  5. Lightmanager, (v9.x) json Datei auslesen und DP erzeugen
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 452 Aufrufe 4 Beobachtet
    dos1973
    das Thema wurde bereits in der Vergangenheit erfolgreich gelöst und lief auch hervorragend.
    Alter Thread
    Allerdings hat JBMedia den Lightmanager upgedatet (v9.x) und die json Datei hat sich verändert. Das Script kann die json Datei nicht mehr korrekt auslesen.
    könnte sich das jemand anschauen.
    die neue json Datei, welche ausgelesen werden soll.
      "chenabled": "4095",
      "chhead": "0",
      "channel0": {
        "temperature": "24.6",
        "humidity": "0"
      "channel1": {
        "temperature": "",
        "humidity": ""
      "channel2": {
        "humidity": "35"
      "channel3": {
        "temperature": "",
        "humidity": ""
      "channel4": {
        "temperature": "",
        "humidity": ""
      "channel5": {
        "temperature": "",
        "humidity": ""
      "channel6": {
        "humidity": "43"
      "channel7": {
        "temperature": "24.5",
        "humidity": "39"
      "channel8": {
        "temperature": "23.6",
        "humidity": "47"
      "channel9": {
        "temperature": "23.8",
        "humidity": "41"
      "channel10": {
        "temperature": "23.9",
        "humidity": "40"
      "channel11": {
        "temperature": "17.3",
        "humidity": "45",
        "weather id": "801"
    und hier das alte Script, welches bis vor dem Update die Daten lesen konnte.
    var logOn           = false;     // Skript Logausgabe ein- (true) / ausschalten (false). Fehler werden immer ausgegeben.
    var forecreation    = true;    // Default: false. true: Datenpunkte werden überschrieben (wenn z.B. Bezeichnungen geändert wurden)
    var http = require('http');     // Node Module http verwenden
    var RQoptions = {             // URL, die abgefragt, bzw. gesendet werden soll
          host: '192.168.10.71',
          path: '/weather.json',
          method: 'GET',
          headers: {
            'User-Agent' : 'Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/57.0.2987.133 Safari/537.36',
            'content-Type': 'text/plain',
            'Accept' : 'application/json, text/javascript'
    // Datenpunkte anlegen:
    	// Datenpunkt-Variablen:
    	var idVariablenDP;
    	var dpGruppe;
    	var dpPunkt;
    // --- GRUPPE "os selected"
    var dpGruppe = "os_selected";
    var dpPunkt = "inside";
    var idVariablenDP = "lmair.temp-sensoren." + dpGruppe + "." + dpPunkt;     // Pfad und Name, unter dem in der Javascript-Instanz der Datenpunkte angelegt wird
    createState(idVariablenDP, 0, forecreation, {                        // Datenpunkt wird angelegt
         name: dpPunkt,               // <-- !!!!!
         desc: dpPunkt + ' von ' + dpGruppe,      // <-- !!!!!
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    var dpPunkt = "outside";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "internal"
    var dpGruppe = "internal";
    var dpPunkt = "temperature";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "channel1"
    var dpGruppe = "channel1";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    var dpPunkt = "humidity";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "channel2"
    var dpGruppe = "channel2-bad";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "channel3"
    var dpGruppe = "channel3";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "channel4"
    var dpGruppe = "channel4";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "channel5"
    var dpGruppe = "channel5";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "channel6"
    var dpGruppe = "channel6-daniel";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "channel7"
    var dpGruppe = "channel7-jessica";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "channel8"
    var dpGruppe = "channel8-schlafzimmer";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "channel9"
    var dpGruppe = "channel9-kueche";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "channel10"
    var dpGruppe = "channel10-wohnzimmer";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // --- GRUPPE "owm"
    var dpGruppe = "owm";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    var dpPunkt = "wind";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    var dpPunkt = "rain";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    var dpPunkt = "weather_id";
         type: 'number',
         def:  0.0,
         role: 'value'
    // Funktionen:
    function DatenAuslesen() {
        var req = http.get(RQoptions, function(res) {
        if(logOn) log('STATUS: ' + res.statusCode);               // Statuscode
        if(logOn) log('HEADERS: ' + JSON.stringify(res.headers)); // Header (Rückmeldung vom Webserver)
        // Buffer the body entirely for processing as a whole.
        var bodyChunks  = [];
        var chunkLine   = 0;
        res.on('data', function(chunk) {
            chunkLine = chunkLine + 1;
            if(logOn)  log("Zeilennummer: " + chunkLine+ " ,Inhalt: " +  chunk);
            // Hier können die einzelnen Zeilen verarbeitet werden...
            bodyChunks.push(chunk);
        }).on('end', function() {
            if(logOn) log("ARRAY mit den einzelnen Zeilen: " + bodyChunks);
            if(logOn) log("ARRAY Länge: " + bodyChunks.length);
            var body = Buffer.concat(bodyChunks);// erhaltene Daten
            if(logOn) log('BODY: ' + body);     // ...und/oder das Gesamtergebnis.
