  4. [Aufruf] Adsapter tvspielfilm v1.1.x
tvspielfilmadapterfernsehenentwicklungtesttestersuchbegriffiobroker.tvspielfilmpix
12 Beiträge 4 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Man kann damit zB telegram triggern, ohne telegram in tvspielfilm einzubauen. Weiterer Datenpunkt mit Inhalt Showinfos wäre wohl nötig.
    Weitergedacht: Fernsehprogramm steuert Aktoren (TV, Receiver, Licht)
    Aber dann muss der Adapter auch die Sendezeiten in ein Schedule übernehmen und kann selbst nicht mehr im schedule Modus laufen.
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      Funktioniert auch mit Wortfragmenten.
      Schön wäre eine Konfiguration direkt im Adapter, dort wo auch die White-/Blacklist gepflegt wird,
      Suchbegriff: "Sport"
      • P Offline
        pix
        @BBTown sagte in [Aufruf] Test neue Version tvspielfilm:
        Danke fürs Feedback,
        habe extra auf die Konfiguration im Adapter verzichtet, damit man die Suchbegriffe auch in VIS ändern kann. Aber es müsst eigentlich beides gehen.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • P pix
          habe dem tvspielfilm-Adapter ein Update verpasst. Bevor ich nun endlich noch admin3-Unterstützung einbaue, möchte ich eine neue Funktion vorstellen:
          Suche nach Inhalten zur Darstellung in VIS (hier Suchwörter Krimi und Tatort)
          Es werden bei gefundenen Suchbegriffen aus list Formatierungsbefehle im HTML Code gesetzt.
          Es soll auch noch ein Datenpunkt alert gesetzt werden, aber das klappt noch nicht.
          Weiterhin aktualisiert sich die Anzeige natürlich nur, wenn der Adapter neu gestartet wird. Er kann im schedule-Modus nicht auf die Änderung von list reagieren, klar.
          Hat jemand noch Ideen, wie ich den Code verbessern kann?
          https://github.com/Pix---/ioBroker.tvspielfilm
          latest Version 1.1.10
          stable 1.0.4
          Pix
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          @pix sagte in [Aufruf] Test neue Version tvspielfilm:
          stable 1.0.4
          Pix
          Ich würde mir gerne das Programm, was 20:15 läuft etc. Gerne mir per telegram schicken lassen, kann man da nicht noch Objekte erstellen, ohne json format ?
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • P Offline
            pix
            danke für die Frage. Du musst allerdings genauer werden. Wie soll dir der Messenger die Daten senden? Als html-Code? Als Bild (das geht mit dem phantom-Adapter, der macht ein Bild von einer Webseite und schickt oder speichert sie), als Fliesstext?
            Pix
            marcusklM 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pix
              pix
              Soll die Kofiguration der Suchwörter ausschließlich in den Adapter Settings vorgenommen werden?
              Vorteil: Bei Änderung wird der Adapter neu gestartet und das Bild aktualisiert
              Nachteil: Keine Änderung der Suchbegriffe aus anderen Adaptern (zB nicht aus VIS)
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pix
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                @pix ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass die Suchbegriffe "statisch" genutzt werden ... zeige mir "Sportsendungen", "Krimis" oder "Konzerte", dadurch hätte ich angenommen, dass eine adapterseitige Einstellung ausreicht.
                Durch deine Frage komme ich erst auf die Idee, dass dies ggf. für einige dynamisch viel hilfreicher wäre ...
                Wenn das Ergebnis der Adapterkonfiguration in einen Datenpunkt geschrieben würde, könntest Du diesen dann nicht auch über VIS ansprechen und somit beide Optionen verfügbar machen?
                Beim nächsten Adapterneustart werden die Angaben aus der Adapterkonfig dann wieder übernommen?!
                • BBTownB BBTown
                  pix
                  @BBTown Das sollte gehen, wenn ich weiterhin einen Datenpunkt führe, der sich von extern (VIS oder so) beschreiben lässt. Mit einem "merge" sollten sich die Arrays aus der Adapterkonfiguration und diesem Datenpunkt "list" synchronisieren lassen.
                  Was du mit dynamisch meinst, weiss ich nicht genau. Es werden Sendungsinformationen und -titel auf die Suchbegriffe getestet. Wenn diese vorhanden sind, wird in die HTML-Tabelle der Befehl <mark> um den Begriff eingebaut. TVSpielfilm liefert keine Kategorien für einzelne Sendungen (Krimi, Sport, Dokumentation, etc.).
                  Es geht mir mehr darm, den Adapter irgendwann dazu zu bringen, mir per alert-Datenpunkt anzuzeigen, wenn ein Begriff gefunden wurde.
                  Beispiel: telegram-Meldung, wenn das nächste Mal "Highlander" läuft. Natürlich soll nicht bei jeder Aktivierung des Adapters eine Meldung geschickt werden.
                  Alternativ (so wie es jetzt schon geht) soll nur farblich markiert werden, wenn ein Begriff gefunden wurde.
                  Beispiel: Mal sehen, wo heute ein "Tatort" kommt. Vis aufgerufen und geguckt, wo es rot wird.
                  Pix
                  • P pix
                    Pix
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    Angabe im Adapter = ständiger Hinweis auf Suchbegriff
                    Eingabe in VIS = einmaliger Hinweis in der aktuellen Programmübersicht (spontan/dynamisch)
                    • P pix
                      Pix
                      marcusklM Offline
                      marcusklM Offline
                      marcuskl
                      schrieb am zuletzt editiert von marcuskl
                      Pix
                      Lässt sich HTML über telegram überhaupt anzeigen?
                      Ja, als Fließtext wäre super.
                      Dann könnte ich mir das dann auch per Popup auf meinen LG Tv anzeigen lassen und andere auch.
