  4. Adapter WORX Landroid - kompatibel mit M700 (WR142E)?
worxlandroidm700
4 Beiträge 2 Kommentatoren 690 Aufrufe 1 Beobachtet
  • H Offline
    hmanfred
    schrieb am zuletzt editiert von hmanfred
    Nach INstallation und Konfiguration des Adapters (IP-Adresse und Standard-Passwort AAAA) werden die Objekte angelegt und der Adapter wird grün.
    Das einzige Objekt, das jedoch befüllt wird, ist info.connection. Dort steht "true". Alle anderen Objekte bleiben leer.
    Ist der Mäher evtl. nicht mit diesem Adapter kompatibel?
    Auszug aus dem Log:
    2019-04-28 09:50:10.722  - info: landroid.0 cleaned everything up...
    2019-04-28 09:50:10.791  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.landroid.0 terminated with code 0 (OK)
    2019-04-28 09:50:10.812  - debug: solarlog.0 system.adapter.admin.0: logging true
    2019-04-28 09:50:13.249  - info: host.VM-ioBroker instance system.adapter.landroid.0 started with pid 8139
    2019-04-28 09:50:14.509  - debug: landroid.0 objectDB connected
    2019-04-28 09:50:14.576  - debug: landroid.0 statesDB connected
    2019-04-28 09:50:14.779  - error: landroid.0 : message handler implemented, but messagebox not enabled. Define common.messagebox in io-package.json for adapter or delete message handler.
    2019-04-28 09:50:14.784  - info: landroid.0 starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.landroid, node: v8.12.0
    2019-04-28 09:50:14.832  - error: landroid.0 Please configure the Landroid Adapter
    MeistertrM 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hmanfred
      Auszug aus dem Log:
      MeistertrM Offline
      MeistertrM Offline
      Meistertr
      @hmanfred das ist der Faslche adapter. du must den worx adapter nehmen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • MeistertrM Meistertr
        hmanfred
        @Meistertr
        Danke. Der Mäher läuft inzwischen seit über einem Jahr mit dem Worx Landroid Cloud Adapter. 😊
        • MeistertrM Offline
          MeistertrM Offline
          Meistertr
          oops hatte nicht gesehen, dass es 2019 war :)
          82.9k
