  3. Cloud Dienste
  4. Alexa liest Temperatur aus ioBroker Objekt - geht das?
    2.4k
    4.3k
alexacloud
25 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • MDNM Offline
    MDNM Offline
    MDN
    hi, ich wollte euch fragen, ob diese Idee von mir funktionieren würde und wenn ja, wie:
    Ich habe ein paar Sensoren von Aqara, die ich per Zigbee USB Stick und Zigbee Adapter anspreche. Dabei ist auch ein Temperatursensor, den ich außen angebracht habe. In ioBroker steht die Temperatur zur Verfügung und ich kann sie auch in meiner Visualisierung nutzen.
    Ich würde nun gern Alexa fragen, wie die Außentemperatur ist und als Antwort bekomme ich den Wert des Aqara Sensors.
    Ist so eine Verknüpfung möglich? Weiß jemand, wie das gehen würde?
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      Ja, das ist sehr einfach möglich!
      Schau hier nach.
      Mir hat dort DSLRaser sehr mit einem Blockly geholfen.
      PS: so schaut mein Blockly aus!
        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="49kvg:%69IF}@lKJq@(J" x="-537" y="-713">
          <mutation statements="false">
            <arg name="Name"></arg>
            <arg name="Initialisierung"></arg>
            <arg name="Beschreibung"></arg>
            <arg name="Type"></arg>
            <arg name="Rolle"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Variablen anlegen</field>
          <field name="SCRIPT">Y3JlYXRlU3RhdGUoTmFtZSwgSW5pdGlhbGlzaWVydW5nLCB7DQogIG5hbWU6IEJlc2NocmVpYnVuZywNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgdHlwZTogVHlwZSwgDQogIGRlZjogZmFsc2UsDQogIHJvbGU6IFJvbGxlDQp9KTs=</field>
          <comment pinned="false" h="80" w="160">Hier ist das Javascript drin.</comment>
        </block>
        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="O45R/5Gw(j@)2M*_xdcB" x="-538" y="-613">
          <mutation name="Variablen anlegen">
          </mutation>
          <value name="ARG0">
            <block type="text" id="nSr7Hq~;DUU2#lB+Yj:}">
              <field name="TEXT">Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Kinderzimmertemperatur</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ARG1">
            <block type="text" id="xlqa55O11o`@{+#@Yj;%">
              <field name="TEXT">true</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ARG2">
            <block type="text" id="yEhqZqxh*}Ip8?yzOW7I">
              <field name="TEXT">Kinderzimmertemperatur</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ARG3">
            <block type="text" id="sYAGk@@-Fz^fIDONX!/i">
              <field name="TEXT">boolean</field>
            </block>
          </value>
          <value name="ARG4">
            <block type="text" id="/t]#6;-K%9u+eD1jG09@">
              <field name="TEXT">switch</field>
            </block>
          </value>
        </block>
        <block type="on_ext" id="@~[w%fmFqR.NBzMP;9K7" x="-538" y="-412">
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="E8A-04PbAI,c1dpi4@}5">
              <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Alexa2Ansagen.Kinderzimmertemperatur</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="variables_set" id="5VFfHYTB!S7A^A*?SicA">
              <field name="VAR">Ausgabetext</field>
              <value name="VALUE">
                <block type="text_join" id="4?k[0reCRn.mjkxHg41~">
                  <value name="ADD0">
                    <block type="text" id="75Z)Wn`YF@;38~bIM;pA">
                      <field name="TEXT">Aktuell ist die Temperatur im Kinderzimmer  </field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD1">
                    <block type="get_value" id="Vh/8rxU]yD!3mT}0y[eC">
                      <field name="OID">node-red.0.hue-motion-temperatur-kinderzimmer</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="ADD2">
                    <block type="text" id="w?*M1*U4/O9S.6%iB.?Q">
                      <field name="TEXT">Grad,  </field>
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="timeouts_settimeout" id="xA_MJ^@=AB=-WtDTe(3}">
                  <field name="DELAY">1000</field>
                  <field name="UNIT">ms</field>
                    <block type="comment" id="s30b2{fSQ:a0uC3`+QWU">
                      <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                      <next>
                        <block type="controls_if" id="l(E24=q]l]b,GJDj4dSj">
                          <value name="IF0">
                            <block type="logic_compare" id="MKwJn0C!O]xc!~.9|B`*">
                              <field name="OP">EQ</field>
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="p-SHbJ5Dmwr6djxg2ohH">
                                  <field name="OID">alexa2.0.History.name</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="text" id="?}A;8(IyMF%F@(t]Kc~+">
                                  <field name="TEXT">Wohnzimmer</field>
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <statement name="DO0">
                            <block type="control" id=")M^jLcZ!hCpj,X={-`nV">
                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090QU067444121X.Commands.speak</field>
                                <block type="variables_get" id="p)bNOdcZFVoq1e^M5V-.">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                            <block type="comment" id="As,dG(xO[B@wIYcyAG?h">
                              <field name="COMMENT">Küche</field>
                              <next>
                                <block type="controls_if" id="wrH-}P(84mn7Y/rg8A[.">
                                  <value name="IF0">
                                    <block type="logic_compare" id="kg.QKB751NaS#Ihk1Vlg">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="qnTz1Oe31sq:NXjmbxIJ">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        <block type="text" id="3=W.?c8BZN+QrGX4xL}h">
