  3. Cloud Dienste
  4. Alexa liest Temperatur aus ioBroker Objekt - geht das?
    2.4k
    4.3k
alexacloud
25 Beiträge 8 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 12 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Bluelightcrew
    versuche den SmartNamen direkt in den RAW zu schreiben.
        "smartName": {
          "de": "Temperatur im Wohnzimmer",
          "smartType": "THERMOSTAT"
    Du machst hinter "write" : false noch ein Komma und fügst dann den Code von oben (mit Deinem gewünschten SmartNamen" ) darunter ein.
    Dann schau in iot ob das SmartGerät da ist.
    Danach eine Geräte suche in der Alexa App, oder den Sprachbefehl, Alexa, suche neue Geräte.(manchmal musste ich auch mehrfach suchen. Voraussetzung ist aber das das Gerät im iot ist.
    In diesem Beispiel heist dann die Frage: Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer ?
    Bluelightcrew
    @dslraser
    Funktioniert leider auch nicht,iot weigert sich weiter das auf zu nehmen,warum auch immer
    • B Bluelightcrew
      @dslraser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Bluelightcrew
      setze mal write auf true (nur um zu sehen ob es dann eingefügt wird)
        @Bluelightcrew
        Bluelightcrew
        @dslraser
        Ja dann wird es eingefügt,aber ich kann mit Alexa nicht die Temperatur abfragen.Alexa sagt dann.... unterstützt das nicht
        BBTownB dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
        • B Bluelightcrew
          @dslraser
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Bluelightcrew zeige bitte mal den vollständigen RAW des Datenpunktes
          • B Bluelightcrew
            @dslraser
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Bluelightcrew
            Hast Du dann in der Alexa App auch erstmal neue Geräte gesucht/gefunden und einen Moment gewartet und dann die Abfrage gestartet ?
            Und zeig mal Bitte den RAW, so wie es @BBTown auch schon geschrieben hat.
              @Bluelightcrew
              Bluelightcrew
              @dslraser
              @BBTown
              Ja hab ich alles gemacht
              Hier inhalt der RAW:
                "from": "system.adapter.zwave.0",
                "ts": 1558296071147,
                "user": "system.user.admin",
                "common": {
                  "name": "Temperature",
                  "type": "number",
                  "role": "value.temperature",
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "smartName": {
                "native": {
                  "value_id": "11-49-1-1",
                  "type": "decimal",
                  "genre": "user",
                  "label": "Temperature",
                  "units": "C",
                  "help": "",
                  "node_id": 11,
                  "class_id": 49,
                  "instance": 1,
                  "index": 1,
                  "min": 0,
                  "max": 0,
                  "read_only": true,
                  "write_only": false,
                  "is_polled": false
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "state": 1636
                "_id": "zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1",
                "type": "state"
              • B Bluelightcrew
                @dslraser
                @BBTown
                  "common": {
                    "type": "number",
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "smartName": {
                  "native": {
                    "type": "decimal",
                    "genre": "user",
                    "units": "C",
                    "help": "",
                    "node_id": 11,
                    "class_id": 49,
                    "instance": 1,
                    "index": 1,
                    "min": 0,
                    "max": 0,
                    "read_only": true,
                    "is_polled": false
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "type": "state"
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Bluelightcrew
                schreib mal noch
                "unit" : "°C",
                unter "type" : "number",
                • B Bluelightcrew
                  @dslraser
                  @BBTown
                    "common": {
                      "type": "number",
                      "read": true,
                      "write": true,
                      "smartName": {
                    "native": {
                      "type": "decimal",
                      "genre": "user",
                      "units": "C",
                      "help": "",
                      "node_id": 11,
                      "class_id": 49,
                      "instance": 1,
                      "index": 1,
                      "min": 0,
                      "max": 0,
                      "read_only": true,
                      "is_polled": false
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "type": "state"
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Bluelightcrew
                  oder Du tippst auf das + und schreibst da unit rein und fügst dann da die Maßeinheit ein. (°C)
                  • padrinoP Online
                    padrinoP Online
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    Hmm, damit fragen kann, muss ja, wenn ich das richtig verstehe, im iot Adapter "°?" bei "Befehle" stehen
                    Das bekomme ich aber nur mit "write=false",
                    beim selben Datenpunkt mit "write=true" erhalte ich
                    Wirklich durchsteigen tue ich da nicht, zumal manche Datenpunkte mit "write=false" gar nicht vom Adapter genommen werden... 🤔
                    dslraserD BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • padrinoP padrino
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @padrino
                      write false ist ja eigentlich auch richtig, ich wollte nur sehen ob der Datenpunkt dann eingefügt wird. (kann man ja hinterher wieder auf false stellen)
                      • padrinoP padrino
                        BBTownB Offline
                        BBTownB Offline
                        BBTown
                        schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                        @padrino leider schneidest Du permanent deine Screenshots ab
                        Was für einen Typen übergibst Du denn im iIoT Adapter?
                        denke mal nicht, dass das sonderlich relevant fürs Abfragen ist, aber mir fällt zudem auf, dass dein "max" Wert auf "0" eingestellt ist
                        • BBTownB BBTown
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @BBTown
                          der RAW ist von @Bluelightcrew
