Alexa liest Temperatur aus ioBroker Objekt - geht das?
Ich möchte gerne mein Temperaturfühler am Heizkörper über Alexa,wie ist die Temperatur im Wohnzimmer abfragen. Leider verweigert mir der iot Adapter den Datenpunkt auf zu nehmen,wird angeblich nicht unterstütz. Könnt ihr mir helfen wo mein Fehler liegt.
@Bluelightcrew
versuche den SmartNamen direkt in den RAW zu schreiben."smartName": { "de": "Temperatur im Wohnzimmer", "smartType": "THERMOSTAT" }Du machst hinter "write" : false noch ein Komma und fügst dann den Code von oben (mit Deinem gewünschten SmartNamen" ) darunter ein.
Dann schau in iot ob das SmartGerät da ist.
Danach eine Geräte suche in der Alexa App, oder den Sprachbefehl, Alexa, suche neue Geräte.(manchmal musste ich auch mehrfach suchen. Voraussetzung ist aber das das Gerät im iot ist.In diesem Beispiel heist dann die Frage: Alexa, wie ist die Temperatur im Wohnzimmer ?
@Bluelightcrew
@dslraser
Funktioniert leider auch nicht,iot weigert sich weiter das auf zu nehmen,warum auch immer -
@dslraser
Funktioniert leider auch nicht,iot weigert sich weiter das auf zu nehmen,warum auch immer@Bluelightcrew
setze mal write auf true (nur um zu sehen ob es dann eingefügt wird) -
@Bluelightcrew
setze mal write auf true (nur um zu sehen ob es dann eingefügt wird)@dslraser
Ja dann wird es eingefügt,aber ich kann mit Alexa nicht die Temperatur abfragen.Alexa sagt dann.... unterstützt das nicht -
@dslraser
Ja dann wird es eingefügt,aber ich kann mit Alexa nicht die Temperatur abfragen.Alexa sagt dann.... unterstützt das nicht@Bluelightcrew zeige bitte mal den vollständigen RAW des Datenpunktes
@dslraser
Hast Du dann in der Alexa App auch erstmal neue Geräte gesucht/gefunden und einen Moment gewartet und dann die Abfrage gestartet ?
Und zeig mal Bitte den RAW, so wie es @BBTown auch schon geschrieben hat. -
@Bluelightcrew
Und zeig mal Bitte den RAW, so wie es @BBTown auch schon geschrieben hat.@dslraser
@BBTown
Ja hab ich alles gemacht
Hier inhalt der RAW:{ "from": "system.adapter.zwave.0", "ts": 1558296071147, "user": "system.user.admin", "common": { "name": "Temperature", "type": "number", "role": "value.temperature", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Temperatur im Wohnzimmer", "smartType": "THERMOSTAT" } }, "native": { "value_id": "11-49-1-1", "type": "decimal", "genre": "user", "label": "Temperature", "units": "C", "help": "", "node_id": 11, "class_id": 49, "instance": 1, "index": 1, "min": 0, "max": 0, "read_only": true, "write_only": false, "is_polled": false }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1", "type": "state" } -
@dslraser
@BBTown
@dslraser
@BBTown
Hier inhalt der RAW:{ "from": "system.adapter.zwave.0", "ts": 1558296071147, "user": "system.user.admin", "common": { "name": "Temperature", "type": "number", "role": "value.temperature", "read": true, "write": true, "smartName": { "de": "Temperatur im Wohnzimmer", "smartType": "THERMOSTAT" } }, "native": { "value_id": "11-49-1-1", "type": "decimal", "genre": "user", "label": "Temperature", "units": "C", "help": "", "node_id": 11, "class_id": 49, "instance": 1, "index": 1, "min": 0, "max": 0, "read_only": true, "write_only": false, "is_polled": false }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "zwave.0.NODE11.SENSOR_MULTILEVEL.Temperature_1", "type": "state" }oder Du tippst auf das + und schreibst da unit rein und fügst dann da die Maßeinheit ein. (°C)
Hmm, damit fragen kann, muss ja, wenn ich das richtig verstehe, im iot Adapter "°?" bei "Befehle" stehen
Das bekomme ich aber nur mit "write=false",
beim selben Datenpunkt mit "write=true" erhalte ich
Wirklich durchsteigen tue ich da nicht, zumal manche Datenpunkte mit "write=false" gar nicht vom Adapter genommen werden...
@padrino
write false ist ja eigentlich auch richtig, ich wollte nur sehen ob der Datenpunkt dann eingefügt wird. (kann man ja hinterher wieder auf false stellen) -
@padrino leider schneidest Du permanent deine Screenshots ab
Was für einen Typen übergibst Du denn im iIoT Adapter?denke mal nicht, dass das sonderlich relevant fürs Abfragen ist, aber mir fällt zudem auf, dass dein "max" Wert auf "0" eingestellt ist
@BBTown
der RAW ist von @Bluelightcrew