                                          <field name="TEXT">Küche</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="control" id="}?dK++*V.7JQcjG{3uhB">
                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090LF1173621Q4Q.Commands.speak</field>
                                        <block type="variables_get" id="qHoN]~u1FI@iDQs*2C2v">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="_amxz6B=9F}_2uEGsK}`">
                                      <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                      <next>
                                        <block type="controls_if" id=".n7JtGwDJDGfaeyl!8*B">
                                          <value name="IF0">
                                            <block type="logic_compare" id="I-@9%{Ng!%}9rE#IESc;">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="c?dSeG!fu]W8UO@?D4I3">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                <block type="text" id="MivGV@*kt)3rY9COKpKA">
                                                  <field name="TEXT">Schlafzimmer</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                            <block type="control" id="zTwXc~r8Ldt0u-5TNcVn">
                                              <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.G090U5099045059V.Commands.speak</field>
                                                <block type="variables_get" id="*X*~qQG3]~[NC{WMMndW">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="CJNG59[?CJ|U-=Bf]c)z" disabled="true">
                                              <field name="COMMENT">Gästezimmer</field>
                                              <next>
                                                <block type="controls_if" id="OC]k1_}iDlExQPVc=(ib" disabled="true">
                                                  <value name="IF0">
                                                    <block type="logic_compare" id="OBIXw6hJ@]2Xr`HBIz5h">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="=x~5W)ns/VV;c|RFqQcE">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        <block type="text" id="IxW:hplIvDQm1ax=@X+M">
                                                          <field name="TEXT">Gästezimmer</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                    <block type="control" id="g+2]wvsrhR8vxv7c,kJ_">
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Echo-Devices.xxx.Commands.speak</field>
                                                        <block type="variables_get" id="5q6/z~S`0DeJ6sYrWhj1">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="C6,wSh?BEZ,G:B9Tl@#w" disabled="true">
                                                      <field name="COMMENT">Flur</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="controls_if" id="l/g@UNw6pzeQ6_698R:-" disabled="true">
                                                          <value name="IF0">
                                                            <block type="logic_compare" id="=Z)D6qrCzY2oU/fVV93A">
                                                              <value name="A">
        <block type="get_value" id="StsaG2CB;*5f5wIvH,kE">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <value name="B">
        <block type="text" id="7N;yy7cC=tE`}MYOFfF6">
        <field name="TEXT">Flur</field>
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                            <block type="control" id="5#-V887QhCCSAzI+twok">
        <block type="variables_get" id="NurE:%K_z!^Vlj(fn5qI">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </statement>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="qKD3bDxHV;NBtuFFs|e." disabled="true">
                                                              <next>
        <block type="controls_if" id="iMz(H}c1#NO@KVNnhnlQ" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="z`vyyAWvaYdxt8YZt,0O">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="mEF)naqwJ#xLCe1NeKO:">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="F7::fb4cokeJJD:fk~pV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="{2s/h/xpkm]F+1ik-f4m">
        <block type="variables_get" id="ft7Uf33@IB1zu_xdTAxn">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="wIYZ1bLOSjFi=NxT9WcM" disabled="true">
        <field name="COMMENT">Keller-Flur</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="%EEK(pKJ%lGo)32cR7qF" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="7Mb(anM]kR9056)gxqnW">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="xF~b7`{fV||4n}zB-}.u">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="VH^2CJsPGOd!6hGoqdK4">
        <field name="TEXT">Keller-Flur</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="F_[xezXeyr~*(A=q.YFJ">
        <block type="variables_get" id="SjtrIJ?gA20oj88N|srb">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="comment" id="E#D1a/,rcH`dm3?Nx^:q" disabled="true">
        <field name="COMMENT">Werkstatt</field>
        <next>
        <block type="controls_if" id="=s~d:-WIg1#TE`^zf9[4" disabled="true">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="*:X%VM^+2MoYl-:u!WK`">
        <value name="A">
        <block type="get_value" id="6fnRWyK0;P(.x;H{)22T">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="S:#keRENw1gGjHWLUD!-">
        <field name="TEXT">Werkstatt</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="control" id="ql@`4(PNtjS_AM0bEqD+">
        <block type="variables_get" id="P[ojMqQDVRouu#vN~{[%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </statement>
        </block>
      </xml>
      ° Fixer ---> iob fix
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        hast Du den IoT Adapter in Benutzung um die Objekte über Alexa anzusprechen?