            DatenVerarbeiten(body);				// Abrufen der Bearbeitungs-Funktion
        req.on('error', function(e) { // Fehler abfangen
            log('ERROR: ' + e.message,"warn");
            return("error");
    function DatenVerarbeiten(result) {
        var json = JSON.parse(result);
    	if (json !== null) {
    		// GRUPPE "os selected"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.os_selected.inside", parseFloat(json["os selected"].inside));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.os_selected.outside", parseFloat(json["os selected"].outside));
    		// GRUPPE "internal"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.internal.temperature", parseFloat(json.internal.temperature));
    		// GRUPPE "channel1"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel1.temperature", parseFloat(json.channel1.temperature));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel1.humidity", parseFloat(json.channel1.humidity));
    		// GRUPPE "channel2"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel2-bad.temperature", parseFloat(json.channel2.temperature));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel2-bad.humidity", parseFloat(json.channel2.humidity));
    		// GRUPPE "channel3"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel3.temperature", parseFloat(json.channel3.temperature));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel3.humidity", parseFloat(json.channel3.humidity));
    		// GRUPPE "channel4"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel4.temperature", parseFloat(json.channel4.temperature));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel4.humidity", parseFloat(json.channel4.humidity));
    		// GRUPPE "channel5"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel5.temperature", parseFloat(json.channel5.temperature));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel5.humidity", parseFloat(json.channel5.humidity));
    		// GRUPPE "channel6"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel6-daniel.temperature", parseFloat(json.channel6.temperature));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel6-daniel.humidity", parseFloat(json.channel6.humidity));
    		// GRUPPE "channel7"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel7-jessica.temperature", parseFloat(json.channel7.temperature));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel7-jessica.humidity", parseFloat(json.channel7.humidity));
    		// GRUPPE "channel8"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel8-schlafzimmer.temperature", parseFloat(json.channel8.temperature));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel8-schlafzimmer.humidity", parseFloat(json.channel8.humidity));
    		// GRUPPE "channel9"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel9-kueche.temperature", parseFloat(json.channel9.temperature));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel9-kueche.humidity", parseFloat(json.channel9.humidity));
    		// GRUPPE "channel10"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.temperature", parseFloat(json.channel10.temperature));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel10-wohnzimmer.humidity", parseFloat(json.channel10.humidity));
    		// GRUPPE "owm"
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.owm.temperature", parseFloat(json.owm.temperature));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.owm.humidity", parseFloat(json.owm.humidity));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.owm.wind", parseFloat(json.owm.wind));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.owm.rain", parseFloat(json.owm.rain));
    		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.owm.weather_id", parseFloat(json.owm["weather id"]));
    	} else {
    		log ("Fehler beim Einlesen der Daten.");
    // Beim Skriptstart die Werte auslesen:
    setTimeout(DatenAuslesen, 1000);
    // Werte automatisch aktualisieren:
    schedule('*/30 * * * * *', DatenAuslesen);  // alle 30 sekunden
    Fehler mit dem jetzigen Script
    2.5.2019, 18:47:52.000	[info ]: javascript.0 Stop script script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json
    2.5.2019, 18:47:52.068	[info ]: javascript.0 Start javascript script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json
    2.5.2019, 18:47:52.068	[info ]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: registered 0 subscriptions and 1 schedule
    2.5.2019, 18:47:53.146	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:47:53.146	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:47:53.146	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:48:00.123	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:48:00.123	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:48:00.123	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:48:30.155	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:48:30.156	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:48:30.156	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:49:00.091	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:49:00.091	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:49:00.091	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:49:30.293	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:49:30.293	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:49:30.293	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:50:00.074	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:50:00.074	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:50:00.075	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:50:30.148	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:50:30.149	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:50:30.149	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:51:00.091	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:51:00.091	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:51:00.091	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:51:30.154	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:51:30.154	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:51:30.154	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:52:00.106	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:52:00.107	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:52:00.107	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:52:30.144	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:52:30.144	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:52:30.144	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:53:00.081	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:53:00.082	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:53:00.082	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:53:30.143	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:53:30.143	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:53:30.143	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:54:00.080	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:54:00.081	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:54:00.082	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:54:30.142	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:54:30.143	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:54:30.143	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:55:00.080	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:55:00.081	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:55:00.081	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:55:30.146	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:55:30.148	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:55:30.148	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:56:00.123	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:56:00.124	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:56:00.124	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:56:30.146	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:56:30.147	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:56:30.147	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    2.5.2019, 18:57:00.099	[error]: javascript.0 script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json: TypeError: Cannot read property 'inside' of undefined
    2.5.2019, 18:57:00.099	[error]: javascript.0     at DatenVerarbeiten (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:337:98)
    2.5.2019, 18:57:00.099	[error]: javascript.0     at IncomingMessage.<anonymous> (script.js.Lightmanager.json_Abruf.weather_json:323:9)
    Vielen Dank im voraus.
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      na so wie es aussieht sind die Datenpunkte
      inside
      outside
      ausgefallen
      kommentiere die zeilen 337 und 338 aus
      // setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.os_selected.inside", parseFloat(json["os selected"].inside));
      // setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.os_selected.outside", parseFloat(json["os selected"].outside));
        dos1973
        Danke Arteck, ich habe etwas weiter "auskommentiert und via copy/ paste :-) auch die Änderungen eingefügt...
        das Script funktioniert mit dem LightManager Air Version 9.1
              method: 'GET',
              headers: {
        	var idVariablenDP;
        	var dpGruppe;
        	var dpPunkt;
        // --- GRUPPE "channel0"
        var dpGruppe = "channel0";
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
        // --- GRUPPE "channel11"
        var dpGruppe = "channel11";
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
             type: 'number',
             def:  0.0,
             role: 'value'
        // Funktionen:
            var chunkLine   = 0;
                return("error");
        		// GRUPPE "channel0"
        		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel0.temperature", parseFloat(json.channel0.temperature));
        		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel0.humidity", parseFloat(json.channel0.humidity));
        		// GRUPPE "channel11"
        		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel11.temperature", parseFloat(json.channel11.temperature));
        		setState("javascript.0.lmair.temp-sensoren.channel11.humidity", parseFloat(json.channel11.humidity));
        	} else {
