  4. Rock64 ssd/usb boot seltsames Verhalten
problemrock64usb
27 Beiträge 4 Kommentatoren 3.2k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E e-i-k-e
    Natürlich habe ich iobroker start ausgeführt. 😉
    In dem Fall habe ich das komplette System neugestartet.
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @e-i-k-e Dann brauchen wir ein paar zusätzliche Infos:
    1. Ich nehme an, du hast ioBroker mit dem Installer-Skript installiert. Poste bitte mal den Inhalt der Datei /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt.
    2. Wenn ioBroker beim Start abstürzen sollte, müssten wir das im Log sehen. Schau mal in /opt/iobroker/log (oder logs?) und poste die Datei mit dem aktuellsten Datum.
    3. Sofern da nix drin steht, finden wir vermutlich was mit journalctl -u iobroker. Die Ausgabe bitte auch posten.
    Warum sudo böse ist: https://forum.iobroker.net/post/17109
    • E Offline
      e-i-k-e
      root@ioBroker-Rock:~# nano /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
        GNU nano 2.7.4       Datei: /opt/iobroker/INSTALLER_INFO.txt
      Installer version: 2019-02-03
      Installation date 2019-02-09
      Platform: linux
      Installed as non-root user pi
      init system: systemd
      Autostart: systemd
      ACL enabled: true
      Nicht vorhanden.
      root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# dir
      backups                       iob            lib           package.json
      CHANGELOG_INSTALLER_LINUX.md  iobroker       LICENSE       package-lock.json
      install                       iobroker-data  log           README.md
      INSTALLER_INFO.txt            killall.sh     node_modules  reinstall.sh
      root@ioBroker-Rock:/opt/iobroker# cd
      root@ioBroker-Rock:~# journalctl -u iobroker
      -- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET, end at Mon 2019-05-13 20:05:01 CES
      Feb 09 14:58:36 ioBroker-Rock systemd[1]: Started ioBroker Server.
      Feb 09 14:58:38 ioBroker-Rock bash[857]: host.ioBroker-Rock check instance "syst
      Feb 09 14:58:38 ioBroker-Rock bash[857]: object system.meta.uuid created: 62f3cd
      Feb 09 14:58:44 ioBroker-Rock bash[857]: Send diag info: {"uuid":"62f3cdff-d47f-
      Mai 08 01:17:04 ioBroker-Rock systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
      Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Main process exited,
      Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
      Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed
      Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Failed with result '
      Mai 08 01:19:37 ioBroker-Rock systemd[1]: Started ioBroker Server.
      Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "sys
      lines 1-23
      Ich habe aktuell den js-controller nicht aktualisiert, hier läuft die Version 1.4.2.
      Das Update müsste ich zeitnahe durchführen.
      Könnt ihr anhand der Daten schon etwas entdecken?
      • E e-i-k-e
        Platform: linux
        Autostart: systemd
        ACL enabled: true
        Nicht vorhanden.
        lines 1-23
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @e-i-k-e sagte in Rock64 ssd/usb boot seltsames Verhalten:
        Log 3 ist rechts abgeschnitten. Hilft leider nicht viel :(
        Wenn du es nicht kopiert bekommst, geht auch journalctl -u iobroker > log.txt und dann die neu erstellte log.txt hier posten.
        Nicht vorhanden
        Sicher?
        • E Offline
          e-i-k-e
          schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
          jetzt nochmal komplett ;)
          -- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET, end at Mon 2019-05-13 22:00:01 CES
          Mai 08 01:21:10 ioBroker-Rock systemd[1]: Stopping ioBroker Server...
          Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Main process exited,
          Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: Stopped ioBroker Server.
          Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed
          Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Failed with result '
          Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: Started ioBroker Server.
          Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "sys
          Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: Wed, 08 May 2019 00:21:49 GMT node-tel
          Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: In the future, you will have to enable
          Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: See https://github.com/yagop/node-tele
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]: Unhandled rejection RangeError [ERR_SO
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Socket.send (dgram.js:419:11)
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at /opt/iobroker/node_modules/node
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromiseFromHandl
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromise (/opt/io
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromise0 (/opt/i
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromises (/opt/i
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at _drainQueueStep (/opt/iobroker/
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at _drainQueue (/opt/iobroker/node
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Async._drainQueues (/opt/iobrok
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Immediate.Async.drainQueues (/o
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at runCallback (timers.js:810:20)
          lines 134-156
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at tryOnImmediate (timers.js:768:5
          Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at processImmediate [as _immediate
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]: TypeError: invalid pid
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at process.kill (internal/process.
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at killPid (/opt/iobroker/node_mod
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at /opt/iobroker/node_modules/tree
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Array.forEach (<anonymous>)
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at killAll (/opt/iobroker/node_mod
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at ChildProcess.onClose (/opt/iobr
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at emitTwo (events.js:126:13)
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at ChildProcess.emit (events.js:21
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at maybeClose (internal/child_proc
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Socket.stream.socket.on (intern
          lines 134-170
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at emitOne (events.js:116:13)
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Socket.emit (events.js:211:7)
          Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Pipe._handle.close [as _onclose
          Mai 09 13:24:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 09 15:24:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 09 15:26:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 09 17:24:32 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 09 17:26:10 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 01:24:56 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 01:27:04 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 03:25:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 03:27:18 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 05:25:28 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 05:27:30 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 07:25:37 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 07:27:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 09:25:45 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 09:27:47 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 11:25:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 11:28:08 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 13:25:58 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 13:28:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 15:26:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 15:28:32 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 17:26:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 17:28:41 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 19:26:34 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 19:28:46 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 21:26:46 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 21:28:59 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 23:26:58 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 10 23:29:15 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 01:27:03 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 01:29:20 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 03:27:19 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 03:29:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 05:27:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 05:29:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 07:27:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 07:29:52 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 09:28:03 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 09:30:04 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 11:28:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 11:30:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 13:28:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 13:30:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 15:28:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 15:30:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 17:28:49 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 17:30:50 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 19:29:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 19:31:02 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 21:29:11 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 21:31:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 23:29:20 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 11 23:31:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 01:29:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 01:31:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 03:29:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 03:32:10 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 05:29:49 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 05:32:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 07:29:57 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 07:32:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 09:30:07 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 09:32:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 11:30:18 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 11:32:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 13:30:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 13:33:09 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 15:30:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 15:33:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 17:30:42 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 17:33:44 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 19:31:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 19:34:02 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 21:31:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 21:34:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 23:31:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 12 23:34:30 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 01:31:40 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 01:34:44 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 03:31:54 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 03:34:57 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 05:32:09 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 05:35:11 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 07:32:22 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 07:35:24 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 09:32:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 09:35:40 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 11:32:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 11:35:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 13:33:06 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 13:36:08 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 15:33:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 15:36:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 17:33:24 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 17:36:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 19:33:34 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 19:36:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 21:33:43 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          Mai 13 21:36:45 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarni
          • E e-i-k-e
            lines 134-156
            lines 134-170
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
            Immer noch rechts abgeschnitten. Siehst du das nicht? ;)
            Dateien in Zukunft bitte direkt hier im Forum hochladen. Einfach per Drag&Drop in den Editor ziehen, oder die Schaltfläche nutzen:
            iobroker.2019-05-13.log
            Wenn ich den Log um die >20000 Zeilen Logs vom Skript-Adapter bereinige (warum hast du so viele?!), sehe ich keinen Start des ioBrokers. Bitte einen Log aus dem Zeitraum posten, in dem ioBroker gestartet wurde (oder es versucht wurde).