        Falls ja, dann benötigst Du eigentlich kein Programm, sondern Du erstellst im IoT-Adapter ein Smart-Gerät vom Typ THERMOSTAT und verweist darin auf den Datenpunkt mit der Temperatur.
        Wichtig ist, dass der Datenpunkt vom Typ "Zahl" sein muss und als Einheit °C
        hier als Beispiel ein Ausschnitt des RAW Bereiches meines HomeMatic Sensors
          "common": {
            "name": "Temperatur-Außen.TEMPERATURE",
            "type": "number",
            "unit": "°C",
            "role": "value.temperature",
            "def": 0,
            "min": -40,
            "max": 80,
            "read": true,
            "write": false,
            "smartName": {
              "de": "Außenbereich",
              "smartType": "THERMOSTAT"
        Das Gerät heisst "Außenbereich"
        Mein Aufruf lautet dann entsprechend: "Alexa, wie ist die Temperatur im Außenbereich?"
        • MDNM MDN
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @MDN
          @BBTown
          Ja, geht über beide Wege. Hatte ich hier auch mal so geschrieben.
          Bei mir heißt die Frage an Alexa:
          "Alexa, wie ist die Temperatur im Garten"
          Wie @BBTown schon geschrieben hat, sollte das Gerät, oder auch über Blockly mit Routine in der Amazon App, nicht einfach nur die Frage an Alexa nach der Aussentemperatur heissen/stellen, da Du sonst sehr wahrscheinlich allgemeine Wetterdaten von Alexa angesagt bekommst, und nicht die Daten Deines Sensors.
          Bei Blockly:
          Vielleicht noch als Hinweis das hier beachten.
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            so sieht das Smartgerät im IoT Adapter dann aus:
            Der Smartname (erste Spalte) ist der Rufname in Alexa (hier "Außenbereich")
            Da das Smartgerät als "THERMOSTAT" definiert wurde, funktioniert die Fragestellung:
            Das ganze funktioniert entsprechend auch für Heizkörperthermostate.
            "Alexa, wie ist die Temperatur im Schlafzimmer?"
            dslraserD E 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @BBTown
              Ja, wie schon geschrieben gehen beide Varianten.
              Als Anmerkung zur Blockly Variante, wenn man also iot Adapter/Alexa2 Adapter(Datenpunkt ssml) nutzt, ist eine individuelle Frage/Antwort möglich, oder auch andere Stimmen usw..
              Ich hatte beispielsweise mal drinn, das mir Zufallsgeneriert mal Alexa, mal Hans oder Vicki, oder auch zur "Belustigung" mal Conchita die Antwort ausgibt bzw. mir die Temperatur ansagt.
              bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @BBTown
                bergjetB Offline
                bergjetB Offline
                bergjet
                @dslraser Kannst du bitte deine Blockly Beschreibung noch einmal zusammenfassen?
                Dieser Artikel ist schon sehr unübersichtlich. https://forum.iobroker.net/topic/17512/temperatur-mit-alexa-abfragen/18
                Du würdest sicher vielen helfen.
                homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
                • bergjetB bergjet
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @bergjet
                  Meinst Du die Ansage über ssml/Alexa2 Adapter ?
                  Die "normale" Temperaturansage hat @BBTown ja oben schon genau beschrieben.
                    @bergjet
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    schrieb am zuletzt editiert von bergjet
                    @dslraser said in Alexa liest Temperatur aus ioBroker Objekt - geht das?:
                    Meinst Du dir Ansage über ssml/Alexa2 Adapter ?
                    Genau.
                    Ich möchte es dann, wenn ich es verstanden habe auch für den Netatmo Regensensor anwenden. Alexa, regnet es jetzt?
                    • BBTownB BBTown
                      excalibur270
                      schrieb am zuletzt editiert von excalibur270
                      @BBTown
                      Hi
                      Wenn ich das so mache sagt mir Alexa das das nicht unterstützt wird.
                      Edit
                      Heute geht es. Nichts geändert. Komisch aber läuft jetzt ja
                      • bergjetB bergjet
                        Genau.
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @bergjet
                        ich habe aktuell viel zu tun, ich weiß nicht genau wann ich das schaffe.
                        Hier schon mal Teil 1 . Das ist das Blockly in dem ich mir Datenpunkte für die Stimmen anlege
                        (Die Pfade sind an meine Struktur angepasst) und die Stimmen dann per Alexa umschalten kann.
