Di").val) {
                          if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Mi").val) {
                          if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Do").val) {
                          if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Fr").val) {
                          if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Sa").val) {
                          if (getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".So").val) {
                          // Komma am Ende entfernen
                      var zeit = [];
                      var temp = [];
                      var einStd = [];
                      var einMin = [];
                      var zeitplan = [];
                      var temperatur;
                          zeit[i] = getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Zeit"+i).val;
                          temp[i] = getState("javascript.0.thermostat.daniel."+profil+".Temp"+i).val;
                          temperatur = temp[i];
                          einStd[i] = zeit[i].slice(0, 2);
                          einMin[i] = zeit[i].slice(3, 5);
                          console.log("vor schedule: "+temperatur);
                              function tempEinstellen(temperatur) {
                                  console.log("in schedule: "+temperatur);
                                  console.log(i);
                                  setState("hmip.0.devices.30150377DC0012999393BDE7.channels.1.setPointTemperature"/*setPointTemperature*/, parseFloat(temperatur));
                  zustaende_erzeugen('daniel');
                  thermostat_modular('profil1');
                  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
                  • R ratte-rizzo
                      // Wochentag
                        Wochentag_1 = '';
                        // Wochentag
                            Wochentag_1 = '';
                        var zeit = [];
                        var temp = [];
                        var einStd = [];
                        var einMin = [];
                        var zeitplan = [];
                        var temperatur;
                                    console.log(i);
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                                 console.log(i);
                    Da ist der Haken. Du hast i mit var deklariert, d.h. zu dem Zeitpunkt wo der Callback aufgerufen ist, besitzt i den Wert 6 (Schleife vorbei). Wenn du i stattdessen mit let deklarierst, bleibt der Wert an den Schleifendurchlauf gebunden.
                    Außerdem nutzt du nur eine Variable temperatur für mehrere Schleifendurchläufe. Das geht auch nicht.
                    Lösche var temperatur und definiere die Variable in der Schleife: const temperatur = temp[i]; Damit ist sie ebenfalls an den Schleifenaufruf (den Wert von i) gebunden.
                      ratte-rizzo
                      Moin
                      Danke für die Rückmeldung. Kurze Aktualisierung zu dem Thema: Das i wird jetzt korrekt wiedergegeben. Allerdings war temperatur noch unknown. Aber ich hab da nochmal was geändert. Morgen weiß ich näheres.
                      Dank & Gruß
                      Daniel
                        ratte-rizzo
                        Sooo, nu hats geklappt (Titel gleich noch geändert). Hier ist die Version, die funktioniert -- ohne Hilfsvariable. Der Trick war dann das let
                        var temp = [];
                        var einStd = [];
                        var einMin = [];
                        var zeitplan = [];
                        for (let i=1; i<=5; i++){
                                    console.log("in schedule: "+temp[i]);
                                    console.log(i);
                        Vielen Dank an @AlCalzone und alle anderen Beteiligten!
                        Lieben Gruß
                        Daniel
