Alexa liest Temperatur aus ioBroker Objekt - geht das?
@dslraser
@BBTown
Ja hab ich alles gemacht
Hier inhalt der RAW:{ "from": "system.adapter.zwave.0", "ts": 1558296071147, "user": "system.user.admin", "common": { "name": "Temperature", "type": "number", "role": "value.temperature", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Temperatur im Wohnzimmer", "smartType": "THERMOSTAT" } }, "native": { "value_id": "11-49-1-1", "type": "decimal", "genre": "user", "label": "Temperature", "units": "C", "help": "", "node_id": 11, "class_id": 49, "instance": 1, "index": 1, "min": 0, "max": 0, "read_only": true, "write_only": false, "is_polled": false }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1", "type": "state" }oder Du tippst auf das + und schreibst da unit rein und fügst dann da die Maßeinheit ein. (°C)
Hmm, damit fragen kann, muss ja, wenn ich das richtig verstehe, im iot Adapter "°?" bei "Befehle" stehen
Das bekomme ich aber nur mit "write=false",
beim selben Datenpunkt mit "write=true" erhalte ich
Wirklich durchsteigen tue ich da nicht, zumal manche Datenpunkte mit "write=false" gar nicht vom Adapter genommen werden...
@padrino
write false ist ja eigentlich auch richtig, ich wollte nur sehen ob der Datenpunkt dann eingefügt wird. (kann man ja hinterher wieder auf false stellen) -
@padrino leider schneidest Du permanent deine Screenshots ab
Was für einen Typen übergibst Du denn im iIoT Adapter?denke mal nicht, dass das sonderlich relevant fürs Abfragen ist, aber mir fällt zudem auf, dass dein "max" Wert auf "0" eingestellt ist
@BBTown
der RAW ist von @Bluelightcrew