            • E Offline
              e-i-k-e
              Doch, aber ich habe es nicht anders hinbekommen. ☹ ;)
              Nächster Versuch.
              root@ioBroker-Rock:~# nano log.txt
                GNU nano 2.7.4        Datei: log.txt
              -- Logs begin at Thu 2016-11-03 18:16:42 CET, end at Tue 2019-05-14 20:30:02 CEST. --
              Feb 09 14:58:38 ioBroker-Rock bash[857]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.admin.0" for host "ioBroker-Rock"
              Feb 09 14:58:38 ioBroker-Rock bash[857]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker-Rock"
              Feb 09 14:58:38 ioBroker-Rock bash[857]: object system.meta.uuid created: 62f3cdff-d47f-59fd-5850-73d28e124c63
              Feb 09 14:58:44 ioBroker-Rock bash[857]: Send diag info: {"uuid":"62f3cdff-d47f-59fd-5850-73d28e124c63","language":"","country":"","hosts":[{"version":"1.4.2","platform":"Javascript/Node.j$
              Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
              Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
              Mai 08 01:17:05 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-keyboard.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.cloud.1" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.admin.2" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.samsung.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.dwd.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.samsung.1" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.1" for host "raspberrypi-display1"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.2" for host "raspberrypi-display2"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.3" for host "raspberrypi-display3"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.4" for host "raspberrypi-display4"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.5" for host "raspberrypi-display5"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.7" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yeelight-2.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.1" for host "raspberrypi-display3"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.2" for host "raspberrypi-display1"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.3" for host "raspberrypi-display4"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.4" for host "raspberrypi-display2"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yr.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome-vacuum.1" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.milight-smart-light.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.sql.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.milight-smart-light.2" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.5" for host "raspberrypi-display5"
              Mai 08 01:19:41 ioBroker-Rock bash[3531]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
              Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Unit entered failed state.
              Mai 08 01:21:12 ioBroker-Rock systemd[1]: iobroker.service: Failed with result 'exit-code'.
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.web.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hue.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-weather.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-canvas-gauges.0" for host "ioBroker-Rock"
               Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-keyboard.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.cloud.1" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.admin.2" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-colorpicker.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.samsung.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-lcars.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-material.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-players.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-plumb.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-rgraph.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis-map.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yamaha.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.dwd.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.vis.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.samsung.1" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mqtt.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.telegram.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.text2command.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.1" for host "raspberrypi-display1"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.2" for host "raspberrypi-display2"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.discovery.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.hm-rpc.2" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.4" for host "raspberrypi-display4"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.5" for host "raspberrypi-display5"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.rpi2.7" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yeelight-2.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.scenes.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.1" for host "raspberrypi-display3"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.2" for host "raspberrypi-display1"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.backitup.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.3" for host "raspberrypi-display4"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.4" for host "raspberrypi-display2"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.yr.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.mihome-vacuum.1" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.milight-smart-light.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.sql.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.alexa2.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.sourceanalytix.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.ical.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.milight-smart-light.2" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.javascript.5" for host "raspberrypi-display5"
              Mai 08 01:21:16 ioBroker-Rock bash[3833]: host.ioBroker-Rock check instance "system.adapter.unifi.0" for host "ioBroker-Rock"
              Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: Wed, 08 May 2019 00:21:49 GMT node-telegram-bot-api deprecated Automatic enabling of cancellation of promises is deprecated.
              Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: In the future, you will have to enable it yourself.