                        Wer eine andere Ordnerstruktur haben möchte, muss das hier anpassen:
                        Da </> drauf klicken
                        Und hier die zu erstellende Ordnerstuktur anpassen:
                        Die Datenpunkte für den iot/cloud Adapter werden nach dem ersten Blockly Start erstellt. Bitte einmal
                        in iot/cloud Adapter nachsehen ob sie da sind. Danach einmal in der Amazon App neue Geräte suchen lassen, dann sollten Alexa, Hans, Vicki und Conchita als Schalter gefunden werden. Jetzt sollte der Sprachbefehl: Alexa, schalte Hans an, oder auch Alexa, schalte Vicki an usw. schon funktionieren.
                        Ob umgeschaltet wird kann man in den Datenpunkten beobachten.
                        Hier:
                        Diese Datenpunkte verwende ich dann in jedem weiterem Blockly wo ich Stimmen umschalten möchte. Das wird dann Teil 2.
                        Blockly Export ist zu lang---50.000 Zeichen Limit überschritten. Anbei das Blockly als Textdatei.
                        Blockly Export ssml Stimmen erstellen.txt
                          Bluelightcrew
                          Ich möchte gerne mein Temperaturfühler am Heizkörper über Alexa,wie ist die Temperatur im Wohnzimmer abfragen. Leider verweigert mir der iot Adapter den Datenpunkt auf zu nehmen,wird angeblich nicht unterstütz. Könnt ihr mir helfen wo mein Fehler liegt.
                          • B Bluelightcrew
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @Bluelightcrew
                            versuche den SmartNamen direkt in den RAW zu schreiben.
                                "smartName": {
                                  "de": "Temperatur im Wohnzimmer",
                            Du machst hinter "write" : false noch ein Komma und fügst dann den Code von oben (mit Deinem gewünschten SmartNamen" ) darunter ein.
                            Dann schau in iot ob das SmartGerät da ist.
                            Danach eine Geräte suche in der Alexa App, oder den Sprachbefehl, Alexa, suche neue Geräte.(manchmal musste ich auch mehrfach suchen. Voraussetzung ist aber das das Gerät im iot ist.
                            In diesem Beispiel heist dann die Frage: Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer ?
                              @Bluelightcrew
                                  "smartName": {
                              Bluelightcrew
                              @dslraser
                              Funktioniert leider auch nicht,iot weigert sich weiter das auf zu nehmen,warum auch immer
                              • B Bluelightcrew
                                @dslraser
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Bluelightcrew
                                setze mal write auf true (nur um zu sehen ob es dann eingefügt wird)
                                  @Bluelightcrew
                                  Bluelightcrew
                                  @dslraser
                                  Ja dann wird es eingefügt,aber ich kann mit Alexa nicht die Temperatur abfragen.Alexa sagt dann.... unterstützt das nicht
                                  BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Bluelightcrew
                                    @dslraser
                                    BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    @Bluelightcrew zeige bitte mal den vollständigen RAW des Datenpunktes
                                    • B Bluelightcrew
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Bluelightcrew
                                      Hast Du dann in der Alexa App auch erstmal neue Geräte gesucht/gefunden und einen Moment gewartet und dann die Abfrage gestartet ?
                                      Und zeig mal Bitte den RAW, so wie es @BBTown auch schon geschrieben hat.
                                        @Bluelightcrew
                                        Bluelightcrew
                                        @dslraser
                                        @BBTown
                                        Ja hab ich alles gemacht
                                        Hier inhalt der RAW:
                                          "from": "system.adapter.zwave.0",
                                          "ts": 1558296071147,
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "common": {
                                            "name": "Temperature",
                                            "type": "number",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "smartName": {
                                          "native": {
                                            "value_id": "11-49-1-1",
                                            "type": "decimal",
                                            "genre": "user",
                                            "label": "Temperature",
                                            "units": "C",
                                            "help": "",
                                            "node_id": 11,
                                            "class_id": 49,
                                            "instance": 1,
                                            "index": 1,
                                            "min": 0,
                                            "max": 0,
                                            "read_only": true,
                                            "write_only": false,
                                            "is_polled": false
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "state": 1636
                                          "_id": "zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1",
                                          "type": "state"
                                        • B Bluelightcrew
                                          @dslraser
                                          @BBTown
                                            "common": {
                                              "type": "number",
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "smartName": {
                                            "native": {
                                              "type": "decimal",
                                              "genre": "user",
                                              "units": "C",
                                              "help": "",
                                              "node_id": 11,
                                              "class_id": 49,
                                              "instance": 1,
                                              "index": 1,
                                              "min": 0,
                                              "max": 0,
                                              "read_only": true,
                                              "is_polled": false
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "type": "state"
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Bluelightcrew
                                          schreib mal noch
                                          "unit" : "°C",
                                          unter "type" : "number",
