  4. [Aufruf] Adsapter tvspielfilm v1.1.x
tvspielfilmadapterfernsehenentwicklungtesttestersuchbegriffiobroker.tvspielfilmpix
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 12 Beobachtet
    pix
    habe dem tvspielfilm-Adapter ein Update verpasst. Bevor ich nun endlich noch admin3-Unterstützung einbaue, möchte ich eine neue Funktion vorstellen:
    Suche nach Inhalten zur Darstellung in VIS (hier Suchwörter Krimi und Tatort)
    Es werden bei gefundenen Suchbegriffen aus list Formatierungsbefehle im HTML Code gesetzt.
    Es soll auch noch ein Datenpunkt alert gesetzt werden, aber das klappt noch nicht.
    Weiterhin aktualisiert sich die Anzeige natürlich nur, wenn der Adapter neu gestartet wird. Er kann im schedule-Modus nicht auf die Änderung von list reagieren, klar.
    Hat jemand noch Ideen, wie ich den Code verbessern kann?
    https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm
    latest Version 1.1.10
    stable 1.0.4
    Pix
    sigi234S marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
    • P pix
      stable 1.0.4
      Pix
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @pix sagte in [Aufruf] Test neue Version tvspielfilm:
      Ist der nötig, bzw für was einsetzbar....funktioniert auch so.
      Immer Daten sichern!
        pix
        Man kann damit zB telegram triggern, ohne telegram in tvspielfilm einzubauen. Weiterer Datenpunkt mit Inhalt Showinfos wäre wohl nötig.
        Weitergedacht: Fernsehprogramm steuert Aktoren (TV, Receiver, Licht)
        Aber dann muss der Adapter auch die Sendezeiten in ein Schedule übernehmen und kann selbst nicht mehr im schedule Modus laufen.
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          Funktioniert auch mit Wortfragmenten.
          Schön wäre eine Konfiguration direkt im Adapter, dort wo auch die White-/Blacklist gepflegt wird,
          Suchbegriff: "Sport"
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
            pix
            @BBTown sagte in [Aufruf] Test neue Version tvspielfilm:
            Danke fürs Feedback,
            habe extra auf die Konfiguration im Adapter verzichtet, damit man die Suchbegriffe auch in VIS ändern kann. Aber es müsst eigentlich beides gehen.
            P 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pix
              stable 1.0.4
              Pix
              marcusklM Offline
              marcusklM Offline
              marcuskl
              stable 1.0.4
              Pix
              Ich würde mir gerne das Programm, was 20:15 läuft etc. Gerne mir per telegram schicken lassen, kann man da nicht noch Objekte erstellen, ohne json format ?
              Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
              Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                pix
                danke für die Frage. Du musst allerdings genauer werden. Wie soll dir der Messenger die Daten senden? Als html-Code? Als Bild (das geht mit dem phantom-Adapter, der macht ein Bild von einer Webseite und schickt oder speichert sie), als Fliesstext?
                Pix
                marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
                • P pix
                  pix
                  Soll die Kofiguration der Suchwörter ausschließlich in den Adapter Settings vorgenommen werden?
                  Vorteil: Bei Änderung wird der Adapter neu gestartet und das Bild aktualisiert
                  Nachteil: Keine Änderung der Suchbegriffe aus anderen Adaptern (zB nicht aus VIS)
                  • P pix
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    @pix ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Suchbegriffe "statisch" genutzt werden ... zeige mir "Sportsendungen", "Krimis" oder "Konzerte", dadurch hätte ich angenommen, dass eine adapterseitige Einstellung ausreicht.
                    Durch deine Frage komme ich erst auf die Idee, dass dies ggf. für einige dynamisch viel hilfreicher wäre ...
                    Wenn das Ergebnis der Adapterkonfiguration in einen Datenpunkt geschrieben würde, könntest Du diesen dann nicht auch über VIS ansprechen und somit beide Optionen verfügbar machen?
                    Beim nächsten Adapterneustart werden die Angaben aus der Adapterkonfig dann wieder übernommen?!
                    • BBTownB BBTown
                      pix
                      @BBTown Das sollte gehen, wenn ich weiterhin einen Datenpunkt führe, der sich von extern (VIS oder so) beschreiben lässt. Mit einem "merge" sollten sich die Arrays aus der Adapterkonfiguration und diesem Datenpunkt "list" synchronisieren lassen.
                      Was du mit dynamisch meinst, weiss ich nicht genau. Es werden Sendungsinformationen und -titel auf die Suchbegriffe getestet. Wenn diese vorhanden sind, wird in die HTML-Tabelle der Befehl <mark> um den Begriff eingebaut. TVSpielfilm liefert keine Kategorien für einzelne Sendungen (Krimi, Sport, Dokumentation, etc.).
                      Es geht mir mehr darm, den Adapter irgendwann dazu zu bringen, mir per alert-Datenpunkt anzuzeigen, wenn ein Begriff gefunden wurde.
                      Beispiel: telegram-Meldung, wenn das nächste Mal "Highlander" läuft. Natürlich soll nicht bei jeder Aktivierung des Adapters eine Meldung geschickt werden.
                      Alternativ (so wie es jetzt schon geht) soll nur farblich markiert werden, wenn ein Begriff gefunden wurde.
                      Beispiel: Mal sehen, wo heute ein "Tatort" kommt. Vis aufgerufen und geguckt, wo es rot wird.
                      Pix
                      • P pix
                        Pix
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        Angabe im Adapter = ständiger Hinweis auf Suchbegriff
                        Eingabe in VIS = einmaliger Hinweis in der aktuellen Programmübersicht (spontan/dynamisch)
                        • P pix
                          Pix
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                          Pix
                          Lässt sich HTML über telegram überhaupt anzeigen?
                          Ja, als Fließtext wäre super.
                          Dann könnte ich mir das dann auch per Popup auf meinen LG Tv anzeigen lassen und andere auch.