              Mai 08 02:21:49 ioBroker-Rock bash[3833]: See https://github.com/yagop/node-telegram-bot-api/issues/319. at module.js:653:30
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]: Unhandled rejection RangeError [ERR_SOCKET_BAD_PORT]: Port should be > 0 and < 65536
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at /opt/iobroker/node_modules/node-milight-promise/src/milight-v6-mixin.js:112:29
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at tryCatcher (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromiseFromHandler (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:512:31)
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromise (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:569:18)
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromise0 (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:614:10)
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Promise._settlePromises (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:694:18)
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at _drainQueueStep (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at _drainQueue (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Async._drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Immediate.Async.drainQueues (/opt/iobroker/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at tryOnImmediate (timers.js:768:5)
              Mai 08 22:47:09 ioBroker-Rock bash[3833]:     at processImmediate [as _immediateCallback] (timers.js:745:5)
              Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at process.kill (internal/process.js:156:13)
              Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at killPid (/opt/iobroker/node_modules/tree-kill/index.js:73:17)
              Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at /opt/iobroker/node_modules/tree-kill/index.js:55:17
              Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at killAll (/opt/iobroker/node_modules/tree-kill/index.js:47:27)
              Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at /opt/iobroker/node_modules/tree-kill/index.js:38:13
              Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at ChildProcess.onClose (/opt/iobroker/node_modules/tree-kill/index.js:94:17)
              Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
              Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at maybeClose (internal/child_process.js:915:16)
              Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Socket.stream.socket.on (internal/child_process.js:336:11)
              Mai 08 22:48:43 ioBroker-Rock bash[3833]:     at Pipe._handle.close [as _onclose] (net.js:561:12)
              Mai 09 13:24:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 09 15:24:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 09 15:26:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 09 17:24:32 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 09 17:26:10 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 01:24:56 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 01:27:04 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 03:25:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 03:27:18 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 05:27:30 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 07:25:37 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 07:27:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 09:25:45 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 09:27:47 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 11:25:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 11:28:08 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 13:25:58 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 13:28:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 15:26:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 15:28:32 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 17:26:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 17:28:41 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 19:26:34 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 19:28:46 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 21:26:46 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 21:28:59 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 23:26:58 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 10 23:29:15 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 01:27:03 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 01:29:20 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 03:27:19 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 05:27:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 05:29:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 07:27:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 07:29:52 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 09:28:03 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 09:30:04 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 11:28:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 11:30:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 13:28:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 13:30:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 15:28:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 15:30:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 17:28:49 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 17:30:50 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 19:29:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 19:31:02 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 21:29:11 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 21:31:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 23:29:20 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 11 23:31:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 01:29:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 01:31:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 03:29:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 03:32:10 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 05:29:49 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 05:32:21 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 07:29:57 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 07:32:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 09:30:07 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 09:32:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 11:30:18 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 11:32:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 13:30:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 13:33:09 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 15:30:39 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 15:33:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 17:30:42 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 17:33:44 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 19:31:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 19:34:02 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 21:31:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 21:34:17 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 23:31:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 12 23:34:30 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 01:31:40 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 01:34:44 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 03:31:54 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 03:34:57 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 05:32:09 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 05:35:11 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 07:32:22 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 07:35:24 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 09:32:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 09:35:40 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 11:32:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 11:35:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 13:33:06 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 13:36:08 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 15:33:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 15:36:16 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 17:33:24 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 17:36:26 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 19:33:34 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 19:36:36 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 21:33:43 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 21:36:45 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 23:33:51 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 13 23:37:00 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 01:34:01 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 01:37:14 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 03:34:07 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 03:37:27 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 05:34:10 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 05:37:42 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 07:34:24 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 07:37:55 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 09:34:29 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 09:38:01 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 11:34:34 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 11:38:06 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 13:34:40 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 13:38:13 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 15:34:48 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 15:38:22 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 17:34:55 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 17:38:38 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 19:35:03 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              Mai 14 19:38:53 ioBroker-Rock bash[3833]: (node:3833) [DEP0013] DeprecationWarning: Calling an asynchronous function without callback is deprecated.
              • E e-i-k-e
                Nächster Versuch.
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @e-i-k-e Hmm... jetzt erkennt man zwar, dass er sich anscheinend sofort wieder beendet, aber ich sehe nicht warum. Kannst du nochmal versuchen einen Log aus dem ioBroker-Ordner zu nehmen, aus dem Zeitraum wo ioBroker gestartet wurde?
